HM-CFG-LAN Debian 8 VM
Hallo Forum,
ich google mich schon eine Weile durch das Forum aber so langsam sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Ich versuche gerade auf meiner Debian 8 VM mein bereits laufendes Openhab+CometVISU mit Homegear und dem HM-CFG-LAN anzusteuern.
  1. Ich habe Homegear nach der Wikianleitung installiert und die physicalinterfaces.conf bearbeitet.
  2. Das Gerät lässt sich von meiner VM einwandfrei anpingen.
Hier einmal die Antworten:
als root homegear -r
homegear -r 10/07/15 11:43:05.510 Could not connect to socket. Error: No such file or directory 10/07/15 11:43:05.510 Could not connect to socket. Error: No such file or directory
tail -n 10 /var/log/homegear/homegear.log 10/06/15 22:07:15.048 (Shutdown) => Disposing device families 10/06/15 22:07:15.927 Info: Disposing family module mod_philipshue.so 10/06/15 22:07:15.927 Info: Disposing family module mod_miscellaneous.so 10/06/15 22:07:15.927 Info: Disposing family module mod_max.so 10/06/15 22:07:15.927 Info: Disposing family module mod_insteon.so 10/06/15 22:07:15.927 Info: Disposing family module mod_homematicwired.so 10/06/15 22:07:15.927 Info: Disposing family module mod_homematicbidcos.so 10/06/15 22:07:15.933 Closing database... 10/06/15 22:07:15.937 Can't execute "COMMIT": cannot commit - no transaction is active 10/06/15 22:07:15.937 (Shutdown) => Shutdown complete.
ls -l /var/run/homegear ls: Zugriff auf /var/run/homegear nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
tail -n 4 /var/log/homegear/homegear.err 10/06/15 21:59:09.371 Critical: At least one of the physical devices could not be opened... Exiting... 10/06/15 21:59:42.302 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-CUL": Couldn't open CUL device "/dev/ttyACM0": No such file or directory 10/06/15 21:59:42.302 Critical: At least one of the physical devices could not be opened... Exiting... 10/06/15 22:03:14.885 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Error: First packet from HM-CFG-LAN does not start with "HHM-LAN-IF" or has wrong structure. Please check your AES key in physicalinterfaces.conf. Stopping listening. Packet was: g���45��t��uѿ�¨R��WeS�U���B��6$��-R�JY.��Z�A�)�5
Und die Config Datei
############# HM-CFG-LAN  #############
[HomeMaticBidCoS]
id = My-HM-CFG-LAN
## to new peers.
## Options: cul, cc1100, coc, cuno, hmcfglan, hmlgw
deviceType = hmcfglan
host = 192.168.0.21
port = 1000
lanKey = blablabla
## !!! IMPORTANT: Never ever lose this key.  That would render your devices useless.
rfKey = blablabla
## incremented by 1. Default value is 1.
currentRFKeyIndex = 1
## When you change rfKey, put the old key here. To
## change the key Homegear needs to know the old and
## the new one.
responseDelay = 60
Vielen Dank schon einmal.
Gruß WuGGu
Hallo WuGGu,
um was für eine VM handelt es sich? Homegear läuft nur in einem Docker-Container oder in einem Typ1-Hypervisor! Andernfalls macht dir das Timing einen Strich durch die Rechnung.
Hast du Homegear über das init-Script gestartet?
Da muss der CUL noch in der physicalinterfaces.conf auskommentiert werden, sonst startet Homegear nicht, da es glaubt, du hättest einen CUL. In Homegear 0.6 ist der CUL nicht mehr standardmäßig aktiviert.
Hast du vielleicht AES deaktiviert? Dann muss der LAN-Key aus der Config raus. Alternativ ist der LAN-Key falsch. Erst, wenn diese Fehlermeldung nicht mehr erscheint, wird Homegear funktionieren.
