Hallo Thomas,
mir fällt gerade auf, dass das Setzen von UNREACH und RSSI_DEVICE nicht wirklich geloggt wird… Folgender Abschnitt suggeriert aber, dass die Variablen gesetzt werden:
01/01/16 22:22:10.340 Module Philips hue: Info: REACHABLE of peer 46 with serial number HUE0000001:1 was set to 0x42696E01000000050000000200.
01/01/16 22:22:10.340 Info: Peer 46 is unreachable.
01/01/16 22:22:10.347 RPC client: Info: Calling RPC method "system.multicall" on server 10.42.42.10.
01/01/16 22:22:10.349 Info: Connecting to host 10.42.42.10 on port 9123...
01/01/16 22:22:10.348 RPC client: Info: Calling RPC method "system.multicall" on server 10.42.42.174.
01/01/16 22:22:10.352 Info: Connecting to host 10.42.42.174 on port 9123...
01/01/16 22:22:10.361 Info: Connected to host 10.42.42.174 on port 9123. Client number is: 387
01/01/16 22:22:10.365 Info: Connected to host 10.42.42.10 on port 9123. Client number is: 388
01/01/16 22:22:10.374 RPC client: Info: Calling RPC method "system.multicall" on server 10.42.42.10.
01/01/16 22:22:10.379 Info: Connecting to host 10.42.42.10 on port 9123...
01/01/16 22:22:10.377 RPC client: Info: Calling RPC method "system.multicall" on server 10.42.42.174.
01/01/16 22:22:10.387 Info: Connecting to host 10.42.42.174 on port 9123...
01/01/16 22:22:10.392 Info: Connected to host 10.42.42.174 on port 9123. Client number is: 389
01/01/16 22:22:10.394 Info: Connected to host 10.42.42.10 on port 9123. Client number is: 390
Nach dem Setzen der Variable REACHABLE werden zwei RPC-Befehle aufgerufen - vermutlich die Werte von UNREACH und REACHABLE.
Viel kann da eigentlich auch nicht schiefgehen. Nach dem die Meldung “Peer x is unreachable.” ausgegeben wurde, wird “UNREACH” gespeichert und der neue Wert anschließend über RPC an die Clients gesendet. Wobei… Ich sehe gerade, dass Homegear-Events nicht ausgelöst werden. Das habe ich gerade mal hinzufügt. War das das Problem? Falls nicht, kannst du noch einmal Debuglevel auf 5 setzen und mir das Log noch einmal schicken
