hab ein Problem in der Admin - UI V 0.1.0-834-dev .
Wenn ich den Räumen ihre Icons zuordnen kommt folgender Fehler:
@Micha ist das Bekannt? Gibt es schon eine neue version? Hatte das am freitag hochgerüstet.
Gruß Der Doc
Gruß Der Doc
Hey,
das Problem ist bekannt, da hat sich ein Schreibfehler eingeschlichen. Siehst du auch in dem roten Teil der Nachricht (in deinem Screenshot abgeschnitten)
getMatadata -> getMetadata
Ob der Micha das an dieser Stelle auch schon korrigiert hat, weiß ich nicht
Danke für die Meldung!
Grüße, Sim
PS: Wer auch einen 500er Fehler in Verwendung der Admin UI bekommt, kann in der /var/lib/homegear/admin/.env
von prod
auf dev
umstellen, um mehr Details wie oben angezeigt zu bekommen und die Entwicklung zu unterstützen
Alles klar, dann warten wir mal auf ein Update
Danke für die Rückmeldung
Warten brauchst du nur, wenn du das mit dem Komfort der Admin UI machen möchtest. Logos lassen sich auch mit setRoomMetadata
setzen -> Grundlagen Homegear / Starter-Guide . Dann aber eben mit der Konsole.
Hat er Alle Matadata
wurden durch die korrekten Metadata
ersetzt
