Hallo Zusammen,
ich nutze Homegear Nightly V0.7.0-1464.
Ich habe meinen 1.Bewegungsmelder vom o. g. Typ mit Firmware 1.6 (welcher auch laut rf_sec_mdir.xml unterstützt wird) gepaired.
Die aktuellen Parameter lasse ich mir via OH wie folgt anzeigen:
Contact MOTreppenhausMotion "Bewegung im Treppenhaus [MAP(motion.map):%s]" <selfMotion> (gMOTreppenhaus) {homematic="address=NEQ0xxxxxx, channel=1, parameter=MOTION"}
Number MOTreppenhausBrightness "Helligkeit [%d]" (gMOTreppenhaus) {homematic="address=NEQ0xxxxxx, channel=1, parameter=BRIGHTNESS"}
String MOTreppenhausLowBattery "Batterie [MAP(lowbat.map):%s]" <myBattLow> (gMOTreppenhaus, gBatteriesEmpty) {homematic="address=NEQ0xxxxxx, channel=0, parameter=LOWBAT"}
Number MOTreppenhausRSSI "Signalstärke [%d dbm]" <myAntenna> (gMOTreppenhaus) {homematic="address=NEQ0xxxxxx, channel=0, parameter=RSSI_DEVICE"}
Mit einer Rule lasse ich dann einen Switch (Lampe) steuern… so weit, so gut.
Die Grundeinstellungen sind jedoch für die Motionerkennung 282 Sekunden. Das heißt, dass er Bewegung einmal erkennt und in diesen 282 Sekunden kein Event mehr kommt.
Ich möchte die Lampe jedoch lediglich für z.B. 60 Sekunden anlassen. Wenn Sie dann immer noch jemand dort aufhält, soll sie wieder angehen (oder gar nicht erst aus). Der Lampe könnte ich in der Regel einen Timer geben. Da der BM jedoch erst wieder nach Ablauf der 282 Sekunden erneut reagiert, habe ich dazwischen kein Ereignis, womit ich die Lampe wieder an machen könnte.
Die Parameter [NEXT_TRANSMISSION]=282 (r/-) und [MIN_INTERVAL]=4 (r/w) geben mir zwar Aufschluss über die derzeitigen Einstellungen vom BM. (Wie) kann ich diesen Wert [MIN_INTERVAL]=4 (denke das sind Minuten, falls er überhaupt etwas mit meinem Problem zu tun hat) mittels Homegear ändern?
Als NOOB geschrieben, wie ich einer bin, benötige ich einen früheren “reset” von “MOTION”, damit die nächste Bewegung wieder erkannt wird (hier im Log-Auszug zu sehen), oder?!
11/12/16 11:57:47.973 HomeMatic BidCoS packet received (FS-HM-MOD-RPI-PCB, RSSI: -61 dBm): 0DDDA61046CCC6FDAFE40601D300
11/12/16 11:57:47.973 Module HomeMatic BidCoS: Info: BRIGHTNESS on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 5 with serial number NEQ0xxxxxx was set to 0xD3.
11/12/16 11:57:47.973 Module HomeMatic BidCoS: Info: ERROR on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 5 with serial number NEQ0xxxxxx was set to 0x00.
11/12/16 11:57:55.590 HomeMatic BidCoS packet received (FS-HM-MOD-RPI-PCB, RSSI: -59 dBm): 0DDEA64146CCC6FDAFE4010DD380
11/12/16 11:57:55.591 Module HomeMatic BidCoS: Info: BRIGHTNESS on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 5 with serial number NEQ0xxxxxx was set to 0xD3.
11/12/16 11:57:55.591 Module HomeMatic BidCoS: Info: INSTALL_TEST on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 5 with serial number NEQ0xxxxxx was set to 0x0D.
11/12/16 11:57:55.591 Module HomeMatic BidCoS: Info: MOTION on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 5 with serial number NEQ0xxxxxx was set to 0x01.
11/12/16 11:57:55.591 Module HomeMatic BidCoS: Info: NEXT_TRANSMISSION on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 5 with serial number NEQ0xxxxxx was set to 0x08.
11/12/16 11:57:55.685 RPC client: Info: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.1.120.
11/12/16 11:57:55.686 RPC client: Info: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.1.136.
11/12/16 12:02:38.035 Module HomeMatic BidCoS: Info: Domino event: MOTION of peer 5 with serial number NEQ0xxxxxx:1 was reset
Hier nochmals ein Versuch mein gewünschtes Ergebnis zu beschreiben
Ich habe einen ca 4 Meter Treppenaufgang, der bei der Nutzung beleuchtet werden soll. Dazu o. g. BM und einen Funktaster, der die Lampe ein- und ausschaltet. Nach Bewegung im Treppenaufgang soll die Lampe für z. B. 60 Sekunden an sein. Der BM soll vor diesen 60 Sekunden erneut zuschlagen, wenn Bewegung erkannt wird, sodass die Lampe erneut 60 Sekunden an bleibt, usw.
Ich würde mich freuen, wenn mir von Euch jemand helfen könnte.
VG und schönen Sonntag, Laret
Hier noch die Infos des Devices:
[Code]MASTER
Channel: 1
[MIN_INTERVAL]: 04
[LED_ONTIME]: 00
[EVENT_FILTER_PERIOD]: 02
[EVENT_FILTER_NUMBER]: 01
[CAPTURE_WITHIN_INTERVAL]: 00
[BRIGHTNESS_FILTER]: 07
[AES_ACTIVE]: 00
Channel: 0
[SABOTAGE_MSG]: 01
[ROAMING]: 00
VALUES
Channel: 1
[NEXT_TRANSMISSION]: 08
[MOTION]: 00
[INSTALL_TEST]: 10
[ERROR]: 00
[BRIGHTNESS]: fd
Channel: 0
[AES_KEY]: 01
[CENTRAL_ADDRESS_SPOOFED]: 00
[LAST_PACKET_RECEIVED]: 58 28 41 91
[CONFIG_PENDING]: 00
[DEVICE_IN_BOOTLOADER]: 00
[RSSI_PEER]: 00
[ENTER_BOOTLOADER]: 00
[UNREACH]: 00
[LOWBAT]: 00
[UPDATE_PENDING]: 00
[RSSI_DEVICE]: 40
[STICKY_UNREACH]: 00
}[/Code]
