HM-LC-Sw1PBU-FM AskSin sendet im 2sekunden Takt Werte
Ich stelle gerade fest, dass der Schalter alle zwei Sekunden ein Statusupdate sendet und so mein Log flutet sowie das 1%-Limit regelmäßig ausreizt:
11/18/18 11:33:55.921 HomeMatic BidCoS packet received (HM-LGW, RSSI: -32 dBm): 0E1DA4103204FDE84FCF0604000000
11/18/18 11:33:55.921 Module HomeMatic BidCoS: Info: STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1013721 was set to 0x00.
11/18/18 11:33:55.923 Module HomeMatic BidCoS: Info: WORKING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1013721 was set to 0x00.
11/18/18 11:33:58.270 HomeMatic BidCoS packet received (HM-LGW, RSSI: -32 dBm): 0E1EA4103204FDE84FCF0604000000
11/18/18 11:33:58.270 Module HomeMatic BidCoS: Info: STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1013721 was set to 0x00.
11/18/18 11:33:58.271 Module HomeMatic BidCoS: Info: WORKING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1013721 was set to 0x00.
11/18/18 11:34:00.731 HomeMatic BidCoS packet received (HM-LGW, RSSI: -32 dBm): 0E1FA4103204FDE84FCF0604000000
11/18/18 11:34:00.732 Module HomeMatic BidCoS: Info: STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1013721 was set to 0x00.
11/18/18 11:34:00.732 Module HomeMatic BidCoS: Info: WORKING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1013721 was set to 0x00.
Kann ich dagegen irgendwas machen? Was verursacht das?
Funktioniert der Schalter ansonsten normal, also Licht an und bleibt auch an?
Es gibt ein Problem mit einem Kondensator auf der Platine. Bei mir hat sich das Sterben ähnlich geäußert - Licht ging nach ein paar Sekunden selbst wieder aus und Statusmeldungen weil der Schalter ja permanent neu startet.
Hast du Fuses auf dem Arduino richtig gesetzt? Vielleicht ist das Spannungslevel deiner Batterien genau so niedrig, sodass die Brown-out-Detection den Arduino ständig resettet.
Siehe dazu: https://jp112sdl.github.io/AskSinPPCollection/Grundlagen/FAQ/babbling_idiot.html
hallo, bitte entschuldigt die späte Reaktion.
@trilu ja, das Licht bleibt ansonsten normal an, aber ich habe festgestellt, dass einer der beiden Taster nicht mehr reagiert.
@zyancali ich habe den Wandtaster so im FHEM-Forum gekauft und nicht selbst programmiert. In sofern kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie dieser programmiert wurde. Aber eins sei noch gesagt: Der Schalter hat keine Batterien - Zumindest nicht dass ich wüsste.
