Hass.io Add-On
ich habe ein Homegear Hass.io Add-on gebaut. Es funktioniert soweit, allerdings mit ein paar Problemen:
  • Übernahme der *.pem Zertifikate von Home-Assistant & Force SSL
  • Die db.sql wird nicht zu /config/homegear/data zurückkopiert, weil Sie nicht zur Installation erstellt wird
  • Admin-UI funktioniert nicht → “Not found”
  • Ingress
Source: https://github.com/tringler/hassio-addons/
Bin für jede Hilfestellung dankbar :slight_smile:
Vielen Dank, Tom
Admin-UI wäre @Micha, Rest wäre denke @sathya.
Wenn ich das richtig sehe, wird das Paket homegear-adminui nicht im Docker-Container installiert?
Danke! Das wars :slight_smile: - Das Paket fehlt übrigens in den Anweisungen hier ebenfalls: Homegear - Downloads
Supi :wink:
Und was die DB angeht, die wird erst erstellt wenn homegear gestartet wird und keine vorhanden ist. Ich bin jetzt kein Docker-Spezi, aber evtl. koennte man bei der Erstgenerierung per Script nachschauen ob eine DB da ist, und wenn nicht Homegear einmal starten?
