ich nutze die Funk-Rolladenaktoren HM-LC-Bl1PBU-FM von Homematic.
Wenn ich die Rollade in eine Richtung fahren lasse, kann ich das nur durch den Tastendruck in entgegengesetzte Richtung stoppen (z.B. “Klick -> UNTEN”: Rollade fährt runter, “KLICK -> OBEN”: Rollade stoppt an der Position).
Lt. fhem-wiki lässt sich der Aktor auch so konfigurieren, dass jeder Tastendruck die Bewegung stoppt (siehe https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LC-Bl1PBU-FM_Funk-Rollladenaktor_für_Markenschalter#Tasterverhalten )
Hierfür werden bestimmte Werte “via Register” eingestellt:
set regBulk RegL_03:self01 0B:94 0D:63 8B:94
set regBulk RegL_03:self02 0B:18 0D:63 8B:18
Das habe ich früher schon mal gemacht, das hatte auch geklappt mit fhem. Wie kann ich das mit Homegear bewerkstelligen?
Die Referenz (https://ref.homegear.eu/device.html?directory=HomeMatic+BidCoS&file=rf_bl_conf_644_e_v2_1.xml&familyLink=homematicbidcos&name=HM-LC-Bl1PBU-FM ) hilft mir nicht so richtig weiter…
Vielen Dank
sathya
August 11, 2020, 2:09pm
2
Hallo @cybtrash ,
das sind vermutlich die Linkkonfigurationsparameter. Es müsste zwei interne Direktverknüpfungen geben. Diese müsstest du mit
homegear -e rc 'pring_v($hg->getLinks(<peerId>));`
angezeigt bekommen. Eine für den einen Taster und eine für den anderen.
RegL_03 sieht nach Liste 3 aus. 0B, 0D und 8B sind die Indizes.
Hier die äquivalenten Befehle für für Homegear. Diese habe ich aus der Gerätebeschreibung (rf_bl_conf_644.xml) abgelesen:
Link 1:
homegear -e rc '$hg->putParamset(<Peer-ID>, <Kanal>, <Peer-ID>, <Kanal>, array(
"SHORT_JT_OFF" => 7, //RAMPOFF
"SHORT_JT_ON" => 5, //OFFDELAY
"SHORT_JT_RAMPOFF" => 8, //OFF
"SHORT_JT_RAMPON" => 4, //ON
"LONG_JT_OFF" => 7, //RAMPOFF
"LONG_JT_ON" => 5 //OFFDELAY
Link 2:
"SHORT_JT_OFF" => 1, //ONDELAY
"SHORT_JT_ON" => 3, //RAMPON
"LONG_JT_OFF" => 1, //ONDELAY
"LONG_JT_ON" => 3 //RAMPON
Die Kanäle setzt du entsprechend der Rückgabe von getLinks(). Dann sollte es funktionieren.
Wow @sathya ,
vielen Dank für deine Hilfe! Du bist echt super!
Damit hat das wunderbar funktioniert. Homegear macht echt Spaß
