HM-LC-Bl1-FM-2 2-Kanal wird nur als 1-Kanal erkannt
ich habe mit AskSinPP diesen Aktor nachgebaut:
Das ist ein “normaler” Rolladenaktor - nur mit 2 Kanälen.
Er wird in Homegear auch richtig erkannt (Auszug config print):
MASTER
Channel: 2
[TRANSMIT_TRY_MAX]: 06
[STATUSINFO_MINDELAY]: 04
[REFERENCE_RUN_COUNTER]: 00
[AES_ACTIVE]: 00
[STATUSINFO_RANDOM]: 01
[CHANGE_OVER_DELAY]: 05
[REFERENCE_RUNNING_TIME_BOTTOM_TOP]: 01 f4
[REFERENCE_RUNNING_TIME_TOP_BOTTOM]: 01 f4
Channel: 1
[AES_ACTIVE]: 00
Channel: 0
[ROAMING]: 00
[POLLING_INTERVAL]: 3c
[CONF_BUTTON_TIME]: ff
[INTERNAL_KEYS_VISIBLE]: 01
[POLLING]: 00
[LOCAL_RESET_DISABLE]: 00
Ich benutze Homegear auf einem Raspberry in Kombination mit openHAB auf openhabian.
Im Thing in OH wird mir nur der erste Kanal angezeigt. Ist das ein Problem zwischen HG und OH oder liegt das Problem bei OH?
Einfach ein Item anzulegen und dort die Kanalnummer von 1 auf 2 zu ändern, hilft leider auch nicht weiter.
Hat jemand einen Tipp für mich, wo das Problem zu suchen ist?
Gruß, Dirk
Nachtrag:
Vergessen zu erwähnen: In einer CCU wird der Aktor korrekt mit zwei Kanälen erkannt.
