also mein Homegear läuft
Leider habe ich Festellen müssen, dass ich beim letzten Reset meiner CCU2 vergessen haben einem Heizkörperthermostat die “Globale Bedinungssperre” zu deaktivieren und ich bekomme meine CCU2 nicht mehr zurück auf das vorherige System. Gibt es eine Möglichkeit das Heizkörperthermostat zu retten? Ich habe sehr wahrscheinlich noch den Sicherheitsschlüssel den die CCU vorher hatte…
Hast du den alten Key noch irgendwo? Wenn es der Standarkey war, würde es funktionieren wenn du das Thermostat werksresettest und dann an homegear anlernst.
Wenn du den Sicherheitsschlüssel noch hast, dann klappt es auch. Probier mal zunächst einmal, ob du den Stellantrieb auch ohne in der Werkszustand versetzen kannst (alle drei Tasten drücken und währenddessen Batterien einlegen bis “rES” auf dem Display erscheint). Falls das nicht klappt, melde dich noch einmal, wenn du den Sicherheitsschlüssel gefunden hast.
also das mit dem Reset habe ich schon mehrfach durch. Aber ich habe es nochmal gemacht und kein Erfolg Eigentlich habe ich alle Schlüssel die ich je verwendet habe mitgeschrieben
Grüße
entschuldigt, dass ich nur so sporadisch schreibe… Bin mitten im Renovieren
Also einen Reset, so dass “rES” steht bekomme hin. Doch bleibt die Sperre bestehen…
Da ich recht neu mit Homegear unterwegs bin… Wie soll ich versuchen es Anzulernen?
Log würde ich dann schicken…
Also, wenn ich das richtig sehe habe ich alle jemals verwendeten Sicherheitsschlüssel noch gespeichert. Das Problem bei der globalen Sperre ist, dass ich nicht mal in den Anlernmodus komme. Egal wie oft ich auch versuche den “reset” durchzuführen… Das Ergebnis bleibt das gleiche -> Ich komme nicht in den Anlernmodus…
ich brauche dann das Log vom Anlernvorgang. Vermutlich muss die Zentralenadresse noch angepasst werden. Das Log gibt aber Aufschluss darüber, warum das Anlernen nicht klappt.
