zu Begin erst einmal ein dickes und respektvolles Danke für die Arbeit an und rund um Hg (Homegear). Ich, Hg-Noobie,Spaghetti-Coder, Gefährlich-Halbwissender und eigentlich nur auf der Durchreise zu OpenHab habe die Installation von Hg entsprechend der super Dokumentation durchgeführt. Des Weiteren habe ich gleich mal meinen CUL868 (Ver. 3.4) auf Version 1.58 geflasht.
Nun wollte ich meine Homematic-Geräte koppeln (peering) aber leider ohne Erfolg.
Nun aber genug der Vorrede. Kommen wir mal zu der Frage, ob mich jemand in eine Richtung zur Fehlerbehebung schubsen könnte. Hier die Fakten:
#>lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Raspbian
Description: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
Release: 10
Codename: buster
#> sudo dpkg -l | grep homegear
ii homegear 0.8.0-3101 armhf Interface program to your smart home devices
ii homegear-adminui 0.1.0-280 all Provides an administrative user interface for Homegear.
ii homegear-homematicbidcos 0.8.0-3101 armhf HomeMatic BidCoS module for Homegear
ii homegear-management 0.8.0-3101 armhf Management service for Homegear
ii homegear-nodes-core 0.8.0-3101 armhf Core nodes for Homegear’s Node-BLUE
ii homegear-ui 0.1.0-361 all Provides an user interface for Homegear.
ii libhomegear-base 0.8.0-3101 armhf Base library for Homegear
ii libhomegear-ipc 0.1.2-42 armhf IPC library for Homegear
ii libhomegear-node 0.1.7-53 armhf Node library for Homegear
ii python3-homegear 1.0.17-6 armhf Python module for Homegear
#> cat /etc/homegear/families/homematicbidcos.conf
[General]
moduleEnabled = true
centralAddress = 0xFD0001
## It must only consist of the characters A to F and the numbers 0 to 9 as it is hexadecimal.
## incremented by 1
currentRfKeyIndex = 1
## old and the new one.
## risk.
[CUL]
id = DD5CUL
## to new peers.
deviceType = cul
device = /dev/ttyACM0
responseDelay = 95
#> sudo homegear -r
dl 10
fs 0
pon
#> sudo tail -f /var/log/homegear/homegear.log
12/11/20 15:46:17.616 IPC Server: Info: Client number 1 is calling RPC method: cliFamilyCommand
(Integer64) 0
(String) pon
12/11/20 15:46:17.617 IPC Server: Debug: CLI client 1 is executing family command: pon
12/11/20 15:46:17.618 IPC Server: Response:
(String) Pairing mode enabled for 60 seconds.
12/11/20 15:46:18.586 Module HomeMatic BidCoS: Info: 12/11/20 15:46:18.586 Packet received (DD5CUL, RSSI: -42 dBm): 0F3586105EAE8F0000000AA8E80C2F40
12/11/20 15:46:23.078 Module HomeMatic BidCoS: Info: 12/11/20 15:46:23.078 Packet received (DD5CUL, RSSI: -61 dBm): 1AA4840059F7E60000001000C74F45513035363435353780810101
12/11/20 15:46:23.078 Module HomeMatic BidCoS: Debug: Device 1: Access granted for packet 1AA4840059F7E60000001000C74F45513035363435353780810101
12/11/20 15:46:23.079 Debug: Thread priority successfully set to: 45
12/11/20 15:46:23.080 Module HomeMatic BidCoS: Debug: Setting physical device's wake up flag.
12/11/20 15:46:23.080 Module HomeMatic BidCoS: Info: Pushing pending queues.
12/11/20 15:46:23.172 Module HomeMatic BidCoS: CUL "DD5CUL": Info: Sending (DD5CUL): 1007A001FD000159F7E600050000000000
12/11/20 15:46:23.372 Module HomeMatic BidCoS: CUL "DD5CUL": Info: Sending (DD5CUL): 1007A001FD000159F7E600050000000000
12/11/20 15:46:23.572 Module HomeMatic BidCoS: CUL "DD5CUL": Info: Sending (DD5CUL): 1007A001FD000159F7E600050000000000
12/11/20 15:46:26.083 Module HomeMatic BidCoS: Debug: Deleting queue 1 for BidCoS peer with address 0x59F7E6
12/11/20 15:46:47.998 IPC Server: Info: Client number 1 is calling RPC method: cliFamilyCommand
(Integer64) 0
(String) pof
Ich weiß mir keinen Rat mehr und würde mich über jeden Tipp/Rat/Link freuen.
Danke und Gruß
