[gefixt] Version 0.6.0-1274: Fehler im Homematic LAN configurator bei HM-ES-PMSw1-Pl
Hi sathya,
heute habe ich mal wieder geupdatet und meine “händischen Regressionstests” gemacht. Dabei ist mir ein Fehler aufgefallen.
Upgrade von 060-1259 auf 060-1274, betrifft Device-Type HM-ES-PMSw1-Pl.
Wenn man die Geräteparameter mit dem EQ-3 Homematic Configurator (Vers. 1.520) für diese Funksteckdose einstellen möchte, dann zeigt einem der Konfigurator diese Fehlermeldung an
Input: sid=@session@&iface=default&address=LEQxxxxxxx&redirect_url=GO_BACK An internal error was detected in the service software. The diagnostics are being emailed to the service system administrator (root). Heck, since you're debugging, I'll show you the errors right here: Fault received on xmlrpc call getParamset({"LEQxxxxxxx:1","LEQxxxxxxx:1"}) faultCode=-3 faultString=Not paired to this peer. while executing "xmlrpc $iface_url($iface) getParamset [list string $receiver] [list string $sender]" (procedure "put_channel_parameters" line 189) invoked from within "put_channel_parameters" (procedure "put_page" line 43) invoked from within "put_page"
Ich bin der Meinung, dass das bei der Version 060-1259 noch funktioniert hat. “homegear -r” zeigt mit “config print” für dieses Gerät alles richtig an. Ich habe das Gerät nicht neu gepeert, vielleicht ist das diesmal nötig… Die Steckdose selbst ist lediglich mit homgear gepeert, aber mit keinen anderen Geräten.
Schalten der Steckdose und Anzeigen der Messwerte funktioniert korrekt.
Update: Funktioniert wieder alles bestens in der gerade aktuellen Version 0.6.0-1281 – besten Dank
Beste Grüße,
HomeSweetHome
Hmm, mit 1269 funktioniert es auch noch. Ich teste es gleich mal mit der aktuellen Version. Danke dir!
Nachtrag: Ja, mit 1274 tritt der Fehler auch bei mir auf. Wird gleich behoben. Vielen Dank für’s finden :slight_smile:!!!
habe gerade mal wieder getestet, diesmal mit Version 0.6.0-1281. Alles bestens in dieser Version – Vielen Dank!!
Gruß,
HomeSweetHome
