Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem beim anlernen vom HomeMatic Dimmer auf der Prod-Instanz.
Thermostat und Dimmer lerne ich über HomeMatic-Komponenten konfigurator. Thermostat automatisch und Dimmer manuell.
Thermostat lässt sich auf der Test-Instanz sowie auch auf der Prod-Instanz anlernen.
Dimmer lässt sich auf der Test-Instanz anlernen und auf der Prod-Instanz nicht! Beim anlernen auf der Prod-Instanz blinkt am Dimmer orangene LED ca. 30 Sek. lang,
danach kommt die Fehlermeldung “…Seriennummer nicht richtig…”.
Woran kann es liegen? Liegt es am Kernel? Könnt ihr mir bitte helfen?
Hardware/Software:
CUL V3, Firmware 1.66
HomeMatic Dimmer HM-LC-Dim1T-FM
MAX Thermostat
Raspberry Test-Instanz:
Linux 4.1.6+ Raspbian 7 (Wheezy)
Homegear 0.5.1
Raspberry Prod-Instanz:
Linux 4.4.30+ Raspbian 7 (Wheezy)
Homegear 0.6.7-1545
[CUL]
id = My-CUL
## to new peers.
deviceType = cul
device = /dev/ttyACM0
responseDelay = 95
Vielen Dank im Voraus!
Gruß, Denis
Logdatei während dem Anlernen über den Konfigurator:
homegear.zip (5.7 KB)
