GELÖST: Keine Verbindung mehr von Openhab zu Homegear
Hallo!
Nach der Sommerpause wollte ich den Raspi wieder starten und es lief leider nur kurz alles glatt. Zugleich wurde auch der Router gewechselt aber mit dem gleichen Modell und Konfiguration.
Jedenfalls Openhab keine richtige Verbindung zu Homegear her obwohl per PHP Werte auslesbar sind.
Ich bin einigermassen ratlos weil ich nix geändert habe.
Seit dem Update auf 0.6 letzten Winter läuft homegear auch doppelt: das hat aber den ganzen Winter nicht gestört.
pi@raspberrypi ~ $ ps -A | grep homegear
1060 ? 00:00:00 homegear
1061 ? 00:00:05 homegear
Wäre dankbar um Input. Bin echt seit Tagen am verzweifeln…
Danke
philipp
2016-10-15 08:26:13.785 [INFO ] [o.o.b.h.i.bus.HomematicBinding] - HomematicConfig[host=127.0.0.1,callbackHost=192.168.178.13,callbackPort=9123,aliveInterval=300,reconnectInterval=disabled]
2016-10-15 08:26:13.786 [INFO ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Starting Homematic communicator
2016-10-15 08:26:13.831 [INFO ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Homematic ServerId[name=Homegear,version=0.6.0-1085]
2016-10-15 08:26:13.844 [INFO ] [.b.h.i.c.client.HomegearClient] - Starting HomegearClient
2016-10-15 08:26:13.851 [INFO ] [b.h.i.communicator.StateHolder] - Loading Homematic datapoints
2016-10-15 08:26:14.789 [INFO ] [b.h.i.communicator.StateHolder] - Finished loading 495 Homematic datapoints
2016-10-15 08:26:14.790 [INFO ] [b.h.i.communicator.StateHolder] - Loading Homematic Server variables
2016-10-15 08:26:14.802 [INFO ] [b.h.i.communicator.StateHolder] - Finished loading 0 Homematic server variables
2016-10-15 08:26:14.804 [INFO ] [b.h.i.c.s.BinRpcCallbackServer] - Starting BinRpcCallbackServer at port 9123
2016-10-15 08:26:14.845 [INFO ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Scheduling one datapoint reload job in one minute
2016-10-15 08:26:14.851 [INFO ] [.service.AbstractActiveService] - Homematic server connection tracker has been started
homegear.err
10/15/16 08:24:04.581 Homegear was terminated. Restarting...
10/15/16 08:24:04.608 Critical: Could not open module "/var/lib/homegear/modules/mod_homematicwired.so". Symbol "getFamilyId" not found.
10/15/16 08:24:04.627 Critical: Could not open module "/var/lib/homegear/modules/mod_insteon.so". Symbol "getFamilyId" not found.
10/15/16 08:24:04.665 Critical: Could not open module "/var/lib/homegear/modules/mod_homematicbidcos.so". Symbol "getFamilyId" not found.
10/15/16 08:24:04.683 Critical: Could not open module "/var/lib/homegear/modules/mod_philipshue.so". Symbol "getFamilyId" not found.
10/15/16 08:24:11.807 Warning: File physicalinterfaces.conf exists in config directory. Interface configuration has been moved to /etc/homegear/families/
10/15/16 08:24:15.421 RPC Server (Port 2001): Error in file RPC/RPCServer.cpp line 1703 in function void RPC::RPCServer::getSocketDescriptor(): No IP address could be found: Success
10/15/16 08:24:15.474 RPC Server (Port 2002): Error in file RPC/RPCServer.cpp line 1703 in function void RPC::RPCServer::getSocketDescriptor(): No IP address could be found: Success
10/15/16 08:24:15.519 RPC Server (Port 2003): Error in file RPC/RPCServer.cpp line 1703 in function void RPC::RPCServer::getSocketDescriptor(): No IP address could be found: Success
10/15/16 08:24:56.313 Critical: Could not open module "/var/lib/homegear/modules/mod_homematicwired.so". Symbol "getFamilyId" not found.
10/15/16 08:24:56.466 Critical: Could not open module "/var/lib/homegear/modules/mod_insteon.so". Symbol "getFamilyId" not found.
10/15/16 08:24:56.737 Critical: Could not open module "/var/lib/homegear/modules/mod_homematicbidcos.so". Symbol "getFamilyId" not found.
10/15/16 08:24:56.859 Critical: Could not open module "/var/lib/homegear/modules/mod_philipshue.so". Symbol "getFamilyId" not found.
10/15/16 08:24:59.586 Warning: File physicalinterfaces.conf exists in config directory. Interface configuration has been moved to /etc/homegear/families/
10/15/16 08:40:28.203 Critical: Could not open module "/var/lib/homegear/modules/mod_homematicwired.so". Symbol "getFamilyId" not found.
10/15/16 08:40:28.324 Critical: Could not open module "/var/lib/homegear/modules/mod_insteon.so". Symbol "getFamilyId" not found.
10/15/16 08:40:28.586 Critical: Could not open module "/var/lib/homegear/modules/mod_homematicbidcos.so". Symbol "getFamilyId" not found.
10/15/16 08:40:28.744 Critical: Could not open module "/var/lib/homegear/modules/mod_philipshue.so". Symbol "getFamilyId" not found.
10/15/16 08:40:30.144 Warning: File physicalinterfaces.conf exists in config directory. Interface configuration has been moved to /etc/homegear/families/
10/15/16 08:40:34.652 Error: Your event processing is too slow. More than 20 events are queued. Skipping event.
DEVICES
fs 4
Device family “MAX!” selected.
For information about the family’s commands type: “help”
(Family)> ls
ID │ Name │ Address │ Serial Number │ Type │ Type String │ Firmware │ Unreach
1 │ │ 121C72 │ MEQ0852223 │ 03FF │ BC-TC-C-WM-4 │ 1.0 │ No
2 │ Kueche Rad links │ 10510D │ LEQ1130726 │ 01A0 │ BC-RT-TRX-CyG-3 │ 1.0 │ No
3 │ Stuebele WT │ 121C76 │ MEQ0852206 │ 03FF │ BC-TC-C-WM-4 │ 1.0 │ No
4 │ │ 121C89 │ MEQ0852199 │ 03FF │ BC-TC-C-WM-4 │ 1.0 │ No
5 │ │ 129351 │ MEQ0850488 │ 03FF │ BC-TC-C-WM-4 │ 1.0 │ No
6 │ │ 121C55 │ MEQ0852245 │ 03FF │ BC-TC-C-WM-4 │ 1.0 │ No
7 │ │ 121F86 │ MEQ0851411 │ 03FF │ BC-TC-C-WM-4 │ 1.0 │ No
8 │ │ 122059 │ MEQ0851238 │ 03FF │ BC-TC-C-WM-4 │ 1.0 │ No
9 │ │ 105110 │ LEQ1130723 │ 01A0 │ BC-RT-TRX-CyG-3 │ 1.0 │ No
10 │ Stuebele Rad │ 105109 │ LEQ1130730 │ 01A0 │ BC-RT-TRX-CyG-3 │ 1.0 │ No
11 │ │ 10712E │ LEQ1133282 │ 01A0 │ BC-RT-TRX-CyG-3 │ 1.0 │ No
12 │ Stube Rad │ 12A65F │ MEQ1317817 │ 01A1 │ BC-RT-TRX-CyN │ 1.0 │ No
13 │ │ 10703A │ LEQ1133413 │ 01A0 │ BC-RT-TRX-CyG-3 │ 1.0 │ No
14 │ │ 11C27A │ MEQ0343634 │ 0502 │ BC-PB-2-WM-2 │ 1.0 │ No
15 │ │ 105127 │ LEQ1130758 │ 01A0 │ BC-RT-TRX-CyG-3 │ 1.0 │ No
16 │ │ 1071A1 │ LEQ1133123 │ 01A0 │ BC-RT-TRX-CyG-3 │ 1.0 │ No
17 │ “basic bib” │ 12AAEB │ MEQ1321010 │ 01A1 │ BC-RT-TRX-CyN │ 1.0 │ No
18 │ Zwischenstecker 1 │ 0D1E5F │ KEQ9017568 │ 01AA │ BC-TS-Sw-Pl │ 1.1 │ No
19 │ Zwischenstecker 2 │ 0D1E63 │ KEQ9017564 │ 01AA │ BC-TS-Sw-Pl │ 1.1 │ No
20 │ Bibliothek Rad neu │ 10512A │ LEQ1130761 │ 01A0 │ BC-RT-TRX-CyG-3 │ 1.0 │ No
(Family)>
Hat sich erübrigt
Hab ein Backup eingespielt von letzter Woche und läufts wieder…
philipp
Hi @suedti2,
jetzt nur ne Vermutung, die Module waren alle in der passenden Version installiert?
dpkg -l | grep homegear
so long,
