Hallo
Ich habe die aktuelle 0.6.0-1281 installiert und spreche mit meinen Homematic-Komponenten via des HM-LGW. Meine Komponenten sind momentan lediglich die Keymatic (HM-Sec-Key) und die Fernbedienung (HM-RC-Key4-2).
Ich habe beide Komponenten zurückgesetzt und habe auch erfolgreich die Fernbedienung an Homegear anlernen können. Lediglich die Keymatic klappt überhaupt nicht.
Was ich mache:
[ul]
[li] in homegear den pairing Modus starten (pon)[/li]
[li] Keymatic komplett in Auslieferungszustand zurücksetzen (demontieren, 3 Sekunden reset-Knopf, dann 10 Umdrehungen des Rades, bis der Setup-Modus startet)[/li]
[li] dann durch den Setup-Modus zur Anpassung der Tür gehen[/li]
[li] danach dann zwei bis drei Sekunden auf die Öffnen-Taste drücken -> ein “x” erscheint, offenes Schloss und Funksymbol blinken[/li]
[li] dann das Rad wieder lange drehen, dann kommt eine “1” im Display, die anderen Symbole blinken weiterhin[/li]
[li] nach ein paar Sekunden erscheint wieder das “M” und das Funksymbol hört auf zu blinken, bleibt ein paar Sekunden und verschwindet dann[/li]
[li] während dieser kurzen Zeit erscheinen im Logfile vom Homegear die folgenden Zeilen:
04/04/16 17:57:58.713 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -64 dBm): 1A21840038FF3A0000002500194D455130313631393234C0000100
04/04/16 17:58:19.049 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -59 dBm): 0D22841038FF3A00000006010130
[/li]
[li] ein “ls” zeigt jedoch weiterhin nur die Fernbedienung als angelerntes device[/li][/ul]
Was mache ich falsch? Oder läuft Homegear nicht mit der Keymatic?
Vielen Dank für jede Hilfe,
Michael
