Hallo Sathya und hallo Forum,
nach der Neuinstallation habe ich folgendes Problem:
die alte Installation hatte mehr oder weniger fehlerlos funktioniert, allerdings musste ich aus anderen Gründen meinen Pi neu aufsetzen.
Ich habe daher die SD-Karte formatiert und mit dem Image für Raspian + Homegear + OpenHAB versehen. Die Installation verlief problemlos, allerdings konnte ich anschließend im CLI lediglich fs 0 wählen, kann dann aber mit ds c keine Zentrale wählen. Stattdessen erhalte ich die Fehlermeldung, dass keine Devices gepaired wären. Ich bin also direkt im Menü, in das ich sonst erst nach ds c gelange.
Beim Update habe ich in die homematicbidcos.conf die Werte für rfkey usw aus der alten physicalinterfaces.conf übertragen. Trotzdem will es nicht so richtig funktionieren. Ich hatte daher meine Devices mit der eq-3-Software an den HM-CFG-LAN gepaired, da sind sie auch alle problemlos sichtbar.
Kann jemand das Problem nachvollziehen und ggf helfen? Das wäre toll.
Schöne Grüße und noch einen sonnigen Tag,
Matt
