Fehler nach Update unter OpenHABian 4.3
nach dem Update von OpenHAB 4.2.x auf 4.3 und gleichzeitigen Update aller System-Komponenten, inklusive Homegear bekomme ich beim Aufruf von “homegear -r” folgende Fehlermeldung im Doppel:
Node library has wrong version. Expected version 0.1.8-61 but got version 0.1.8-62
Außerdem bekomme ich bei einem weiterem Update-Versuch diese Meldung:
Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
homegear homegear-easy-licensing homegear-homematicbidcos homegear-licensing homegear-nodes-core libhomegear-base
raspberrypi-net-mods raspberrypi-sys-mods raspinfo
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 9 nicht aktualisiert.
Mein System läuft auf einem Raspi 4.
Vielleicht hat jemand einen Tip für mich wie ich Homegear wieder zum laufen bekomme?
Hey Merlin,
hatte das selbe Problem. Habe nach dem Upgrade über “openhab-config”
noch ein “sudo apt full-upgrade” laufen lassen.
Dadurch hat er homegear auf die neueste Versin upgraded
Dann noch ein Neustart und das ganze lief.
Beste Grüße aus dem Norden
Erstmal danke für deinen Lösungsvorschlag.
Ich habe vor ein paar Tagen bereits einen ähnlichen Weg probiert:
“sudo apt-get install --reinstall homegear”.
Damit habe ich es wieder zum Laufen bekommen ohne meine Konfigs zu verlieren. Alle Geräte sind nun wieder steuerbar.
Nur in der Admin-UI bleibt bei mir im Menu “Einstellungen/System” der Bildschirm lehr. Alle anderen Menu-Punkte funktionieren.
Grüße aus Sachsen
