Fehler beim Firmwareupdate
ich habe versucht bei meinem Homematic Dimmaktor die Firmware zu aktualisieren. Dies habe ich über ein PHP script erledigt und hat auch funktioniert. Bei einem Dimmaktor habe ich nun leider probleme.
Der Dimmaktor blinkt nun ganz schnell ca 30 mal und dann 1 mal etwas länger.
Hier ist meine device list. Ich dachte ich unpaire es und mach ein peer reset jedoch beides hat nicht geholfen.
(    Family)> ls
          1 │ dinning                   │   3B7E26 │    XXXXXXXXXX │ 0068 │         HM-LC-Dim1TPBU-FM │     *2.7 │            Yes │      No │      No
          2 │ living_room               │   3B9081 │    XXXXXXXXXX │ 0068 │         HM-LC-Dim1TPBU-FM │     *2.7 │             No │      No │      No
Der Dimmaktor funktioniert nun auch gar nicht mehr. Habt ihr evtl eine Idee für mich?
VG
p.s. ganz lange auf den config knopf drücken hat leider auch nichts geholfen.
Hallo @kismet,
Ich vermute mal, dass der Empfang nicht gut genug war und das Update irgendwo abgebrochen ist - das Log würde es zeigen.
Hast du mal probiert, “peers update PEERID” einzugeben und im Anschluss den Dimmaktor mit Spannung zu verbinden? Das sollte das Update erneut starten. Schick mal den Logausschnitt von diesem Prozess, falls es nicht klappt. Das zeigt uns auch, ob es generell klappt und nur Empfangsprobleme vorliegen.
Vielen Dank es hat geklapp mit peer update
