Also,
es sind ja immer andere Geräte betroffen. Gewisse Aktoren aber häufiger als andere. Letzte Nacht sollte z.B. um 23:00 ein Aktor vom Typ HM-LC-Sw1-DR abschalten. Der Befehl dazu kommt zeitgesteuert von Home Assistant, welches auf dem gleichen Raspberry läuft wie Homegear.
Im Home Assistant error.log steht dann folgendes:
HMGeneric.setValue: STATE on OEQ1012434:1 Exception: <Fault -100: 'No answer from device.'>
Im homegear.err steht nix relevantes, im homegear.log lässt sich folgender Passus zuordnen (dabei ist cc1101-paula ein RPi3B+ mit Homegear via CC1101 Modul von @pmayer und Home Assistant, cc1101-denise ein RPi3 mit Homegear-Gateway via CC1101 Modul von @pmayer und hm-cfg-lan ein Homematic HM-CFG-LAN Adapter):
01/13/19 23:00:02.872 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:127.0.0.1:56648 accepted. Client number: 397111
01/13/19 23:00:02.873 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 397111 is: 62029
01/13/19 23:00:02.878 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 397111 is calling RPC method: setValue (1) Parameters:
(String) OEQ1012434:1
(String) STATE
(Boolean) 0
01/13/19 23:00:02.879 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "cc1101-paula": Info: Sending (cc1101-paula): 0E34A011FDCD995D50470201000000
01/13/19 23:00:02.901 HomeMatic BidCoS packet received (cc1101-denise, RSSI: -52 dBm): 0E34A011FDCD995D50470201000000
01/13/19 23:00:02.938 HomeMatic BidCoS packet received (hm-cfg-lan-1, RSSI: -57 dBm): 0E34A011FDCD995D50470201000000
01/13/19 23:00:03.028 Info: c-Frame is: 1134A0025D5047FDCD9904E5EA2267265C02
01/13/19 23:00:03.029 HomeMatic BidCoS packet received (cc1101-denise, RSSI: -80 dBm): 1134A0025D5047FDCD9904E5EA2267265C02
01/13/19 23:00:03.066 HomeMatic BidCoS packet received (hm-cfg-lan-1, RSSI: -81 dBm): 1134A0025D5047FDCD9904E5EA2267265C02
01/13/19 23:00:03.128 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "cc1101-paula": Info: Sending (cc1101-paula): 1934A003FDCD995D50473F761E1551C99E35A429B3E28501D8FC
01/13/19 23:00:03.158 HomeMatic BidCoS packet received (cc1101-denise, RSSI: -52 dBm): 1934A003FDCD995D50473F761E1551C99E35A429B3E28501D8FC
01/13/19 23:00:03.278 HomeMatic BidCoS packet received (cc1101-denise, RSSI: -79 dBm): 123480025D5047FDCD990101000045CDAAD886
01/13/19 23:00:03.321 HomeMatic BidCoS packet received (hm-cfg-lan-1, RSSI: -82 dBm): 123480025D5047FDCD990101000045CDAAD886
01/13/19 23:00:03.680 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "cc1101-paula": Info: Sending (cc1101-paula): 0E34A011FDCD995D50470201000000 Planned sending time: 01/13/19 23:00:03.080
01/13/19 23:00:03.702 HomeMatic BidCoS packet received (cc1101-denise, RSSI: -52 dBm): 0E34A011FDCD995D50470201000000
01/13/19 23:00:03.733 HomeMatic BidCoS packet received (hm-cfg-lan-1, RSSI: -57 dBm): 0E34A011FDCD995D50470201000000
01/13/19 23:00:03.829 HomeMatic BidCoS packet received (cc1101-denise, RSSI: -80 dBm): 1134A0025D5047FDCD990444028B470F2C02
01/13/19 23:00:03.867 HomeMatic BidCoS packet received (hm-cfg-lan-1, RSSI: -82 dBm): 1134A0025D5047FDCD990444028B470F2C02
01/13/19 23:00:04.280 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "cc1101-paula": Info: Sending (cc1101-paula): 0E34A011FDCD995D50470201000000 Planned sending time: 01/13/19 23:00:03.280
01/13/19 23:00:04.302 HomeMatic BidCoS packet received (cc1101-denise, RSSI: -52 dBm): 0E34A011FDCD995D50470201000000
01/13/19 23:00:04.339 HomeMatic BidCoS packet received (hm-cfg-lan-1, RSSI: -57 dBm): 0E34A011FDCD995D50470201000000
01/13/19 23:00:04.429 HomeMatic BidCoS packet received (cc1101-denise, RSSI: -79 dBm): 1134A0025D5047FDCD990480D9BD9D9EF902
01/13/19 23:00:04.467 HomeMatic BidCoS packet received (hm-cfg-lan-1, RSSI: -81 dBm): 1134A0025D5047FDCD990480D9BD9D9EF902
Im Ergebnis bleibt der Aktor geschaltet und das damit verbundene Licht an.
Und während ich diesen Bericht schreibe, verweigern gerade zwei andere Aktoren die Kooperation. Ein weiterer HM-LC-Sw1-DR und ein HM-LC-Sw4-DR. Ich kann aber nicht behaupten, dass gerade diese Hutschienen-Aktoren besonders auffällig wären. Eine gewisse Relation zur RSSI scheint gegeben, Geräte mit schlechterem Wert (Minimum aktuell -76) fallen häufiger auf, Geräte mit besseren Werten seltener. Bei -60 scheint eine kritische Grenze zu sein.
