Hallo Zusammen,
ich bin gerade von FHEM auf Homegear und Openhab umgestiegen und insgesamt super zufrieden. Es gibt nur einen Punkt der mich stört, bzw. den ich gerne verstehen möchte.
Ich sehe im homegear.err regelmäßig (pro Std. ca. 30 -50 mal) Kommunikationsprobleme in der folgenden Form:
04/21/15 19:57:40.783 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "hmlan1": Info: No response to packet after 3 tries: 0C70B011FD062928E146860409
04/21/15 19:57:42.651 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "hmlan1": Info: No response to packet after 3 tries: 0C70B011FD062928E146860409
04/21/15 19:57:45.301 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "hmlan1": Info: No response to packet after 3 tries: 0C17B011FD062928EE27860409
04/21/15 19:57:46.052 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "hmlan1": Info: No response to packet after 3 tries: 0C17B011FD062928EE27860409
04/21/15 19:57:46.438 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "hmlan1": Info: No response to packet after 3 tries: 0C78B011FD062928EF35860409
04/21/15 19:57:47.189 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "hmlan1": Info: No response to packet after 3 tries: 0C17B011FD062928EE27860409
04/21/15 19:57:48.330 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "hmlan1": Info: No response to packet after 3 tries: 0C70B011FD062928E146860409
04/21/15 19:57:48.709 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "hmlan1": Info: No response to packet after 3 tries: 0C70B011FD062928E146860409
04/21/15 19:57:49.081 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "hmlan1": Info: No response to packet after 3 tries: 0C78B011FD062928EF35860409
04/21/15 20:07:07.013 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "hmlan1": Info: No response to packet after 3 tries: 0C0AA011FD0629273B9C0201C8
Da die Homematic Software bei der Verbindung mit Homegear immer unter Servicemeldungen meine drei Heizkörperthermostate anzeigt (Gerätekommunikation war gestört oder Gerätekommunikation aktuell gestört ). Scheinbar ist die Kommunikation aber immer noch ausreichend für Steuerung.
Kann mir jemand sagen, wie ich mich dem Problem nähere? Hier noch die openhab Item Definition eines HKT’s:
Group gInnenEGWohnzimmerHKTLinks
"Heizkörper Wohnzimmer links"
<heating>
(gEGWohnzimmer)
Number InnenEGWohnzimmerHKTLinksTargetTemp
"Gewünschte Raumtemperatur [%.1f °C]"
<temperature>
(gInnenEGWohnzimmerHKTLinks,gWohnbereichTargetTemp)
{homematic="address=XXX, channel=4, parameter=SET_TEMPERATURE, forceUpdate=true"}
Number InnenEGWohnzimmerHKTLinksCurrTemp
"Aktuelle Raumtemperatur [%.1f °C]"
<temperature>
(gInnenEGWohnzimmerHKTLinks,gWohnbereichCurrTemp)
{homematic="address=XXX, channel=4, parameter=ACTUAL_TEMPERATURE" }
String InnenEGWohnzimmerHKTLinksBattery
"Batterie Status [MAP(battery.map):%s]"
(gInnenEGWohnzimmerHKTLinks,gSysBatteryState)
{homematic="address=XXX,channel=0,parameter=LOWBAT"}
Number InnenEGWohnzimmerHKTLinksRSSI
"Feldstärke am Device [%d dbm]"
(gInnenEGWohnzimmerHKTLinks)
{homematic="address=XXX,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE"}
Number InnenEGWohnzimmerHKTLinksValve
"Ventilöffnung [%d]%"
{homematic="address=XXX,channel=4,parameter=VALVE_STATE"}
Number InnenEGWohnzimmerHKTLinksBatteryState
Ich würde mich sehr über HIlfe freuen und stelle bei Bedarf natürlich weitere Logs oder Infos zu Verfügung.
Danke und Grüße …
