HM-CC-VD - VALVE_STATE plötzlich nur noch readonly
Ich benutze momentan ein HM-CC-VD zur Warmwasserkesselsteuerung.
Mittels setVALVE_STATE stellt man ja die Ventilöffnung ein.
Seit gestern allerdings meldet homegear wenn ich setVALVE_STATE aufrufe nur noch VALVE_STATE is readonly.
Wie kann das sein?
Guido
Mir ist noch etwas anderes aufgefallen beim HM-CC-VD.
Es lässt sich im Moment auch nicht mehr anlernen (naja, bzw. nur kurzzeitig)
Nach fünf Minuten geht das Gerät wieder auf Notbetrieb, d.h. Ventilöffnung auf 15%.
Signalstärke liegt bei ca. -60dBm.
Ich habe schon die Batterien ersetzt und einen Werksreset durchgeführt.
Bringt alles nichts.
Hat jemand noch eine andere Idee?
Hallo drazil,
hattest du Homegear vor dem Nichtfunktionieren geupdated? Setz mal den Debuglevel auf 5 und schick mir das Log. Schick mir auch die Ausgabe von:
homegear -r
fs 0
ls
Das sollte Aufschluss geben, was do los ist :wink:.
Hi Sathya,
anbei die Infos.
Geupdated hatte ich HomeGear nicht, aber neu gestartet.
Habe das HM-CC-VD vorhin auch nochmal neu gepaired.
Bis jetzt scheint die Verbindung noch zu stehen. Seit ca. 10 min.
fs 0
Device family “HomeMatic BidCoS” selected.
For information about the family’s commands type: “help”
(Family)> ls
ID │ Address │ Serial Number │ Type
1 │ FD1983 │ VBC2389863 │ FFFFFFFD
2 │ FE01C8 │ VBS0913394 │ FFFFFFFE
4 │ 394C06 │ VCD0134004 │ 39
homegear.log (261 KB)
Was vor dem Neuanlernen faul war - keine Ahnung. Falls das Problem wieder auftreten sollte, schieb noch einmal ein Log nach, welches das Drücken der Anlerntaste plus 60 Minuten zeigt (ohne neu Anlernen). Das sollte nämlich bereits die Holzhammermethode zum Neusynchronisieren sein. Vor dem Neuanlernen kam keine Antwort vom HM-CC-VD. Nach dem Neuanlernen sieht im Log alles gut aus. Geht’s immer noch? Ich habe bei mir zu Hause zwei HM-CC-VD ohne HM-CC-TC am Laufen - seit mehr als einem Jahr ohne Probleme. Generell sollte es also funktionieren. Was für das direkte Ansprechen des HM-CC-CD tödlich ist, ist eine hohe CPU-Auslastung oder eine hohe USB- bzw. Netzwerkauslastung, wenn du einen CUL verwendest.
