Hallo Leute, ich bin neu hier und hab mich aufgrund verständnisproblemen mit Homegear angemeldet.
Anscheinend habe ich mich Hals über Kopf in OpenHabian und Homegear gestürzt. Nachdem ich FHEM installiert hatte und es mir opisch überhaupt nicht zugesagt hat und es noch ein paar andere Probleme gab, bin ich auf Openhab umgestiegen.
Problem: Dimmaktor von Homematic, welchen ich vorher in FHEM in Betrieb hatte, ist nicht auffindbar in Openhab, aber in Homegear. Dadurch das ich jetzt einiges probiert habe, habe ich glaube etwas durcheinander gebracht, kann aber nicht genau sagen was. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich Poste einfach mal Log, etc
03/09/17 14:07:21.830 Start listening for packets...
03/09/17 14:07:23.831 Initializing RPC client...
03/09/17 14:07:23.831 Starting XML RPC server RPCServer1 listening on :::2001...
03/09/17 14:07:23.834 Starting XML RPC server RPCServer2 listening on :::2002, SSL enabled...
03/09/17 14:07:23.834 RPC Server (Port 2001): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2001
03/09/17 14:07:23.865 Starting XML RPC server RPCServer3 listening on :::2003, SSL enabled, authentication enabled...
03/09/17 14:07:23.866 RPC Server (Port 2002): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2002
03/09/17 14:07:23.896 Starting CLI server...
03/09/17 14:07:23.896 RPC Server (Port 2003): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2003
03/09/17 14:07:23.897 Initializing event handler...
03/09/17 14:07:23.897 Loading events...
03/09/17 14:07:23.897 Starting flows server...
03/09/17 14:07:23.899 Startup complete. Waiting for physical interfaces to connect.
03/09/17 14:07:23.899 All physical interfaces are connected now.
03/09/17 14:07:23.899 Starting UPnP server...
03/09/17 14:07:23.901 Info: UPnP server: Binding to address: 192.168.0.16
03/09/17 14:07:23.901 UPnP Server: Info: Started listening.
03/09/17 14:07:26.268 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Firmware version: 1.4.1
03/09/17 14:07:26.275 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Serial number: NEQ1329374
03/09/17 14:07:26.312 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Init queue completed. Sending peers...
03/09/17 14:07:26.336 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Peer sending completed.
03/09/17 14:07:38.908 Info: CLI connection accepted. Client number: 11
03/09/17 14:09:24.280 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (My-HM-MOD-RPI-PCB): 1001A001FD090F50071500050000000000
03/09/17 14:09:25.188 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Info: No answer to packet 1001A001FD090F50071500050000000000
03/09/17 14:09:56.996 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (My-HM-MOD-RPI-PCB): 1004A001FD090F50071500050000000000
03/09/17 14:09:57.941 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Info: No answer to packet 1004A001FD090F50071500050000000000
03/09/17 14:10:21.573 Info: CLI connection accepted. Client number: 12
03/09/17 14:12:06.139 Info: CLI connection accepted. Client number: 13
03/09/17 14:12:22.000 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (My-HM-MOD-RPI-PCB): 1007A001FD090F50071500050000000000
03/09/17 14:12:22.894 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Info: No answer to packet 1007A001FD090F50071500050000000000
03/09/17 14:13:29.295 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (My-HM-MOD-RPI-PCB): 100AA001FD090F50071500050000000000
03/09/17 14:13:30.168 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Info: No answer to packet 100AA001FD090F50071500050000000000
/etc/homegear/families/homematicbidcos.conf
[General]
centralAddress = 0xFD0001
## incremented by 1
currentRfKeyIndex = 1
## old and the new one.
## risk.
id = My-HM-MOD-RPI-PCB
## to new peers.
#default = true
deviceType = hm-mod-rpi-pcb
device = /dev/ttyAMA0
responseDelay = 95
## Default: gpio1 = 0
## "18" for HM-MOD-RPI-PCB
gpio1 = 18`Vorformatierter Text`
Unter Homegear -r etc. sieht es so aus
1 │ Dimmer │ 500715 │ NEQ1143516 │ 0068 │ HM-LC-Dim1TPBU-FM │ 2.9 │ Yes │ No │ No
Ich habe natürlich, dummerweise die Hinweise mit dem rf Key und der Central Adress nicht gelesen und den Dimmer schon gepaired. Unpairen geht aber komischerweise nicht…
Kann mir jemand sagen was die letzten Zeilen im LOG bedeuten und evtl auch, falls ihr euch auskennt warum mir OpenHab den Dimmer nicht anzeigt?
Danke!
Wenn das Modul gefunden wurde und auch der HM Aktor, muss ich dann weitere Einstellungen vornehmen, damit das ganze in OpenHab sichtbar wird?
Edit: Dimmer habe ich nun ENDLICH in Openhab gefunden. Lag daran das ich kein Gateway, also den Localhost für die Bridge vergeben habe… Dummerweise steht er jetzt aber auf Localization und lässt sich demenprechend nicht bedienen. Da ich jetzt ziemlich rumgefuscht habe, werde ich alles noch einmal neu aufsetzen.
