Hallo Zusammen.
Als Anfänger schlage ich mich gerade mit den Basics einer Installation herum. Ich habe hier im Forum sehr viele Hilfestellungen gefunden, komme jedoch bei dem aktuellen Problem nicht mehr weiter.
Meine aktuelle Konfiguration:
Hardware: Raspberry Pi 2 mit Jessie
Homegear version 0.6.0-1304
Problem:
Aktuell versuche ich als ersten Schritt meinen Fensterkontakt (HM-Sec-SC-2) mit meinem HM-CFG-USB-2 zu verbinden um diesen dann später unter Openhab zu nutzen.
Die allgemeine Installation von homegear & hmland verlief problemlos.
./hmland -p 1234 -D -I -i
USB > 0x0000: 48 09 48 4d 2d 55 53 42 2d 49 46 03 c7 0a 4e 45 H.HM-USB-IF...NE
USB > 0x0010: 51 30 33 36 39 34 33 31 49 ad c1 49 ad c1 00 2c Q0369431I..I...,
USB > 0x0020: 5c c5 00 00 00 81 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 \...............
USB > 0x0030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
2016-04-24 19:36:47.464152: LAN < HHM-LAN-IF,03C7,NEQ0369431,49ADC1,49ADC1,002C5CC5,0000,00
homegear -r
Connected to Homegear (version 0.6.0-1304)
Das Pairing lässt sich jedoch nicht durchführen. In der logfile taucht der folgenden Fehler auf:
04/24/16 19:08:43.209 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "hmland": Error in file PhysicalInterfaces/HM-CFG-LAN.cpp line 768 in function void BidCoS::HM_CFG_LAN::listen(): Could not connect to server ::1 on port 1234. Poll failed with error code: 1.
Meine Konfiguration sieht wie aus dem Wiki folgt aus:
nano /etc/homegear/families/homematicbidcos.conf
############# HM-CFG-USB #############
[HM-CFG-USB]
id = hmland
## to new peers.
## Homegear devicetype
deviceType = hmcfglan
## IP address running the hmland service
host = localhost
## Port number of the hmland service
port = 1234
## incremented by 1. Default value is 1.
currentRFKeyIndex = 1
responseDelay = 60
Ich habe die Hardware selber anschließend zur überprüfung unter Windows gepaired mit erfolgt und anschließen wieder in den Werkszustand zurückgesetzt. Ich habe bisher auch keine Keys verändert sondern alles im Ursprungszustand gelassen.
Ich wäre um jede Hilfestellung dankbar.
Vielleicht kann mir auch einer erläutern, wofür genau hmland benötigt wird wenn homegear die Schnittstelle zwischen Openhab und homematic darstellt.
homegear.log (7.4 KB)
