ich bin neu hier und hoffe, dass es das richtige Forum für mein Problem ist. Ich setzt Homegear jetzt seit ca. 6 Wochen auf einen PI3 ein (gestartet bin ich mit dem “FertigImage”, habe noch das BidCos-Modul hinzugefügt und betreibe über die SPI ein 868 MHz Funkchip CC1101 Modul).
Bisher hatte ich damit keine Probleme und bin sehr zufrieden.
Am Wochenende habe ich einen Unterputzt Schalt-Aktor (HM-LC-Sw2PBU-FM) mit Homegear verbunden. Seitdem bekomme ich hin und wieder folgende Fehler: Too large packet received: 0F57B38D2B36ADC10DD3AE8E74707BC0E
und im Anschluss wird mein TI C1101 Modul neu verbunden Connection to TI CC1101 closed unexpectedly... Trying to reconnect...
Die unerwarteten Pakete variiert mit der Zeit leicht - z.B.: 0FBE1CE88CB513EFCBA789FD1DF7D4C6F
Das Schalten und die Kommunikation funktionieren grundlegend mit der neuen Komponente.
Ich vermute es ist ein neues Kommando was bisher vielleicht noch nicht existierte - aber wissen tue ich es nicht.
Meine Fragen sind nun, ob solche Pakete normal sind?, es ggf. eine andere Ursache geben kann? oder was man beisteuern kann, damit diese Nachricht in Zukunft korrekt verarbeitet werden kann?
das ist komisch… Die Fehlermeldung gibt es bei HomeMatic BidCoS im CC1101-Modul eigentlich gar nicht. Hast du den CC1101 versehentlich noch für MAX! oder Intertechno aktiviert? Kannst du mir den Logausschnitt um das Paket herum posten (±10 Zeilen)? So oder so sollte sich das Problem leicht lösen lassen. Das angezeigte Paket ist kein BidCoS-Paket.
danke für die Antwort. Ich betreibe an meiner Homegear nur ein C1101. Auf die Homegear selbst greife ich über RPC-XML zu - derzeit von zwei Instanzen aus was ja kein Problem sein sollte - oder?
In den letzten Tagen bekam ich die Nachricht nicht mehr, obwohl ich nichts weiter geändert habe. Ich weiß dass mein Nachbar auch begonnen hat BidCoS Module zu installieren. Ich weiß nicht ob daher vielleicht solche Zuständen entstehen können.
Hier der Log-File-Ausschnitt
02/26/17 05:38:06.244 HomeMatic BidCoS packet received (My-CC1101, RSSI: -92 dBm): 0F1B861048DD9A0000000AB0DE0F3A40
02/26/17 05:38:19.571 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "My-CC1101": Info: Sending (My-CC1101): 11EAA002FD71AC516E7F04D699ED49555F00
02/26/17 05:38:19.844 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "My-CC1101": Info: Sending (My-CC1101): 11EBA002FD71AC516E7F045351B8AA6FF700
02/26/17 05:38:20.391 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "My-CC1101": Info: Sending (My-CC1101): 11ECA002FD71AC516E7F0442A5625587BC00
02/26/17 05:38:29.037 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:37002 accepted. Client number: 9687
02/26/17 05:38:29.037 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 9687 is: 4025
02/26/17 05:38:29.038 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 9687 is calling RPC method: listClientServers (1) Parameters:
(String) DbgHCM
02/26/17 05:38:29.063 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 9687 closed.
02/26/17 05:39:04.426 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "My-CC1101": Warning: Too large packet received: 0F9AD0BCC9CBD849549C7E5B37A6D486DB8798A5CAE14AF062A9C08A1872D22BBA02712785DCE4B06FBC5F2F4224B88A99D80D42CE55E86A11DC8EE6887D962BAB9AD0BCC9CBD849549C7E5B37A6D486DB8798A5CAE14AF062A9C08A1872D22BBA02712785DCE4B06FBC5F2F4224B88A99D80D42CE55E86A11DC8EE6887D962B2BAB9AD0BCC9CBD849549C7E
02/26/17 05:39:04.426 RPC client: Info: Calling RPC method "error" on server 127.0.0.1.
02/26/17 05:39:04.426 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "My-CC1101": Connection to TI CC1101 closed unexpectedly... Trying to reconnect...
02/26/17 05:39:04.427 RPC client: Info: Calling RPC method "error" on server 192.168.178.47.
02/26/17 05:39:04.430 RPC client: Info: Calling RPC method "error" on server 127.0.0.1.
02/26/17 05:39:04.438 RPC client: Info: Calling RPC method "error" on server 192.168.178.47.
02/26/17 05:39:06.136 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.47:44181 accepted. Client number: 9698
02/26/17 05:39:06.137 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 9698 is: 4026
02/26/17 05:39:06.138 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 9698 is calling RPC method: listClientServers (1) Parameters:
(String) ListenerHCM
02/26/17 05:39:06.161 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 9698 closed.
02/26/17 05:39:07.524 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "My-CC1101": Warning: Too large packet received: 0F9AD0BCC9CBD849549C7E5B37A6D486DB8798A5CAE14AF062A9C08A1872D22BBA02712785DCE4B06FBC5F2F4224B88A99D80D42CE55E86A11DC8EE6887D962BAB9AD0BCC9CBD849549C7E5B37A6D486DB8798A5CAE14AF062A9C08A1872D22BBA02712785DCE4B06FBC5F2F4224B88A99D80D42CE55E86A11DC8EE6887D962B2BAB9AD0BCC9CBD849549C7E5B37A6D486
02/26/17 05:39:07.524 RPC client: Info: Calling RPC method "error" on server 192.168.178.47.
02/26/17 05:39:07.524 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "My-CC1101": Connection to TI CC1101 closed unexpectedly... Trying to reconnect...
02/26/17 05:39:07.525 RPC client: Info: Calling RPC method "error" on server 127.0.0.1.
02/26/17 05:39:07.528 RPC client: Info: Calling RPC method "error" on server 127.0.0.1.
02/26/17 05:39:07.537 RPC client: Info: Calling RPC method "error" on server 192.168.178.47.
02/26/17 05:39:39.066 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:37020 accepted. Client number: 9709
02/26/17 05:39:39.067 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 9709 is: 4027
02/26/17 05:39:39.068 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 9709 is calling RPC method: listClientServers (1) Parameters:
welche Homegear-Version läuft bei dir? Denn die Meldung über zu lange Pakete existiert im Quelltext gar nicht mehr… Eine Aktualisierung auf die aktuelle Homegear-Version könnte das Problem also lösen.
