ich hab bei mir den oben genannten Rolladenaktor eingebaut. Hatte damals aber keine Zeit den mit meinem laufenden Homegear zu pairen und hab es auf die schnelle nur mit einer Verbindung direkt gemacht.
Nun ist die Frage funktioniert es über die serial nummber dieses gerät über homegear zu pairen?
Also ich würde davon ausgehen, dass das geht. In der Regel musst Du erst die direkten Pairs machen und dann den Pair zur Zentrale. Also einfach mal probieren.
das Anlernen über die Seriennummer sollte bei den meisten Geräten ohne Batterie funktionieren. Dazu auf der Kommandozeile eingeben (funktioniert nur mit Homegear Version 0.6):
Oder im CLI alternativ:
Bei der Seriennummer dabei auf Groß- und Kleinschreibung achten.
“peers add” wird an dieser Stelle nicht funktionieren, weil damit kein Anlernen stattfindet.
Ich habe hier einen Dimmer (HM-LC-Dim1T-FM) ohne angeschlossenen Taster. Das Handbuch sagt, pairing geht nur über einen Taster oder direkt durch die Serial. Ich vermute, die passende Antwort findet sich in dem Post hier drüber von @sathya, leider sehe ich die Befehle nicht. Da sind nur leere Code-Blöcke formatiert ohne Text
Kann mir da jemand weiterhelfen? Mir ist nicht klar, wie ich das Device anlernen soll per Serial. Alternativ könnte ich jetzt einen Taster “simulieren” und da L und Taster-Eingang “kurzschließen”. Das würde ich aber gerne vermeiden
OK, etwas schlauere Suche im Forum und der Dokumentation hat mir glaube ich (teilweise) weitergeholfen:
# homegear -e rc 'print_r($hg->addDevice("QEQ123456"));'
PHP Fatal error: Uncaught Homegear\HomegearException: No device was paired. in /usr/share/homegear-web/hg-scripts/inline.php:7
Stack trace:
#0 /usr/share/homegear-web/hg-scripts/inline.php(7): Homegear\Homegear->__call('addDevice', Array)
#1 {main}
thrown in /usr/share/homegear-web/hg-scripts/inline.php on line 7
Ich schaue mal ob ich das gelöst bekomme/verstehe und würde dann ggf. einen Pull Request für die Dokumentation stellen.
Das Anlernen geht genau so. Allerdings muss sich das Gerät im Werkszustand befinden. Wenn das Gerät bereits angelernt war, geht nur die peers add-Variante (falls diese noch existiert, das weiß ich gerade nicht). In letzterem Fall sollte nach dem Hinzufügen ein Werksreset gemacht werden.
