Hey, @job
kann die Datei leider nicht ändern die ist schreibgeschützt. Trotz root rechten etc. komme ich da nicht dran.
Ideen?
Hey, @job
Ideen?
Was ist denn das für ein System? Als root müsstest du dir aber die Rechte nehmen können.
Ist ein raspberry 3. hab mal alles probiert was ich weiß. Wie würdest du dir die Rechte nehmen? Gebe zu ich bin nicht der Crack im Umgang mit raspberry
Falls es sich um das Homegear-Image handelt, ist das Root-Dateisystem readonly.
Nach dem Login steht, wie man das Dateisystem read-write Minuten kann. Nach den Änderungen bitte wieder auf readonly umstellen.
mount -o remount,rw /
falls du das meinst, das habe ich bereits getan, sonst würde mein System gar nicht laufen mit zigbee2mqtt und mosquitto, aber das ist ein anderes Thema.
Ach mom, es geht um boot. Die ist nicht Teil des Root-Dateisystems. Das ist eine FAT-Partition und sollte normalerweise editierbar sein.
Im schlimmsten Fall SD-Karte raus und in einem anderen System anpassen.
Wenn das auch nicht geht, könnte die SD-Karte einen Hau haben.
In deinem Fall kann es Sinn machen eher Openhabian oder ein normales Buster zu nehmen und da Homegear zu installieren.
Ja, bitte. Eines der beiden. Wenn du sowieso das Dateisystem r/w mountest,dann macht das Homegear Readonly Image gar keinen Sinn.
Ich würde ein normales Raspbian Buster nehmen. alles was openhabian besonders macht (openhabian-config), kann man über apt nachinstallieren. Zusätzlich heisst der Benutzer pi und du hast ein raspbian-config. Das habe ich bei meinem neu aufgesetzten pi4 gemacht.
Mhm das hört sich nach Arbeit an.
Werde ich wohl aber machen müssen. Wollte eh mal auf den PI4 umsteigen, dann kann man das mal probieren.
Dann mach es aber richtig, und zwar mit einer zweiten SD Karte. Applikation für Applikation, und nicht alles auf einmal. Es ist zwar geringfügig mehr Aufwand, aber dafür kannst du alles schrittweise machen.
Ich habe folgende Applikationen nach und nach übertragen. Immer wenn ich mal etwas Zeit hatte:
Ich habe das immer mit dem gleichen System gemacht:
apt install <app> auf dem Pi4systemctl stop <app> auf dem Pi3systemctl disable <app> auf dem pi3systemctl start <app> auf dem Pi4systemctl enable <app> auf dem pi4Falls die Zeit zu knapp wurde, habe ich halt die auf dem alten Pi3 wieder hochgefahren. Dadurch laufen zwar zeitweilig zwei Systeme, dafür kann nichts schiefgehen.
Danke für den tip.
Sollte nicht ganz so wild werden bei mir wie bei dir hoffe ich. Da ich alles in naher Zukunft auf Enocean und KNX umgestellt haben werde, brauche ich ja eigentlich nur Homegear auf dem Pi4. oder? Zigbee werde ich dann wieder einsetzten wenn es selbst in homegear läuft.
