Hallo zusammen
Nur als Info, da es auf der homegear Device Seite (HomeMatic BidCoS Device Support List) nicht gelistet ist:
- HM-ES-TX-WM funktioniert bei mir bisher einwandfrei
Ich habe mir gestern Abend den Funk-Sender für den Energiezähler-Sensor Bausatz zusammengebaut und einen LED Zählersensor angeschlossen.
Anlernen (mache ich immer über “Homematic Komponenten konfigurieren” auf nem virtuellen Windows) hat ohne Probleme geklappt und dann in homegear die peer config auslesen auch. Damit habe ich unter Openhab die entsprechenden Items mit Kanal & Parameter erstellt, etc.
Läuft alles tadellos
Das grösste Problem hatte/habe ich mit den winzig kleinen Torx Schrauben im Bausatz - ich habe ja diverse Torx Schraubenschlüssel, aber einen derart kleinen noch nicht - da musste ich improvisieren
