Ich habe einen RaspBerry 2 mit openHAB und HomeGear und einem HM-CFG-Lan.
Zwei HM-CC-RT-DN habe ich bei HomeGear gepaired.
Die Daten abfragen funktioniert, aber mit SetPoint die TemperaturAktoren einstellen will einfach nicht funktionieren.
SiteMap:
Setpoint item=Temp_OG_Bad_set step=1.0 minValue=15 maxValue=30
Items:
Number Temp_OG_Bad_set “Temp OG Bad set [%.1f °C]” (OG_Bad, gTemperature) { homematic=“address=LEQ1200103, channel=4, parameter=SET_TEMPERATURE” }
Number Temp_OG_Bad_act “Temp OG Bad act. [%.1f °C]” (OG_Bad, gTemperature) { homematic=“address=LEQ1200103, channel=4, parameter=ACTUAL_TEMPERATURE” }
Number Temp_OG_Bad_valv “Temp OG Bad val. [%.1f °C]” (OG_Bad) { homematic=“address=LEQ1200103, channel=4, parameter=VALVE_STATE” }
String Temp_OG_Bad_mode “Temp OG Bad Mode [%s]” (OG_Bad) { homematic=“address=LEQ1200103, channel=4, parameter=CONTROL_MODE”}
String Temp_OG_Bad_batt “Temp OG Bad Batterie [%s]” (OG_Bad, gBatterien) { homematic=“address=LEQ1200103, channel=4, parameter=BATTERY_STATE”}
Ich finde einfach den Fehler nicht.
Gruß Silas
