Ich bekomme auf dem Display des HM-Dis-WM55 nur “Keine Daten empfangen”.
Umgebung:
Homegear (0.6.0) inkl. openHAB (1.7.1.) laufen auf einem Raspberry und die Kommunikation mit Homematic läuft über ein My-HM-CFG-LAN.
Der Schalter funktioniert und schaltet auch alle Funktionen … nur anzeigen mag er nichts.
Nachdem ich alle Beiträge hier im Forum zu diesem Thema gelesen habe und ich ausschließen möchte, dass es an den 150ms Reaktionszeit von openHAB liegt, habe ich nun folgendes Test-Event in homegear hinzugefügt.
Ein Tastendruck bringt im Logfile folgendes und im Display nur “keine Daten empfangen” zu Tage :
10/03/15 16:20:12.551 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x3A): 0B7EA24035155BFD0B780154
10/03/15 16:20:12.557 Module HomeMatic BidCoS: Info: INSTALL_TEST on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 22 with serial number MEQXXX was set to 0x54.
10/03/15 16:20:12.558 Module HomeMatic BidCoS: Info: PRESS_SHORT on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 22 with serial number MEQXXX was set to 0x54.
10/03/15 16:20:12.561 Info: Event "Show Display Text" raised for peer with id 22, channel 1 and variable "PRESS_SHORT". Trigger: "value"
10/03/15 16:20:12.561 RPC Server (Port 2001): Info: RPC Method called: setValue Parameters:
(Integer) 22
(Integer) 1
(String) SUBMIT
(String) 021274657374118513850A03
10/03/15 16:20:12.610 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: Sending (My-HM-CFG-LAN): 102FA001FD0B7835155B06040000000001
10/03/15 16:20:13.513 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: No response to packet after 3 tries: 102FA001FD0B7835155B06040000000001
Wieso möchte er die Infos nicht empfangen? Danke für Hilfe!
bei dir ist der Anlernvorgang noch nicht vollständig abgeschlossen (Config pending ist immer noch aktiv). Drück so oft die Anlerntaste im Abstand von 20 Sekunden, bis “Config pending” auf “No” steht. Aus irgendeinem Grund sind beim HM-Dis-WM55 dazu recht viele Anläufe erforderlich (ich habe bei mir bestimmt 10 mal drücken müssen). Sobald der Anlernvorgang durch ist, wird dein HM-Dis-WM55 auch funktionieren mit “test” und grünem Häkchen .
Ist exakt der richtige Hinweis! 6 Mal das ganze Spiel und nun zeigt der Schalter wirklich immer die Inhalte meines Testscripts an! DANKE!
Da kann man echt lange suchen, denn die Schaltfunktion hat ja schon immer funkioniert …
Nun verlege ich das Script allerdings in openHAB und scheitere an den 150ms
Nur für die Displayantwort liege ich bei 164-199ms und habe noch keinen Bedingungen abgefragt
Die anzuzeigenden Werte für den Schalter stehen leider in homegear selbst nicht zur Verfügung und sind nur in openHAB vorhanden, da sie nicht von einem Homematic Bauteil stammen.
Lassen sich die 150ms Empfangszeit vom Display verlängern?
Kann ich Werte aus openHAB auch ohne Homematic Bauteil regelmäßig an homegear senden und dort als Variable verfügbar haben?
Welche Lösungsmöglichkeiten habe ich sonst?
Aktuell halte ich den HM-Dis-WM55 für einen großen Fehlkauf. Für den Preis kann man ja fast nen Rapsberry PI mit Touchdisplay in den Flur hängen und hat die ganzen Einschränkungen nicht.
Du könntest die Daten in einer Homegear-Variablen (kann in der XML-Datei angelegt werden), in Metadaten oder in einer Systemvariablen speichern. Dann stehen sie in Homegear zur Verfügung. Also ja. Falls du Schwierigkeiten dabei hast, poste mir, um was für Variablen es sich handelt. Dann helfe ich dir dabei.
Leider nein. Vielleicht gehen zur Not noch 160 oder 170 ms (dafür müsste ich den Quelltext anpassen). Aber mehr ist definitiv nicht drin.
Ich bin von dem Gerät auch nicht wirklich begeistert.
