Firmware Upgrade von HM-CC-RT-DN via HM-CFG-USB-2
nachdem mit Eurer Hilfe jetzt langsam immer mehr läuft, würde ich gerne meine HM-CC-RT-DN (Thermostate) von Firmware 1.3 upgraden. Dies sollte eigentlich (laut eq3) auch mit dem HM-USB-CFG-2 möglich sein. Jedoch schmeist mit das Log einen Fehler raus. Oder unterstützt homegear das noch nicht?
*: Firmware update available. (Device)> peers update all Started firmware update(s)... This might take a long time. Use the RPC function "getUpdateStatus" or see the log for details.
Module HomeMatic BidCoS: Info: Not updating peer with id 1. No physical interface supports firmware updates.
Hallo timtom,
prinzipiell wäre das Firmwareupdate über den HM-CFG-USB möglich. Aber die Implementierung wäre mit etwas Aufwand verbunden. Ich weiß auch nicht, ob das Update über den hmland möglich ist. Letztlich wird der HM-CFG-USB ja als HM-CFG-LAN eingebunden, welcher keine Firmwareupdates unterstützt (daher auch die Fehlermeldung). Du kannst aber mit Hilfe der Updatesoftware von eQ-3 deinen HM-CC-RT-DN aktualisieren.
