HM-ES-PMSw1-Pl: Openhab Item Definition?
Ich habe mir auf dem Raspberry Pi Homegear und Openhab installiert.
Den Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung(HM-ES-PMSw1-Pl) konnte ich mit der Windows Software konfigurieren und wird auch von Homegear erkannt:
code> ls
ID │ Name │ Address │ Serial Number │ Type │ Type String │ Firmware │
1 │ HM-ES-PMSw1-Pl LEQ0534158 │ 2E18DC │ LEQ0534158 │ 00AC │ HM-ES-PMSw1-Pl │ 1.6 │
Config Pending │ Unreach
Yes │ No
[/code]
Ich scheitere aber an der Item-Definition für Openhab. Mein jetziger Versuch sieht so aus:
Wenn ich den Switch im Webinterface verändere kommt folgende Meldung:
Woher kriegt man die Info welche Parameter ein bestimmtes Device unterstützt? Und wie müsste eine korrekte Item-Definition für das Gerät aussehen?
Vielen Dank schon mal vorab,
chaosbastler
Hallo chaosbastler,
die unterstützten Werte eines Gerätes sind seitens eQ-3 leider noch etwas stiefmütterlich dokumentiert. Zum Teil findest du sie hier [1]. Besser aber unübersichtlicher findest du sie in den gerätebeschreibenden XML-Dateien (in /etc/homegear/devices/0).
Die Konfiguration sieht soweit ok aus. Sind noch weitere Fehler im OpenHAB-Log? Poste mal als Anhang das komplette Homegear-Log (in /var/log/homegear/homegear.log). Dann kann ich vielleicht mehr dazu sagen.
Liebe Grüße
[1] http://www.eq-3.de/Downloads/PDFs/Dokumentation_und_Tutorials/HM_Script_Teil_4_Datenpunkte_1_503.pdf
Hier die letzten paar Zeilen aus dem Log (im Anhang ist das gesamte Log).
01/12/15 07:00:46.655 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x30): 14B5845E2E18DC000000800052000000000008F1FD
01/12/15 07:00:46.663 Module HomeMatic BidCoS: Info: CURRENT on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x0000.
01/12/15 07:00:46.665 Module HomeMatic BidCoS: Info: ENERGY_COUNTER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000052.
01/12/15 07:00:46.668 Module HomeMatic BidCoS: Info: FREQUENCY on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0xFD.
01/12/15 07:00:46.671 Module HomeMatic BidCoS: Info: POWER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000000.
01/12/15 07:00:46.673 Module HomeMatic BidCoS: Info: VOLTAGE on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x08F1.
01/12/15 07:00:46.675 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:00:46.676 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:00:46.677 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7208
01/12/15 07:00:46.690 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:00:46.691 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:00:46.692 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7209
01/12/15 07:03:39.428 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x30): 14B6845E2E18DC000000800052000000000008F6FF
01/12/15 07:03:39.671 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:03:39.725 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:03:39.727 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7210
01/12/15 07:03:39.800 Module HomeMatic BidCoS: Info: CURRENT on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x0000.
01/12/15 07:03:39.803 Module HomeMatic BidCoS: Info: ENERGY_COUNTER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000052.
01/12/15 07:03:39.805 Module HomeMatic BidCoS: Info: FREQUENCY on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0xFF.
01/12/15 07:03:39.808 Module HomeMatic BidCoS: Info: POWER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000000.
01/12/15 07:03:39.810 Module HomeMatic BidCoS: Info: VOLTAGE on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x08F6.
01/12/15 07:03:39.812 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:03:39.813 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:03:39.814 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7211
01/12/15 07:06:17.656 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x30): 14B7845E2E18DC00000080005200000000000900FF
01/12/15 07:06:17.674 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:06:17.675 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:06:17.676 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7212
01/12/15 07:06:17.682 Module HomeMatic BidCoS: Info: CURRENT on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x0000.
01/12/15 07:06:17.685 Module HomeMatic BidCoS: Info: ENERGY_COUNTER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000052.
01/12/15 07:06:17.687 Module HomeMatic BidCoS: Info: FREQUENCY on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0xFF.
01/12/15 07:06:17.690 Module HomeMatic BidCoS: Info: POWER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000000.
01/12/15 07:06:17.692 Module HomeMatic BidCoS: Info: VOLTAGE on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x0900.
01/12/15 07:06:17.716 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:06:17.716 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:06:17.718 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7213
01/12/15 07:08:41.407 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x2F): 14B8845E2E18DC000000800052000000000008E8FE
01/12/15 07:08:41.424 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:08:41.424 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:08:41.426 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7214
01/12/15 07:08:41.432 Module HomeMatic BidCoS: Info: CURRENT on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x0000.
01/12/15 07:08:41.435 Module HomeMatic BidCoS: Info: ENERGY_COUNTER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000052.
01/12/15 07:08:41.437 Module HomeMatic BidCoS: Info: FREQUENCY on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0xFE.
01/12/15 07:08:41.440 Module HomeMatic BidCoS: Info: POWER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000000.
01/12/15 07:08:41.442 Module HomeMatic BidCoS: Info: VOLTAGE on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x08E8.
01/12/15 07:08:41.465 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:08:41.466 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:08:41.467 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7215
01/12/15 07:10:50.907 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x30): 14B9845E2E18DC000000800052000000000008F3FF
01/12/15 07:10:51.271 Module HomeMatic BidCoS: Info: CURRENT on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x0000.
01/12/15 07:10:51.274 Module HomeMatic BidCoS: Info: ENERGY_COUNTER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000052.
01/12/15 07:10:51.277 Module HomeMatic BidCoS: Info: FREQUENCY on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0xFF.
01/12/15 07:10:51.279 Module HomeMatic BidCoS: Info: POWER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000000.
01/12/15 07:10:51.282 Module HomeMatic BidCoS: Info: VOLTAGE on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x08F3.
01/12/15 07:10:51.283 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:10:51.284 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:10:51.286 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7216
01/12/15 07:10:51.302 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:10:51.303 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:10:51.304 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7217
01/12/15 07:13:49.924 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x2F): 14BA845E2E18DC000000800052000000000008EAFD
01/12/15 07:13:50.163 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:13:50.205 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:13:50.216 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7218
01/12/15 07:13:50.285 Module HomeMatic BidCoS: Info: CURRENT on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x0000.
01/12/15 07:13:50.288 Module HomeMatic BidCoS: Info: ENERGY_COUNTER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000052.
01/12/15 07:13:50.291 Module HomeMatic BidCoS: Info: FREQUENCY on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0xFD.
01/12/15 07:13:50.293 Module HomeMatic BidCoS: Info: POWER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000000.
01/12/15 07:13:50.296 Module HomeMatic BidCoS: Info: VOLTAGE on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x08EA.
01/12/15 07:13:50.298 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:13:50.298 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:13:50.300 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7219
01/12/15 07:16:34.406 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x30): 14BB845E2E18DC000000800052000000000008E1FE
01/12/15 07:16:37.209 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:16:37.210 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:16:37.211 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7220
01/12/15 07:16:38.025 Module HomeMatic BidCoS: Info: CURRENT on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x0000.
01/12/15 07:16:38.028 Module HomeMatic BidCoS: Info: ENERGY_COUNTER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000052.
01/12/15 07:16:38.030 Module HomeMatic BidCoS: Info: FREQUENCY on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0xFE.
01/12/15 07:16:38.033 Module HomeMatic BidCoS: Info: POWER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000000.
01/12/15 07:16:38.036 Module HomeMatic BidCoS: Info: VOLTAGE on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x08E1.
01/12/15 07:16:38.491 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:16:38.492 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:16:38.493 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7221
01/12/15 07:16:38.499 Warning (My-CUL): Packet processing took longer than 1 second.
01/12/15 07:19:04.715 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x30): 14BC845E2E18DC000000800052000000000008E1FF
01/12/15 07:19:06.173 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:19:06.223 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:19:06.236 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7222
01/12/15 07:19:06.577 Module HomeMatic BidCoS: Info: CURRENT on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x0000.
01/12/15 07:19:06.593 Module HomeMatic BidCoS: Info: ENERGY_COUNTER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000052.
01/12/15 07:19:06.595 Module HomeMatic BidCoS: Info: FREQUENCY on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0xFF.
01/12/15 07:19:06.598 Module HomeMatic BidCoS: Info: POWER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000000.
01/12/15 07:19:06.600 Module HomeMatic BidCoS: Info: VOLTAGE on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x08E1.
01/12/15 07:19:06.602 Warning (My-CUL): Packet processing took longer than 1 second.
01/12/15 07:19:06.603 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:19:06.604 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:19:06.605 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7223
01/12/15 07:21:20.407 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x30): 14BD845E2E18DC000000800052000000000008E101
01/12/15 07:21:20.414 Module HomeMatic BidCoS: Info: CURRENT on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x0000.
01/12/15 07:21:20.417 Module HomeMatic BidCoS: Info: ENERGY_COUNTER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000052.
01/12/15 07:21:20.419 Module HomeMatic BidCoS: Info: FREQUENCY on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x01.
01/12/15 07:21:20.421 Module HomeMatic BidCoS: Info: POWER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000000.
01/12/15 07:21:20.424 Module HomeMatic BidCoS: Info: VOLTAGE on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x08E1.
01/12/15 07:21:20.426 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:21:20.427 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:21:20.428 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7224
01/12/15 07:21:20.453 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:21:20.454 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:21:20.456 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7225
01/12/15 07:23:21.658 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x30): 14BE845E2E18DC000000800052000000000008DC01
01/12/15 07:23:21.674 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:23:21.675 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:23:21.676 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7226
01/12/15 07:23:21.682 Module HomeMatic BidCoS: Info: CURRENT on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x0000.
01/12/15 07:23:21.685 Module HomeMatic BidCoS: Info: ENERGY_COUNTER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000052.
01/12/15 07:23:21.687 Module HomeMatic BidCoS: Info: FREQUENCY on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x01.
01/12/15 07:23:21.690 Module HomeMatic BidCoS: Info: POWER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000000.
01/12/15 07:23:21.692 Module HomeMatic BidCoS: Info: VOLTAGE on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x08DC.
01/12/15 07:23:21.719 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:23:21.720 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:23:21.721 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7227
01/12/15 07:26:12.657 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x30): 14BF845E2E18DC000000800052000000000008E8FF
01/12/15 07:26:15.379 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:26:15.380 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:26:15.382 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7228
01/12/15 07:26:15.964 Module HomeMatic BidCoS: Info: CURRENT on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x0000.
01/12/15 07:26:15.967 Module HomeMatic BidCoS: Info: ENERGY_COUNTER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000052.
01/12/15 07:26:15.969 Module HomeMatic BidCoS: Info: FREQUENCY on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0xFF.
01/12/15 07:26:15.972 Module HomeMatic BidCoS: Info: POWER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000000.
01/12/15 07:26:15.974 Module HomeMatic BidCoS: Info: VOLTAGE on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x08E8.
01/12/15 07:26:15.985 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:26:15.986 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:26:15.987 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7229
01/12/15 07:26:15.996 Warning (My-CUL): Packet processing took longer than 1 second.
01/12/15 07:28:49.158 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x30): 14C0845E2E18DC000000800052000000000008F8FE
01/12/15 07:28:49.165 Module HomeMatic BidCoS: Info: CURRENT on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x0000.
01/12/15 07:28:49.168 Module HomeMatic BidCoS: Info: ENERGY_COUNTER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000052.
01/12/15 07:28:49.170 Module HomeMatic BidCoS: Info: FREQUENCY on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0xFE.
01/12/15 07:28:49.173 Module HomeMatic BidCoS: Info: POWER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000000.
01/12/15 07:28:49.175 Module HomeMatic BidCoS: Info: VOLTAGE on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x08F8.
01/12/15 07:28:49.177 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:28:49.178 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:28:49.179 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7230
01/12/15 07:28:49.360 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:28:49.361 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:28:49.362 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7231
01/12/15 07:31:11.159 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x30): 14C1845E2E18DC000000800052000000000008F5FF
01/12/15 07:31:11.172 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:31:11.172 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:31:11.174 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7232
01/12/15 07:31:11.178 Module HomeMatic BidCoS: Info: CURRENT on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x0000.
01/12/15 07:31:11.181 Module HomeMatic BidCoS: Info: ENERGY_COUNTER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000052.
01/12/15 07:31:11.184 Module HomeMatic BidCoS: Info: FREQUENCY on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0xFF.
01/12/15 07:31:11.186 Module HomeMatic BidCoS: Info: POWER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000000.
01/12/15 07:31:11.189 Module HomeMatic BidCoS: Info: VOLTAGE on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x08F5.
01/12/15 07:31:11.231 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:31:11.232 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:31:11.233 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7233
01/12/15 07:33:18.660 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x31): 14C2845E2E18DC000000800052000000000008E8FE
01/12/15 07:33:18.666 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:33:18.667 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:33:18.668 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7234
01/12/15 07:33:20.124 Module HomeMatic BidCoS: Info: CURRENT on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x0000.
01/12/15 07:33:20.127 Module HomeMatic BidCoS: Info: ENERGY_COUNTER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000052.
01/12/15 07:33:20.130 Module HomeMatic BidCoS: Info: FREQUENCY on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0xFE.
01/12/15 07:33:20.132 Module HomeMatic BidCoS: Info: POWER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000000.
01/12/15 07:33:20.135 Module HomeMatic BidCoS: Info: VOLTAGE on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x08E8.
01/12/15 07:33:20.138 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:33:20.139 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:33:20.140 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7235
01/12/15 07:33:20.948 Warning (My-CUL): Packet processing took longer than 1 second.
01/12/15 07:35:11.491 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:32769 accepted. Client number: 7236
01/12/15 07:35:11.527 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 7236 is calling RPC method: setValue Parameters:
(String) LEQ0534158:1
(String) STATE
(Boolean) 1
01/12/15 07:35:11.682 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:35:11.683 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-CUL": Info: Sending (My-CUL): 1035A001FD1F462E18DC0104FD1F460103
01/12/15 07:35:11.685 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:35:11.689 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7237
01/12/15 07:35:11.770 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 7236 closed (3).
01/12/15 07:35:11.838 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x30): 0A3580022E18DCFD1F4680
01/12/15 07:35:11.864 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:35:11.865 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:35:11.866 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7238
01/12/15 07:35:14.152 Module HomeMatic BidCoS: Info: Queue is not finished (peer: 1). Retrying...
01/12/15 07:35:14.154 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-CUL": Info: Sending (My-CUL): 1035A001FD1F462E18DC0104FD1F460103
01/12/15 07:35:14.308 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x30): 0A3580022E18DCFD1F4680
01/12/15 07:35:14.448 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-CUL": Info: Sending (My-CUL): 1035A001FD1F462E18DC0104FD1F460103
01/12/15 07:35:14.602 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x30): 0A3580022E18DCFD1F4680
01/12/15 07:35:14.651 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-CUL": Info: Sending (My-CUL): 1035A001FD1F462E18DC0104FD1F460103
01/12/15 07:35:14.805 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x30): 0A3580022E18DCFD1F4680
01/12/15 07:35:14.854 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-CUL": Info: Sending (My-CUL): 1035A001FD1F462E18DC0104FD1F460103
01/12/15 07:35:15.008 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x30): 0A3580022E18DCFD1F4680
01/12/15 07:35:17.071 Module HomeMatic BidCoS: Info: Queue is not finished (peer: 1). Retrying...
01/12/15 07:35:17.172 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-CUL": Info: Sending (My-CUL): 1035A001FD1F462E18DC0104FD1F460103
01/12/15 07:35:17.327 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x30): 0A3580022E18DCFD1F4680
01/12/15 07:35:17.468 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-CUL": Info: Sending (My-CUL): 1035A001FD1F462E18DC0104FD1F460103
01/12/15 07:35:17.624 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x30): 0A3580022E18DCFD1F4680
01/12/15 07:35:17.672 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-CUL": Info: Sending (My-CUL): 1035A001FD1F462E18DC0104FD1F460103
01/12/15 07:35:17.826 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x30): 0A3580022E18DCFD1F4680
01/12/15 07:35:17.875 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-CUL": Info: Sending (My-CUL): 1035A001FD1F462E18DC0104FD1F460103
01/12/15 07:35:18.030 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x30): 0A3580022E18DCFD1F4680
01/12/15 07:35:20.086 Module HomeMatic BidCoS: Info: Queue is not finished (peer: 1). Retrying...
01/12/15 07:35:20.187 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-CUL": Info: Sending (My-CUL): 1035A001FD1F462E18DC0104FD1F460103
01/12/15 07:35:20.342 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x30): 0A3580022E18DCFD1F4680
01/12/15 07:35:20.483 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-CUL": Info: Sending (My-CUL): 1035A001FD1F462E18DC0104FD1F460103
01/12/15 07:35:20.638 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x30): 0A3580022E18DCFD1F4680
01/12/15 07:35:20.686 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-CUL": Info: Sending (My-CUL): 1035A001FD1F462E18DC0104FD1F460103
01/12/15 07:35:20.841 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x30): 0A3580022E18DCFD1F4680
01/12/15 07:35:20.889 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-CUL": Info: Sending (My-CUL): 1035A001FD1F462E18DC0104FD1F460103
01/12/15 07:35:21.043 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x30): 0A3580022E18DCFD1F4680
01/12/15 07:35:23.113 Info: Peer 1 is unreachable.
01/12/15 07:35:23.133 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:35:23.134 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:35:23.155 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7239
01/12/15 07:36:15.911 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x31): 14C3845E2E18DC000000800052000000000008E8FD
01/12/15 07:36:16.767 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:36:16.768 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:36:16.769 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7240
01/12/15 07:36:17.923 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:36:17.924 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:36:17.925 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7241
01/12/15 07:36:17.958 Module HomeMatic BidCoS: Info: CURRENT on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x0000.
01/12/15 07:36:17.961 Module HomeMatic BidCoS: Info: ENERGY_COUNTER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000052.
01/12/15 07:36:17.963 Module HomeMatic BidCoS: Info: FREQUENCY on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0xFD.
01/12/15 07:36:17.966 Module HomeMatic BidCoS: Info: POWER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000000.
01/12/15 07:36:17.968 Module HomeMatic BidCoS: Info: VOLTAGE on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x08E8.
01/12/15 07:36:17.970 Warning (My-CUL): Packet processing took longer than 1 second.
01/12/15 07:36:17.971 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:36:17.972 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:36:17.973 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7242
01/12/15 07:37:14.475 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x30): 0D36A4102E18DCFD1F460601C800
01/12/15 07:37:14.489 Module HomeMatic BidCoS: Info: WORKING on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x00.
01/12/15 07:37:14.490 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:37:14.491 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:37:14.492 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7243
01/12/15 07:37:14.570 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-CUL": Info: Sending (My-CUL): 0A368002FD1F462E18DC00
01/12/15 07:37:14.571 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.0.104 and port 9123.
01/12/15 07:37:14.572 Info: Connecting to host 192.168.0.104 on port 9123...
01/12/15 07:37:14.573 Info: Connected to host 192.168.0.104 on port 9123. Client number is: 7244
01/12/15 07:38:34.496 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:32778 accepted. Client number: 7245
01/12/15 07:38:34.564 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 7245 is calling RPC method: getDeviceDescription Parameters:
(String) BidCoS-RF
01/12/15 07:38:34.713 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 7245 closed (3).
01/12/15 07:38:34.820 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:32779 accepted. Client number: 7246
01/12/15 07:38:34.830 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 7246 is calling RPC method: getAllValues Parameters:
(Boolean) 1
01/12/15 07:38:34.964 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 7246 closed (3).
01/12/15 07:38:35.353 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:32780 accepted. Client number: 7247
01/12/15 07:38:35.364 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 7247 is calling RPC method: getAllSystemVariables Parameters:
01/12/15 07:38:35.397 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 7247 closed (3).
01/12/15 07:38:35.510 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:32781 accepted. Client number: 7248
01/12/15 07:38:35.512 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 7248 is calling RPC method: init Parameters:
(String) binary://192.168.0.104:9123
01/12/15 07:38:35.519 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 7248 closed (3).
01/12/15 07:38:41.575 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x2F): 0D37A4102E18DCFD1F4606010000
01/12/15 07:38:41.879 Module HomeMatic BidCoS: Info: WORKING on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x00.
01/12/15 07:38:41.880 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-CUL": Info: Sending (My-CUL): 0A378002FD1F462E18DC00
01/12/15 07:38:58.662 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x30): 14C4845E2E18DC000000800054000000000008EBFF
01/12/15 07:38:58.668 Module HomeMatic BidCoS: Info: CURRENT on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x0000.
01/12/15 07:38:58.670 Module HomeMatic BidCoS: Info: ENERGY_COUNTER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000054.
01/12/15 07:38:58.673 Module HomeMatic BidCoS: Info: FREQUENCY on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0xFF.
01/12/15 07:38:58.676 Module HomeMatic BidCoS: Info: POWER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000000.
01/12/15 07:38:58.678 Module HomeMatic BidCoS: Info: VOLTAGE on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x08EB.
01/12/15 07:41:26.930 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x30): 14C5845E2E18DC000000800054000000000008ECFF
01/12/15 07:41:27.263 Module HomeMatic BidCoS: Info: CURRENT on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x0000.
01/12/15 07:41:27.266 Module HomeMatic BidCoS: Info: ENERGY_COUNTER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000054.
01/12/15 07:41:27.268 Module HomeMatic BidCoS: Info: FREQUENCY on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0xFF.
01/12/15 07:41:27.271 Module HomeMatic BidCoS: Info: POWER on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x000000.
01/12/15 07:41:27.274 Module HomeMatic BidCoS: Info: VOLTAGE on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0534158 was set to 0x08EC.
01/12/15 07:42:50.343 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:32782 accepted. Client number: 7249
01/12/15 07:42:50.387 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 7249 is calling RPC method: init Parameters:
01/12/15 07:42:50.479 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 7249 closed (3).
01/12/15 07:42:50.495 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:32783 accepted. Client number: 7250
01/12/15 07:42:50.515 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 7250 is calling RPC method: getDeviceDescription Parameters:
(String) BidCoS-RF
01/12/15 07:42:50.524 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 7250 closed (3).
01/12/15 07:42:50.616 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:32784 accepted. Client number: 7251
01/12/15 07:42:50.618 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 7251 is calling RPC method: getAllValues Parameters:
(Boolean) 1
01/12/15 07:42:50.696 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 7251 closed (3).
01/12/15 07:42:50.951 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:32785 accepted. Client number: 7252
01/12/15 07:42:50.967 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 7252 is calling RPC method: getAllSystemVariables Parameters:
01/12/15 07:42:50.987 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 7252 closed (3).
01/12/15 07:42:51.040 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:32786 accepted. Client number: 7253
01/12/15 07:42:51.061 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 7253 is calling RPC method: init Parameters:
(String) Homegear
01/12/15 07:42:51.065 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 7253 closed (3).
homegear.log (4.16 MB)
Mach mal folgendes: Geh in das Homegear CLI mit:
homegear -r
Dann gib nacheinander ein:
fs 0
ds c
ps 1
queues clear
Geht’s jetzt?
Nachtrag: Ich habe mir das Log jetzt etwas genauer angeschaut: Du hast den Schalter nach erfolgreichem Anlernen ein zweites Mal angelernt. Homegear will dabei sämtliche Konfigurationen aus dem Gerät auslesen. Aus irgendeinem Grund lässt sich die Link-Konfiguration der Verknüpfung mit Homegear aber nicht lesen (da gibt’s ein NACK) - warum auch immer. Das würde ich als Firmwarefehler betrachten. Ein Reset des Gerätes und Neuanlernen würde das Problem lösen. Das “queues clear” oben vermutlich aber auch. Ich habe jetzt den Quelltext so angepasst, dass das NACK an dieser Stelle ignoriert wird und die Queue trotzdem abgearbeitet wird, um zukünftig Nutzern das Problem zu ersparen. Allerdings erklärt das Ganze nicht unbedingt die Fehlermeldung in OpenHAB. Ich bin gespannt auf deine Rückmeldung.
Der Versuch über das CLI war fruchtlos, aber Reset + Neu anlernen hat funktioniert.
Viele Dank!
ok, super :smiley:. Mich wundert nur nach wie vor die Fehlermeldung in OpenHAB… Naja, Hauptsache es klappt jetzt.
