HM-LC-Bl1PBU-FM pairing nicht moeglich
ich versuche ein HM-LC-Bl1PBU-FM mit der aktuellen homegear version (0.7.40-2948) zu pairen. Leider ohne Erfolg. Der Schalter ist neu, habe aber auch schon einen Reset durchgefuehrt.
Das debuglevel habe ich auf 10 gestellt aber komischerweise sehe ich in den logs (/var/log/homegear/homegear.log) nichts.
Das ist alles was ich im log finde
09/16/19 10:09:36.373 IPC Server: Info: Client number 1 is calling RPC method: cliFamilyCommand
(Integer64) 0
(String) pon
09/16/19 10:09:36.374 IPC Server: Debug: CLI client 1 is executing family command: pon
09/16/19 10:09:36.376 IPC Server: Response:
(String) Pairing mode enabled for 60 seconds.
Irgendwie glaube ich der Schalter ist defekt …
Hat jemand eine Idee wie ich weiter vorgehen kann?
Ich habe gerade den Schalter mit einer Homematic CCU2 getestet => geht einwandfrei
Auch mit 0.7.30-1900 und einem CUL β€œV 1.67 CUL868” erfolglos
Viele Gruesse
Ich verstehs einfach nicht warum das nicht geht. Was kann ich denn noch testen? Scheinbar funktioniert dieser Schalter ja mit homegear wie ich gelesen habe.
Ich habe Thermostate β€œHM-CC-RT-DN” und Power Switche β€œHM-ES-PMSw1-Pl” verbunden … alles kein Problem => der CUL + Homegear funktioniert.
Nur was ist mit diesem Rolladenschalter los!?
@sathya hast du eine Idee?
Hmm ich weis ja nicht … ist hier in dem forum noch jemand?!
Keiner eine Idee?
Welche Hardware nutzt du denn mit Homegear? CUL, CUNx, CC1101?
Wie ist dein Funkmodul verkabelt?
Beim Anlernen solltest du zumindest im Log ein paar Pakete sehen… wenn da gar nichts kommt, wΓΌrde ich eher auf einen Fehler bei der Config oder beim Funkmodul tippen.
Wie siehts deine homematicbidcos.conf aus?
Ich habe fuer Homegear einen OrangePi Zero mit 512MB RAM und ein CUL(CC1101 von Busware) mit fw 1.67
Homegear kommuniziert problemlos mit meinen anderen Schaltern/Thermostate
Family 0> ls
        ID β”‚ Name                      β”‚  Address β”‚ Serial Number β”‚ Type β”‚ Type String               β”‚ Firmware β”‚ Config Pending β”‚ Unreach β”‚ Low Bat
            β”‚                           β”‚          β”‚               β”‚      β”‚                           β”‚          β”‚                β”‚         β”‚
          1 β”‚ Thermostat Kueche         β”‚   4DA875 β”‚    NEQ0881440 β”‚ 0095 β”‚ HM-CC-RT-DN               β”‚      1.4 β”‚             No β”‚      No β”‚      No
          2 β”‚ Thermostat Wohnzimmer     β”‚   4DA8C1 β”‚    NEQ0881444 β”‚ 0095 β”‚ HM-CC-RT-DN               β”‚      1.4 β”‚             No β”‚      No β”‚      No
          3 β”‚ Thermostat Buero          β”‚   4CE52E β”‚    NEQ0872964 β”‚ 0095 β”‚ HM-CC-RT-DN               β”‚      1.4 β”‚             No β”‚      No β”‚      No
          4 β”‚ Thermostat Bad            β”‚   5686B4 β”‚    OEQ0239418 β”‚ 0095 β”‚ HM-CC-RT-DN               β”‚      1.4 β”‚             No β”‚     Yes β”‚      No
          5 β”‚ Schalter Wohnzimmer       β”‚   623F31 β”‚    OEQ0770147 β”‚ 00AC β”‚ HM-ES-PMSw1-Pl            β”‚      2.5 β”‚             No β”‚      No β”‚      No
          6 β”‚ Schalter Gang             β”‚   623D8B β”‚    OEQ0770014 β”‚ 00AC β”‚ HM-ES-PMSw1-Pl            β”‚      2.5 β”‚             No β”‚      No β”‚      No
          7 β”‚ Schalter Umwaelzpumpe     β”‚   4B3003 β”‚    NEQ0386979 β”‚ 00AC β”‚ HM-ES-PMSw1-Pl            β”‚      2.5 β”‚             No β”‚      No β”‚      No
Family 0>
Und hier meine homematicbidcos.conf
########## General Settings  ##########
[General]
moduleEnabled = true
centralAddress = 0xFDDE2A
## incremented by 1
currentRfKeyIndex = 1
## old and the new one.
## risk.
[CUL]
id = My-CUL
## to new peers.
deviceType = cul
device = /dev/ttyACM0
#responseDelay = 95
########## Homegear Gateway  ##########
#[Homegear Gateway]
#id = My-HG-GW
## to new peers.
#default = true
#deviceType = homegeargateway
## The host name or IP address of the gateway
#host =
## The port of the gateway
#port = 2017
## The CA certificate
#caFile = /etc/homegear/ca/cacert.pem
## The client certificate
#certFile = /etc/homegear/ca/certs/gateway-client.crt
## The client key file
#keyFile = /etc/homegear/ca/private/gateway-client.key
## Use the ID defined above to verify the common name of the certificate
## Default: false
#useIdForHostnameVerification = true
## Should be "95" for CUL or COC, "100" for TI CC1101, "98" for Homegear Gateway and "60" for HM-CFG-LAN or HM-LGW
#responseDelay = 98
### HomeMatic Wireless LAN Gateway  ###
#[HomeMatic Wireless LAN Gateway]
#id = My-HM-LGW
## to new peers.
#default = true
#deviceType = hmlgw
## IP address of your HM-LGW
#host = 192.168.178.100
#port = 2000
#portKeepAlive = 2001
## Put the security key printed on your HM-LGW here. When using the CCU as LAN-Gateway, keep this
## line commented.
#lanKey = SecurityKey
#responseDelay = 60
## Default: sendFix = false
## sendFix to true.
## Note that the behavior of sendFix changed in version 0.6.13. If you had it set to true,
## set it to false now and the other way around.
#sendFix = false
############# HM-CFG-LAN  #############
#[HM-CFG-LAN]
#id = My-HM-CFG-LAN
## to new peers.
#default = true
#deviceType = hmcfglan
#port = 1000
#responseDelay = 60
######### COC, SCC, CSM, CCD  #########
#[COC, SCC, CSM, CCD]
#id = My-COC
## to new peers.
#default = true
#deviceType = coc
#device = /dev/ttyAMA0
#responseDelay = 95
## Default: gpio1 = 0
#gpio1 = 17
## Default: gpio2 = 0
#gpio2 = 18
## above that and so on.
# stackPosition = 0
#[HomeMatic Wireless Module for Raspberry Pi]
#id = My-HM-MOD-RPI-PCB
## to new peers.
#default = true
#deviceType = hm-mod-rpi-pcb
#responseDelay = 95
## "18" for HM-MOD-RPI-PCB
#gpio1 = 18
################ CUNX  ################
#[CUNX]
#id = My-CUNX
## to new peers.
#default = true
#deviceType = cunx
## IP address of your CUNO
#port = 2323
## Should be "93" for CUNX
#responseDelay = 93
########## TI CC1101 Module  ##########
#[TI CC1101 Module]
#id = My-CC1101
## to new peers.
#default = true
#deviceType = cc1100
#device = /dev/spidev0.0
#responseDelay = 100
#interruptPin = 2
#gpio1 = 24
## Default: -1 (disabled)
#gpio2 = 5
## Default:
#txPowerSetting = 0x27
# vim: filetype=cfg
Wie gesagt mit einer CCU2 hat der Rolladenschalter sofort funktioniert.
Hmm… da du ja mit anderen GerΓ€ten kommunizieren kannst, kann man natΓΌrlich ein config-Problem ausschließen.
Kannst du mal Loglevel 5 einschalten, das Anlernen wiederholen und den entsprechenden Logausschnitt posten?
sudo homegear -r
dl 5
Schaltet das Loglevel zur Laufzeit um.
Ich versteh nicht warum aber homegear logged weder nach /var/log/homegear/homegear.log noch sehe ich iwas im journalctl … auch
dl 10
bringt nichts.
In der main.conf ist aber alles fuer log eingestellt …
Naja homegear direkt starten funktioniert
homegear.log (75,9 KB)
Am Ende ist der pairing mode on … danach habe ich den Schalter in den pairing mode gebracht (Button gedrueckt fuer 4 sec β†’ gruene led blink langsam)
Das ist wirklich sehr komisch. Ich wΓΌrde ja vermuten, dass einfach das GerΓ€t kaputt ist… da es aber mit der CCU funktioniert, fΓ€llt das ja auch aus.
@sathya, ne Idee?
Hallo @pheinrich,
in dem Log ist kein Anlernpaket sichtbar. Das Paket im Log ist vom β€œSchalter Gang”. Es scheint also kein Anlernpaket anzukommen. Ist der Schaltaktor sicher in Reichweite?
Wie sind die Berechtigungen auf dem Ordner /var/log/homegear bzw. den Dateien darin?
ls -l /var/log/homegear
root@orangepizero:~# ls -l /var/log/homegear
total 44
-rw-r----- 1 homegear homegear    77 Sep 16 12:53 homegear-flows.err
-rw-r----- 1 homegear homegear     0 Oct  3 23:15 homegear-flows.log
-rw-r----- 1 homegear homegear 26693 Oct  3 09:04 homegear-management.err
-rw-r----- 1 homegear homegear     0 Oct  3 23:15 homegear-management.log
-rw-r----- 1 homegear homegear  8192 Oct  3 09:04 homegear.err
-rw-r----- 1 homegear homegear     0 Oct  3 23:15 homegear.log
sieht denke ich gut aus und homegear laeuft auch unter dem user homegear (systemd)
Ja der orangepi mit dem CUL ist 2 Meter entfernt (also sollte nicht zu nah sein) … ich habe sogar noch einen 2. orangepi mit einem CUL fw < 1.67 auch ohne Erfolg
Ich habe auch schonmal mit minicom -D das serial device direkt geoeffnet und mit β€œar” glaub ich den CUL in einem Modus gebracht aber da kam auch nichts brauchbares
Hallo @pheinrich,
Genau, der Befehl wΓ€re Ar. Das spricht dafΓΌr, dass irgendetwas mit dem GerΓ€t nicht stimmt oder dieses den Anlernmodus nicht startet - warum auch immer. Der CUL scheint ja zu funktionieren, da ja Pakete ankommen. Wenn alle anderen GerΓ€te funktionieren, wΓΌrde ich auch von einem GerΓ€tedefekt ausgehen.
Naja ich habe Gestern ein HM-LC-BI1PBU-FM von einem Bekannten ausgeliehen, der dort schon 1 Jahr funktioniert. Auch der laesst sich nicht koppeln.
Ich kannst mir nicht erklaeren was hier falsch laeuft weil scheinbar funktioniert dieser RolladenTaster ja mit Homegear wie ich in anderen Beitraegen gesehen habe.
Habe jetzt nochmal versucht mit screen etwas zu sehen wie du hier beschrieben hast https://forum.homegear.eu/t/Pairing-funktioniert-nicht-Homegear-und-CUL/241
Also β€œV [Enter]” zeigt die Version: V 1.67 CUL868
Aber ein β€œAr [Enter]” scheint einfach gar nichts zu tun oder ist das normal, dass es hier kein feedback gibt?
AAAwwwwww … Problem sitzt vor dem Bildschirm!!!
Man darf den config taster nur kurz antippen. Ein Halten bis die LED langsam blinkt bedeutet nicht Pairing Mode …
pon und kurz antippen … alles tip top
@pheinrich
Mit Deinem Hinweis, dass man den Schalter kurz drΓΌcken musst, hast Du meinen Tag gerettet. Ich habe schon einen halben Tag versemmelt, weil sich meine Rolladenaktoren einfach nicht an Homegear anlernen lassen wollten. Jetzt klappt’s! Vielen Dank fΓΌr den entscheidenden Tipp!
