Error: More than 1000 packets are queued to be processed
Hallo Zusammen,
das ist mein erstes Post bei Homegear.
Ich nutze Homegear auf einem Rasp3 zusammen mit Openhab 2.2. An Homegear ist eine CUL angeschlossen.
Nach dem letzten Update auf Version 0.7.16-1794, läuft Homegear eine Zeit fehlerfrei. Nach ca. 2-3 Stunden kommt dann folgende Meldung im Log:
05/10/18 13:00:18.989 Error (My-CUL): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
Danach funktioniert die Haussteuerung nicht mehr so, wie sie soll.
Bis zum Update lief alles fehlerfrei.
Hat irgendwer ähnliche Probleme?
Danke
Dominik
Kann ich bestätigen. Heute das Update gemacht, seitdem bekomme ich Meldungen dass der RPC-Server nicht reagiert und anschließend füllt obige Meldung das Log.
Hallo @dascrip, hallo @Criena,
könnt ihr mir ein vollständiges Log zur Verfügung stellen?
Nachtrag: Setzt in der main.conf devLog = true, das könnte an dieser Stelle bei der Identifikation des Problems helfen. Als Loglevel reicht zunächst einmal 4.
Hallo @sathya,
hat etwa vier Stunden gedauert bis die Meldungen aufkamen:
05/12/18 09:52:46.033 Starting Homegear…
05/12/18 09:52:46.034 Homegear version 0.7.16-1794
05/12/18 09:52:46.034 Git commit SHA of libhomegear-base: -
05/12/18 09:52:46.035 Git branch of libhomegear-base: -
05/12/18 09:52:46.035 Git commit SHA of Homegear: -
05/12/18 09:52:46.035 Git branch of Homegear: -
05/12/18 09:52:46.045 Info: Setting allowed core file size to “4294967295” for user with id 0 and group with id 0.
05/12/18 09:52:46.045 Info: Core file size now is “4294967295”.
05/12/18 09:52:46.045 Info: Setting maximum thread priority to “4294967295” for user with id 0 and group with id 0.
05/12/18 09:52:46.045 Info: Maximum thread priority now is “4294967295”.
05/12/18 09:52:46.204 Info: Backing up database…
05/12/18 09:52:46.344 Initializing database…
05/12/18 09:52:46.376 Info: Loading family module mod_homematicbidcos.so
05/12/18 09:52:46.436 /etc/homegear/families/homematicbidcos.conf
05/12/18 09:52:46.488 Info: Loading family module mod_miscellaneous.so
05/12/18 09:52:46.506 /etc/homegear/families/miscellaneous.conf
05/12/18 09:52:46.507 Info: Setting up physical interfaces and GPIOs…
05/12/18 09:52:46.511 Info: Dropping privileges to user homegear (110) and group homegear (114)
05/12/18 09:52:46.512 Info: Homegear is (now) running as user with id 110 and group with id 114.
05/12/18 09:52:46.536 Starting script engine server…
05/12/18 09:52:46.556 Initializing licensing controller…
05/12/18 09:52:46.557 Loading licensing controller data…
05/12/18 09:52:46.557 Loading devices…
05/12/18 09:52:46.557 Loading XML RPC devices…
05/12/18 09:52:49.029 Loading device 2
05/12/18 09:52:49.042 Module HomeMatic BidCoS: Info: Central address set to 0xXXXXXX.
05/12/18 09:52:49.047 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 101
05/12/18 09:52:49.101 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 102
05/12/18 09:52:49.150 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 902
05/12/18 09:52:49.181 Loading XML RPC devices…
05/12/18 09:52:49.190 Loading device 1
05/12/18 09:52:49.190 Module Miscellaneous: Loading Miscellaneous peer 901
05/12/18 09:52:49.196 Initializing RPC client…
05/12/18 09:52:49.196 Starting XML RPC server RPCServer1 listening on :::2001…
05/12/18 09:52:49.202 RPC Server (Port 2001): Warning: SSL is not enabled for this RPC server. It is strongly recommended to disable all unencrypted RPC servers when the connected clients support it.
05/12/18 09:52:49.206 RPC Server (Port 2001): Warning: RPC server has no authorization enabled. Everybody on your local network can login into this installation. It is strongly recommended to enable authorization on all RPC servers when the connected clients support it.
05/12/18 09:52:49.207 Starting XML RPC server RPCServer2 listening on :::2002, SSL enabled…
05/12/18 09:52:49.208 RPC Server (Port 2001): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2001
05/12/18 09:52:49.214 RPC Server (Port 2002): Warning: RPC server has no authorization enabled. Everybody on your local network can login into this installation. It is strongly recommended to enable authorization on all RPC servers when the connected clients support it.
05/12/18 09:52:49.317 Starting XML RPC server RPCServer3 listening on :::2003, SSL enabled, authentication enabled…
05/12/18 09:52:49.318 RPC Server (Port 2002): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2002
05/12/18 09:52:49.387 Starting CLI server…
05/12/18 09:52:49.388 RPC Server (Port 2003): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2003
05/12/18 09:52:49.388 Initializing event handler…
05/12/18 09:52:49.388 Loading events…
05/12/18 09:52:49.389 Start listening for packets…
05/12/18 09:52:49.394 Starting Node-BLUE server…
05/12/18 09:52:49.399 Info: Backing up flows file…
05/12/18 09:52:49.470 Node-BLUE Server: Info: Starting nodes.
05/12/18 09:52:49.470 Node-BLUE Server: Info: Calling “configNodesStarted”.
05/12/18 09:52:49.470 Node-BLUE Server: Info: Calling “startUpComplete”.
05/12/18 09:52:49.471 Starting IPC server…
05/12/18 09:52:49.479 Startup complete. Waiting for physical interfaces to connect.
05/12/18 09:52:49.479 All physical interfaces are connected now.
05/12/18 09:52:50.196 Script Engine Server: Info: Spawning new script engine process.
05/12/18 09:52:50.324 Info: Setting allowed core file size to “4294967295” for user with id 110 and group with id 114.
05/12/18 09:52:50.325 Info: Core file size now is “4294967295”.
05/12/18 09:52:50.325 Info: Setting maximum thread priority to “4294967295” for user with id 110 and group with id 114.
05/12/18 09:52:50.325 Info: Maximum thread priority now is “4294967295”.
05/12/18 09:52:50.681 Script Engine Server: Info: Connection accepted. Client number: 12
05/12/18 09:52:50.682 Script Engine Server: Info: Client with pid 931 successfully registered.
05/12/18 09:52:50.682 Script Engine Server: Info: Script engine process successfully spawned. Process id is 931. Client id is: 0.
05/12/18 09:52:50.682 Script Engine Server: Info: Starting script “/etc/homegear/devices/254/OpenWeatherMap.xml” with id 1.
05/12/18 09:52:50.742 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: getParamset
05/12/18 09:52:50.870 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:52:50.880 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:52:50.882 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:52:50.883 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:52:50.887 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:52:50.888 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:52:50.889 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:52:50.892 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:52:50.893 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:52:50.894 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:52:50.895 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:52:50.898 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:52:50.899 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:52:50.900 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:52:50.901 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:52:50.904 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:52:50.905 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:52:50.906 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:53:50.812 HomeMatic BidCoS packet received (s28-ha-01, RSSI: -58 dBm): 1448845E251C90000000818DAF000003000A093C04
05/12/18 09:53:52.601 HomeMatic BidCoS packet received (s28-ha-01, RSSI: -70 dBm): 0FF0861026CB570000000A78D00C0058
05/12/18 09:54:07.569 Info: CLI connection accepted. Client number: 13
05/12/18 09:54:07.570 Script Engine Server: Info: Starting script “/var/lib/homegear/scripts/inline.php” with id 2.
05/12/18 09:54:07.578 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:54:20.627 HomeMatic BidCoS packet received (s28-ha-01, RSSI: -58 dBm): 0F17861026CB660000000A90D40E0058
05/12/18 09:54:37.956 HomeMatic BidCoS packet received (s28-ha-01, RSSI: -57 dBm): 0FDA861026CD340000000A88C7090040
05/12/18 09:54:37.958 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 101 with serial number LEQxxxxxxx was set to 0x00C7.
05/12/18 09:54:37.958 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 101 with serial number LEQxxxxxxx was set to 0x09.
05/12/18 09:54:37.958 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 101 with serial number LEQxxxxxxx was set to 0x00.
05/12/18 09:54:37.958 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 101 with serial number LEQxxxxxxx was set to 0x01.
05/12/18 09:54:37.958 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 101 with serial number LEQxxxxxxx was set to 0x00.
05/12/18 09:55:07.592 Info: Script with id 2 finished with exit code 255
05/12/18 09:55:07.601 Info: Connection to CLI client number 13 closed.
05/12/18 09:56:45.896 Info: CLI connection accepted. Client number: 14
05/12/18 09:56:45.897 Script Engine Server: Info: Starting script “/var/lib/homegear/scripts/baselining.php” with id 3.
05/12/18 09:56:45.909 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: listDevices
05/12/18 09:56:45.925 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:57:45.932 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:57:45.933 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:57:45.934 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:57:45.935 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:57:45.936 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:57:45.937 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:58:31.178 Info: CLI connection accepted. Client number: 15
05/12/18 09:58:31.179 Script Engine Server: Info: Starting script “/var/lib/homegear/scripts/inline.php” with id 4.
05/12/18 09:58:31.186 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: listDevices
05/12/18 09:58:31.199 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: scriptOutput
05/12/18 09:58:31.203 Info: Script with id 4 finished with exit code 0
05/12/18 09:58:31.221 Info: Connection to CLI client number 15 closed.
05/12/18 09:58:33.984 Info: CLI connection accepted. Client number: 16
05/12/18 09:58:33.985 Script Engine Server: Info: Starting script “/var/lib/homegear/scripts/inline.php” with id 5.
05/12/18 09:58:33.993 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: listDevices
05/12/18 09:58:34.006 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: scriptOutput
05/12/18 09:58:34.010 Info: Script with id 5 finished with exit code 0
05/12/18 09:58:34.051 Info: Connection to CLI client number 16 closed.
05/12/18 09:58:45.948 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:58:45.950 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:58:45.951 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:58:45.952 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:58:45.953 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:58:53.402 Info: CLI connection accepted. Client number: 17
05/12/18 09:58:53.403 Script Engine Server: Info: Starting script “/var/lib/homegear/scripts/inline.php” with id 6.
05/12/18 09:58:53.411 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: putParamset
05/12/18 09:58:53.412 Module Miscellaneous: Info: Parameter API_KEY of peer 901 and channel 0 was set to 0x.
05/12/18 09:58:53.412 Module Miscellaneous: Info: Parameter CITY_ID of peer 901 and channel 0 was set to 0x.
05/12/18 09:58:53.413 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: getParamset
05/12/18 09:58:53.417 Info: Script with id 6 finished with exit code 0
05/12/18 09:58:53.428 Info: Connection to CLI client number 17 closed.
05/12/18 09:58:53.485 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:58:53.486 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:58:53.487 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:58:53.488 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:58:53.489 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:58:53.490 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:58:53.491 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:58:53.494 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:58:53.495 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:58:53.496 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:58:53.497 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:58:53.500 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:58:53.501 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:58:53.502 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:58:53.503 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:58:53.506 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:58:53.507 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:58:53.508 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:58:59.151 Info: CLI connection accepted. Client number: 18
05/12/18 09:58:59.152 Script Engine Server: Info: Starting script “/var/lib/homegear/scripts/inline.php” with id 7.
05/12/18 09:58:59.160 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: addDevice
05/12/18 09:58:59.161 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “s28-ha-01”: Info: Sending (s28-ha-01): 15558401FDD1AA000000010A4C455130333939323634
05/12/18 09:59:02.165 Info: Script with id 7 finished with exit code 255
05/12/18 09:59:02.173 Info: Connection to CLI client number 18 closed.
05/12/18 09:59:45.960 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:59:45.961 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
05/12/18 09:59:49.283 Info: CLI connection accepted. Client number: 19
05/12/18 09:59:49.284 Script Engine Server: Info: Starting script “/var/lib/homegear/scripts/inline.php” with id 8.
05/12/18 10:00:49.300 Info: Script with id 8 finished with exit code 255
05/12/18 10:00:49.308 Info: Connection to CLI client number 19 closed.
05/12/18 10:02:50.031 Info: Peer 102 is set to unreachable, because no packet was received within 600 seconds. The Last packet was received at 01/18/70 16:55:11.569
05/12/18 10:03:45.989 Info: Script with id 3 finished with exit code 0
05/12/18 10:03:45.990 CLI Server: Error: Could not send data to client: 16
05/12/18 10:03:45.990 Info: Connection to CLI client number 14 closed.
05/12/18 10:04:39.825 Info: Peer 101 is set to unreachable, because no packet was received within 600 seconds. The Last packet was received at 01/18/70 16:55:11.677
05/12/18 10:09:26.364 Info: CLI connection accepted. Client number: 20
05/12/18 10:09:26.365 Script Engine Server: Info: Starting script “/var/lib/homegear/scripts/inline.php” with id 9.
05/12/18 10:10:26.382 Info: Script with id 9 finished with exit code 255
05/12/18 10:10:26.390 Info: Connection to CLI client number 20 closed.
05/12/18 10:12:17.562 Info: CLI connection accepted. Client number: 21
05/12/18 10:12:17.563 Script Engine Server: Info: Starting script “/var/lib/homegear/scripts/inline.php” with id 10.
05/12/18 10:13:17.581 Info: Script with id 10 finished with exit code 255
05/12/18 10:13:17.589 Info: Connection to CLI client number 21 closed.
05/12/18 10:24:35.015 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “s28-ha-01”: Info: Sending (s28-ha-01): 0A168002FDD1AA26D57100
05/12/18 11:11:50.708 Info: CLI connection accepted. Client number: 22
05/12/18 11:11:50.709 Script Engine Server: Info: Starting script “/var/lib/homegear/scripts/inline.php” with id 11.
05/12/18 11:12:50.726 Info: Script with id 11 finished with exit code 255
05/12/18 11:12:50.734 Info: Connection to CLI client number 22 closed.
05/12/18 15:09:04.608 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:09:15.163 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:09:20.608 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:10:04.372 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:10:21.620 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:10:21.720 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “s28-ha-01”: Info: Sending (s28-ha-01): 0A178002FDD1AA26CD3400
05/12/18 15:10:24.125 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:10:37.574 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:10:39.612 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:11:30.085 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:11:33.664 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:11:34.859 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:12:02.609 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:12:25.122 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:13:02.878 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:13:10.826 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:13:20.363 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:13:37.665 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:13:41.087 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:13:50.609 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:14:30.361 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:14:31.623 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:15:27.380 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:15:29.579 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:15:46.864 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:15:51.860 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:16:31.167 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:16:41.840 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:16:43.613 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:17:27.624 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:17:34.081 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:17:37.382 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:17:58.865 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:18:42.860 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:19:10.169 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:19:28.093 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:19:46.365 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:20:09.125 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:20:28.083 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:20:36.884 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:21:00.366 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:21:19.361 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:21:34.920 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:21:59.845 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:22:34.867 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:22:36.375 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:23:07.586 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:23:22.137 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:23:41.361 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:23:45.171 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
05/12/18 15:23:47.617 Error (s28-ha-01): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
Ich erkenne da keinen Anhaltspunkt der dir weiterhelfen könnte. Lass mich wissen ob das ausreicht.
devLog hatte ich auf true gesetzt, ich sehe allerdings nicht, dass das irgendwelche Auswirkungen auf das Logging-Verhalten gehabt hätte.
Danke und Gruß
Criena
Hallo @Criena,
vielen Dank! Ich sehe da auch nichts - aber auch das ist eine Info, die weiterhilft. Das bedeutet er hängt sehr früh in der Paketabarbeitung. Auch, dass das Problem sowohl mit CUL als auch mit CC1101 auftritt, hilft weiter. Ich komme aber wohl nicht umhin, morgen im Büro einen Testaufbau zu machen und zu versuchen, das Problem zu reproduzieren. In einer sehr großen Testinstallation mit über 100 HomeMatic-Geräten tritt es leider nicht auf. Von daher bin ich mir nicht sicher, ob ich es so einfach reproduzieren kann.
Eine Sache könntet ihr noch machen, die unter Umständen direkt das Problem zeigt:
  • Erst einmal gdb installieren:
    apt install gdb libc6-dbg
  • Für Raspbian Jessie:
    apt install libstdc++6-4.9-dbg
  • Für Raspbian Stretch:
    apt install libstdc++6-6-dbg
  • Prozess-ID von Homegear ermitteln:
    cat /var/run/homegear/homegear.pid
  • Sobald Homegear hängt (das ist bereits nach der Meldung ... because no packet was received within 600 seconds ... der Fall. Die 1000 Pakete müssen nicht abgewartet werden), gdb mit der Prozess-ID ausführen:
    gdb homegear <Prozess-ID>
Dann ein:
thread apply all bt
Die Ausgabe bitte hier posten (bzw. anhängen, falls zu lang). Das zeigt alle ausgeführten Threads und die aktuell ausgeführte Programmzeile an.
Habe ebenfalls das Problem (HM-CFG-LAN):
Error (My-HM-CFG-LAN): More than 1000 packets are queued to be processed. Your packet processing is too slow. Dropping packet.
In Dauerschleife. Homegear lässt sich als service auch nicht neustarten, es hilft bei mir nur ein Reboot vom ganzen System, dann läuft es wieder ein paar Stunden.
Die Ausgabe die du wolltest:
Thread 80 (Thread 0x7fca0afdd700 (LWP 7604)):
#0  0x00007fca75e563c3 in select () from /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
#1  0x00007fca7a405195 in BaseLib::TcpSocket::proofread (this=0x7fca5807bc90,
buffer=buffer@entry=0x7fca0afdaef0 "Bin", bufferSize=bufferSize@entry=1024,
moreData=moreData@entry=@0x7fca0afdaedf: false) at Sockets/TcpSocket.cpp:1041
#2  0x00007fca7a405e73 in BaseLib::TcpSocket::proofread (this=<optimized out>,
buffer=buffer@entry=0x7fca0afdaef0 "Bin", bufferSize=bufferSize@entry=1024) at Sockets/TcpSocket.cpp:993
#3  0x0000563281b9966e in Rpc::RPCServer::readClient (this=0x5632843510d0,
client=std::shared_ptr (count 2, weak 0) 0x7fca58095e90) at RPC/RPCServer.cpp:1181
#4  0x0000563281b9d8c7 in std::__invoke_impl<void, void (Rpc::RPCServer::* const&)(std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client>), Rpc::RPCServer*, std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client> >(std::__invoke_memfun_deref, void (Rpc::RPCServer::* const&)(std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client>), Rpc::RPCServer*&&, std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client>&&) (__t=<optimized out>, __f=<optimized out>) at /usr/include/c++/6/functional:227
#5  std::__invoke<void (Rpc::RPCServer::* const&)(std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client>), Rpc::RPCServer*, std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client> >(void (Rpc::RPCServer::* const&)(std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client>), Rpc::RPCServer*&&, std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client>&&) (__fn=<optimized out>)
at /usr/include/c++/6/functional:251
#6  std::_Mem_fn_base<void (Rpc::RPCServer::*)(std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client>), true>::operator()<Rpc::RPCServer*, std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client> >(Rpc::RPCServer*&&, std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client>&&) const (this=<optimized out>) at /usr/include/c++/6/functional:604
#7  std::_Bind_simple<std::_Mem_fn<void (Rpc::RPCServer::*)(std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client>)> (Rpc::RPCServer*, std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client>)>::_M_invoke<0ul, 1ul>(std::_Index_tuple<0ul, 1ul>) (
this=<optimized out>) at /usr/include/c++/6/functional:1391
#8  std::_Bind_simple<std::_Mem_fn<void (Rpc::RPCServer::*)(std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client>)> (Rpc::RPCServer*, std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client>)>::operator()() (this=<optimized out>)
at /usr/include/c++/6/functional:1380
#9  std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<std::_Mem_fn<void (Rpc::RPCServer::*)(std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client>)> (Rpc::RPCServer*, std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client>)> >::_M_run() (this=<optimized out>)
at /usr/include/c++/6/thread:197
#10 0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x7fca5807efa0)
at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#11 0x00007fca7accd494 in start_thread () from /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0
#12 0x00007fca75e5dacf in clone () from /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
Thread 79 (Thread 0x7fca0dfe3700 (LWP 15588)):
#0  0x00007fca7acd315f in pthread_cond_wait@@GLIBC_2.3.2 () from /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0
#1  0x00007fca766e350c in __gthread_cond_wait (__mutex=<optimized out>, __cond=__cond@entry=0x7fca1c0086a0)
at /build/gcc-6-6.3.0/build/x86_64-linux-gnu/libstdc++-v3/include/x86_64-linux-gnu/bits/gthr-default.h:864
#2  std::condition_variable::wait (this=this@entry=0x7fca1c0086a0, __lock=...)
at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/condition_variable.cc:53
#3  0x0000563281b0be8d in std::condition_variable::wait<Rpc::RemoteRpcServer::processMethods()::<lambda()> > (
__p=..., __lock=..., this=0x7fca1c0086a0) at /usr/include/c++/6/condition_variable:99
#4  Rpc::RemoteRpcServer::processMethods (this=0x7fca1c0041c0) at RPC/RemoteRpcServer.cpp:128
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x7fca1c000db0)
#6  0x00007fca7accd494 in start_thread () from /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0
---Type <return> to continue, or q <return> to quit---
#7  0x00007fca75e5dacf in clone () from /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
Thread 78 (Thread 0x7fca36fdd700 (LWP 15079)):
#1  0x0000563281c327e7 in UPnP::listen (this=0x5632841636a0) at UPnP/UPnP.cpp:241
#2  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285ed5050)
#3  0x00007fca7accd494 in start_thread () from /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0
#4  0x00007fca75e5dacf in clone () from /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
Thread 77 (Thread 0x7fca377de700 (LWP 15078)):
#1  0x0000563281ac83b0 in Ipc::IpcServer::mainThread (this=0x5632841adb10) at IPC/IpcServer.cpp:978
#2  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285ed2aa0)
Thread 76 (Thread 0x7fca37fdf700 (LWP 15077)):
#1  0x00007fca766e350c in __gthread_cond_wait (__mutex=<optimized out>, __cond=__cond@entry=0x5632841ae0b8)
#2  std::condition_variable::wait (this=this@entry=0x5632841ae0b8, __lock=...)
#3  0x00007fca7a27134e in std::condition_variable::wait<BaseLib::IQueue::process(int32_t)::<lambda()> > (
__p=..., __lock=..., this=<optimized out>) at /usr/include/c++/6/condition_variable:99
#4  BaseLib::IQueue::process (this=0x5632841adb10, index=2) at IQueue.cpp:159
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285ed2cc0)
Thread 75 (Thread 0x7fca387e0700 (LWP 15076)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285ed28d0)
Thread 74 (Thread 0x7fca38fe1700 (LWP 15075)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285ed2920)
Thread 73 (Thread 0x7fca397e2700 (LWP 15074)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285efff50)
Thread 72 (Thread 0x7fca39fe3700 (LWP 15073)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285effd70)
Thread 71 (Thread 0x7fca3a7e4700 (LWP 15072)):
#1  0x00007fca766e350c in __gthread_cond_wait (__mutex=<optimized out>, __cond=__cond@entry=0x5632841ae088)
#2  std::condition_variable::wait (this=this@entry=0x5632841ae088, __lock=...)
#4  BaseLib::IQueue::process (this=0x5632841adb10, index=1) at IQueue.cpp:159
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285effb60)
Thread 70 (Thread 0x7fca3afe5700 (LWP 15071)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285eff770)
Thread 69 (Thread 0x7fca3b7e6700 (LWP 15070)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285eff7c0)
Thread 68 (Thread 0x7fca3bfe7700 (LWP 15069)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285eff5f0)
Thread 67 (Thread 0x7fca3c7e8700 (LWP 15068)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285eff410)
Thread 66 (Thread 0x7fca3cfe9700 (LWP 15067)):
#1  0x00007fca766e350c in __gthread_cond_wait (__mutex=<optimized out>, __cond=__cond@entry=0x5632841ae058)
#2  std::condition_variable::wait (this=this@entry=0x5632841ae058, __lock=...)
#4  BaseLib::IQueue::process (this=0x5632841adb10, index=0) at IQueue.cpp:159
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285eff200)
Thread 65 (Thread 0x7fca3d7ea700 (LWP 15066)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285efee80)
Thread 64 (Thread 0x7fca3dfeb700 (LWP 15065)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285efeeb0)
Thread 63 (Thread 0x7fca3e7ec700 (LWP 15064)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285efecc0)
Thread 62 (Thread 0x7fca3efed700 (LWP 15063)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285efeb00)
Thread 61 (Thread 0x7fca3f7ee700 (LWP 15062)):
#1  0x0000563281a80030 in NodeBlue::NodeBlueServer::mainThread (this=0x563284350910)
at Node-BLUE/NodeBlueServer.cpp:2246
#2  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285efdab0)
Thread 60 (Thread 0x7fca3ffef700 (LWP 15061)):
#1  0x00007fca766e350c in __gthread_cond_wait (__mutex=<optimized out>, __cond=__cond@entry=0x56328433beb8)
#2  std::condition_variable::wait (this=this@entry=0x56328433beb8, __lock=...)
#4  BaseLib::IQueue::process (this=0x563284350910, index=2) at IQueue.cpp:159
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285eba680)
Thread 59 (Thread 0x7fca407f0700 (LWP 15060)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285efe3d0)
Thread 58 (Thread 0x7fca40ff1700 (LWP 15059)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285efe210)
Thread 57 (Thread 0x7fca417f2700 (LWP 15058)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285efe050)
Thread 56 (Thread 0x7fca41ff3700 (LWP 15057)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285efde90)
Thread 55 (Thread 0x7fca427f4700 (LWP 15056)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285efdcd0)
Thread 54 (Thread 0x7fca42ff5700 (LWP 15055)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285efd8e0)
Thread 53 (Thread 0x7fca437f6700 (LWP 15054)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285efd930)
Thread 52 (Thread 0x7fca43ff7700 (LWP 15053)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285eba650)
Thread 51 (Thread 0x7fca447f8700 (LWP 15052)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285eba9d0)
Thread 50 (Thread 0x7fca44ff9700 (LWP 15051)):
#1  0x00007fca766e350c in __gthread_cond_wait (__mutex=<optimized out>, __cond=__cond@entry=0x56328433be88)
#2  std::condition_variable::wait (this=this@entry=0x56328433be88, __lock=...)
#4  BaseLib::IQueue::process (this=0x563284350910, index=1) at IQueue.cpp:159
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285f0af60)
Thread 49 (Thread 0x7fca457fa700 (LWP 15050)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285f0b510)
Thread 48 (Thread 0x7fca45ffb700 (LWP 15049)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285f0b350)
Thread 47 (Thread 0x7fca467fc700 (LWP 15048)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285f0b190)
Thread 46 (Thread 0x7fca46ffd700 (LWP 15047)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285f0afd0)
Thread 45 (Thread 0x7fca477fe700 (LWP 15046)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285efd2e0)
Thread 44 (Thread 0x7fca47fff700 (LWP 15045)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285f003f0)
Thread 43 (Thread 0x7fca4cff9700 (LWP 15044)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285f00440)
Thread 42 (Thread 0x7fca4d7fa700 (LWP 15043)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285f00270)
Thread 41 (Thread 0x7fca4dffb700 (LWP 15042)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285eba980)
Thread 40 (Thread 0x7fca4e7fc700 (LWP 15041)):
#1  0x00007fca766e350c in __gthread_cond_wait (__mutex=<optimized out>, __cond=__cond@entry=0x56328433be58)
#2  std::condition_variable::wait (this=this@entry=0x56328433be58, __lock=...)
#4  BaseLib::IQueue::process (this=0x563284350910, index=0) at IQueue.cpp:159
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285f007e0)
Thread 39 (Thread 0x7fca4effd700 (LWP 15040)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285eba250)
Thread 38 (Thread 0x7fca4f7fe700 (LWP 15039)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285efd0b0)
Thread 37 (Thread 0x7fca4ffff700 (LWP 15038)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285efd510)
Thread 36 (Thread 0x7fca54ff9700 (LWP 15037)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285efd350)
Thread 35 (Thread 0x7fca557fa700 (LWP 15036)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285efd080)
Thread 34 (Thread 0x7fca55ffb700 (LWP 15035)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285eba900)
Thread 33 (Thread 0x7fca567fc700 (LWP 15034)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285eba950)
Thread 32 (Thread 0x7fca56ffd700 (LWP 15033)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285eb9d00)
Thread 31 (Thread 0x7fca577fe700 (LWP 15032)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x56328434d660)
Thread 30 (Thread 0x7fca57fff700 (LWP 15031)):
#0  0x00007fca7acd5f5c in __lll_lock_wait () from /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0
#1  0x00007fca7accfb95 in pthread_mutex_lock () from /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0
#2  0x0000563281a22123 in __gthread_mutex_lock (__mutex=<optimized out>)
at /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/gthr-default.h:748
#3  std::mutex::lock (this=<optimized out>) at /usr/include/c++/6/bits/std_mutex.h:103
#4  0x00007fca7a4b8f94 in std::lock_guard<std::mutex>::lock_guard (__m=..., this=<synthetic pointer>)
at /usr/include/c++/6/bits/std_mutex.h:162
#5  BaseLib::Systems::ServiceMessages::set (this=this@entry=0x5632858caca0, id="ERROR_OVERHEAT",
value=value@entry=false) at Systems/ServiceMessages.cpp:351
#6  0x00007fca6eae33a4 in BidCoS::BidCoSPeer::packetReceived (this=<optimized out>, packet=
std::shared_ptr (count 4, weak 0) 0x7fca50001d60) at BidCoSPeer.cpp:2538
#7  0x00007fca6ea7a6ca in BidCoS::HomeMaticCentral::onPacketReceived (this=0x563284293490, senderID=...,
packet=...) at HomeMaticCentral.cpp:859
#8  0x00007fca7a45499c in BaseLib::Systems::IPhysicalInterface::processPackets (this=0x5632843245d0)
at Systems/IPhysicalInterface.cpp:208
#9  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285e06970)
#10 0x00007fca7accd494 in start_thread () from /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0
#11 0x00007fca75e5dacf in clone () from /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
Thread 29 (Thread 0x7fca5cff9700 (LWP 15030)):
#1  0x00007fca7a405195 in BaseLib::TcpSocket::proofread (this=0x563285eb9d90,
buffer=buffer@entry=0x7fca50000b70 "\203\064\r\342\263o\306\370\265\224\347\215I\r\364\022T\177\342\026|\253\262%\212T\034\362\r\210JɃ\373n/?I\242dL\033\343\064\024\331\334Å\365\350\271*\204\336f\355ƭ\a8\254>\264\221\256\334I\036\253\232\031\030O\330X\305\313j\v\211\220\023\030\256\210\267\064\254\226\034\257\350\341\002*YU\240\207\310lJ1\276\232\"\331\a\364\027\033j\337B\251l_3m\356l\324{\006v", bufferSize=bufferSize@entry=2048,
moreData=moreData@entry=@0x7fca5cff8aef: false) at Sockets/TcpSocket.cpp:1041
buffer=buffer@entry=0x7fca50000b70 "\203\064\r\342\263o\306\370\265\224\347\215I\r\364\022T\177\342\026|\253\262%\212T\034\362\r\210JɃ\373n/?I\242dL\033\343\064\024\331\334Å\365\350\271*\204\336f\355ƭ\a8\254>\264\221\256\334I\036\253\232\031\030O\330X\305\313j\v\211\220\023\030\256\210\267\064\254\226\034\257\350\341\002*YU\240\207\310lJ1\276\232\"\331\a\364\027\033j\337B\251l_3m\356l\324{\006v", bufferSize=bufferSize@entry=2048)
#3  0x00007fca6eb377d9 in BidCoS::HM_CFG_LAN::listen (this=0x5632843245d0)
at PhysicalInterfaces/HM-CFG-LAN.cpp:770
#4  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285e06940)
#5  0x00007fca7accd494 in start_thread () from /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0
#6  0x00007fca75e5dacf in clone () from /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
Thread 28 (Thread 0x7fca5d7fa700 (LWP 15029)):
#1  0x00007fca766e350c in __gthread_cond_wait (__mutex=<optimized out>, __cond=__cond@entry=0x563284352408)
#2  std::condition_variable::wait (this=this@entry=0x563284352408, __lock=...)
#4  BaseLib::IQueue::process (this=0x563284338180, index=0) at IQueue.cpp:159
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285eb9950)
Thread 27 (Thread 0x7fca5dffb700 (LWP 15028)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285eb95b0)
Thread 26 (Thread 0x7fca5e7fc700 (LWP 15027)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285eb9600)
Thread 25 (Thread 0x7fca5effd700 (LWP 15026)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285eb9430)
Thread 24 (Thread 0x7fca5f7fe700 (LWP 15025)):
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285db4520)
Thread 23 (Thread 0x7fca5ffff700 (LWP 15024)):
#1  0x00005632819f305d in CLI::Server::getClientFileDescriptor (this=this@entry=0x563285ebaa00)
at CLI/CLIServer.cpp:295
#2  0x00005632819f4a65 in CLI::Server::mainThread (this=0x563285ebaa00) at CLI/CLIServer.cpp:217
#3  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285e06a70)
#4  0x00007fca7accd494 in start_thread () from /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0
#5  0x00007fca75e5dacf in clone () from /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
Thread 22 (Thread 0x7fca64b03700 (LWP 15023)):
#1  0x0000563281b93a63 in Rpc::RPCServer::getClientSocketDescriptor (this=this@entry=0x5632843510d0,
address="::ffff:127.0.0.1", port=@0x7fca64b02a84: 35406) at RPC/RPCServer.cpp:1545
#2  0x0000563281b95b64 in Rpc::RPCServer::mainThread (this=0x5632843510d0) at RPC/RPCServer.cpp:458
#3  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563285b3a900)
Thread 21 (Thread 0x7fca65304700 (LWP 15022)):
#0  0x00007fca7acd67dd in nanosleep () from /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0
#1  0x00007fca6ea6d5a1 in std::this_thread::sleep_for<long, std::ratio<1l, 1000l> > (
__rtime=<synthetic pointer>...) at /usr/include/c++/6/thread:323
#2  BidCoS::HomeMaticCentral::worker (this=0x563284293490) at HomeMaticCentral.cpp:690
#3  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x5632858b3e10)
Thread 20 (Thread 0x7fca65b05700 (LWP 15021)):
#1  0x00007fca6ea53334 in std::this_thread::sleep_for<long, std::ratio<1l, 1000l> > (
#2  BidCoS::BidCoSPacketManager::worker (this=0x5632842937d0) at BidCoSPacketManager.cpp:86
#3  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x563284293c30)
Thread 19 (Thread 0x7fca66306700 (LWP 15020)):
#2  BidCoS::BidCoSPacketManager::worker (this=0x563284293750) at BidCoSPacketManager.cpp:86
#3  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x5632858afa30)
Thread 18 (Thread 0x7fca66b07700 (LWP 15019)):
#1  0x0000563281c6a9ba in ScriptEngine::ScriptEngineServer::mainThread (this=0x56328421a4d0)
at ScriptEngine/ScriptEngineServer.cpp:1499
#2  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x56328428a0b0)
Thread 17 (Thread 0x7fca6748f700 (LWP 15018)):
#1  0x00007fca766e350c in __gthread_cond_wait (__mutex=<optimized out>, __cond=__cond@entry=0x56328421abe8)
#2  std::condition_variable::wait (this=this@entry=0x56328421abe8, __lock=...)
#4  BaseLib::IQueue::process (this=0x56328421a4d0, index=2) at IQueue.cpp:159
#5  0x00007fca766e8e6f in std::execute_native_thread_routine (__p=0x56328428a2d0)
Thread 16 (Thread 0x7fca67c90700 (LWP 15017)):
Vielen Dank @visevision. Das hat geholfen! Das Problem ist behoben. Der Fehler trat beim Setzen der Servicemeldungen auf. Eine neue Stable-Version wird jetzt kompiliert.
Viele Grüße und vielen Dank an alle!
Ich hab seit längerem das selbe Problem
https://1drv.ms/u/s!AvG6HWFG62vVgdpujjGdYEKRN7bU9w
dort findet ihr mein error Log
und das ist die ausgabe
Thread 85 (Thread 0x3c367390 (LWP 23375)):
#0  0x75aff204 in select () at ../sysdeps/unix/syscall-template.S:84
#1  0x76caea58 in BaseLib::TcpSocket::proofread (this=0x6840f938, buffer=buffer@entry=0x3c365988 "Bin", bufferSize=bufferSize@entry=1024, moreData=<error reading variable>, moreData@entry=@0x3c365967: false) at Sockets/TcpSocket.cpp:1041
#2  0x76caf7bc in BaseLib::TcpSocket::proofread (this=<optimized out>, buffer=buffer@entry=0x3c365988 "Bin", bufferSize=bufferSize@entry=1024) at Sockets/TcpSocket.cpp:993
#3  0x001f7328 in Rpc::RPCServer::readClient (this=0x210a4d8, client=std::shared_ptr (count 2, weak 0) 0x6840a4f4) at RPC/RPCServer.cpp:1181
#4  0x001fb400 in std::__invoke_impl<void, void (Rpc::RPCServer::* const&)(std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client>), Rpc::RPCServer*, std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client> >(std::__invoke_memfun_deref, void (Rpc::RPCServer::* const&)(std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client>), Rpc::RPCServer*&&, std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client>&&) (__t=<optimized out>, __f=<optimized out>)
#5  std::__invoke<void (Rpc::RPCServer::* const&)(std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client>), Rpc::RPCServer*, std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client> >(void (Rpc::RPCServer::* const&)(std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client>), Rpc::RPCServer*&&, std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client>&&) (__fn=<optimized out>) at /usr/include/c++/6/functional:251
#7  std::_Bind_simple<std::_Mem_fn<void (Rpc::RPCServer::*)(std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client>)> (Rpc::RPCServer*, std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client>)>::_M_invoke<0u, 1u>(std::_Index_tuple<0u, 1u>) (this=<optimized out>) at /usr/include/c++/6/functional:1391
#8  std::_Bind_simple<std::_Mem_fn<void (Rpc::RPCServer::*)(std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client>)> (Rpc::RPCServer*, std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client>)>::operator()() (this=<optimized out>) at /usr/include/c++/6/functional:1380
#9  std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<std::_Mem_fn<void (Rpc::RPCServer::*)(std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client>)> (Rpc::RPCServer*, std::shared_ptr<Rpc::RPCServer::Client>)> >::_M_run() (this=<optimized out>) at /usr/include/c++/6/thread:197
#10 0x75cbc9dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x68407f98) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#11 0x76f07fc4 in start_thread (arg=0x3c367390) at pthread_create.c:335
#12 0x75b05bc8 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:76 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)
Thread 84 (Thread 0x47367390 (LWP 11334)):
#0  0x76f0e94c in __pthread_cond_wait (cond=0x374afe0, mutex=0x374afbc) at pthread_cond_wait.c:186
#1  0x75cb6ea0 in __gthread_cond_wait (__mutex=<optimized out>, __cond=__cond@entry=0x374afe0) at /build/gcc-6-q2sgfz/gcc-6-6.3.0/build/arm-linux-gnueabihf/libstdc++-v3/include/arm-linux-gnueabihf/bits/gthr-default.h:864
#2  std::condition_variable::wait (this=this@entry=0x374afe0, __lock=...) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/condition_variable.cc:53
#3  0x00171d34 in std::condition_variable::wait<Rpc::RemoteRpcServer::processMethods()::<lambda()> > (__p=..., __lock=..., this=<optimized out>) at /usr/include/c++/6/condition_variable:99
#4  Rpc::RemoteRpcServer::processMethods (this=0x3748c88) at RPC/RemoteRpcServer.cpp:128
#5  0x75cbc9dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x3713948) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76f07fc4 in start_thread (arg=0x47367390) at pthread_create.c:335
#7  0x75b05bc8 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:76 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 83 (Thread 0x49b67390 (LWP 11293)):
#1  0x00283dc0 in UPnP::listen (this=0x1ef6e50) at UPnP/UPnP.cpp:241
#2  0x75cbc9dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x37122b8) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#3  0x76f07fc4 in start_thread (arg=0x49b67390) at pthread_create.c:335
#4  0x75b05bc8 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:76 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 82 (Thread 0x4a367390 (LWP 11292)):
#1  0x00133324 in Ipc::IpcServer::mainThread (this=0x1ff74b0) at IPC/IpcServer.cpp:978
#2  0x75cbc9dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x3712320) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#3  0x76f07fc4 in start_thread (arg=0x4a367390) at pthread_create.c:335
Thread 81 (Thread 0x4ac2b390 (LWP 11291)):
#0  0x76f0e94c in __pthread_cond_wait (cond=0x1ff7848, mutex=0x1ff76f8) at pthread_cond_wait.c:186
#1  0x75cb6ea0 in __gthread_cond_wait (__mutex=<optimized out>, __cond=__cond@entry=0x1ff7848) at /build/gcc-6-q2sgfz/gcc-6-6.3.0/build/arm-linux-gnueabihf/libstdc++-v3/include/arm-linux-gnueabihf/bits/gthr-default.h:864
#2  std::condition_variable::wait (this=this@entry=0x1ff7848, __lock=...) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/condition_variable.cc:53
#3  0x76b1f594 in std::condition_variable::wait<BaseLib::IQueue::process(int32_t)::<lambda()> > (__p=..., __lock=..., this=<optimized out>) at /usr/include/c++/6/condition_variable:99
#4  BaseLib::IQueue::process (this=0x1ff74b0, index=2) at IQueue.cpp:159
#5  0x75cbc9dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x37365b8) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76f07fc4 in start_thread (arg=0x4ac2b390) at pthread_create.c:335
Thread 80 (Thread 0x4b42b390 (LWP 11290)):
#5  0x75cbc9dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x37121b0) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76f07fc4 in start_thread (arg=0x4b42b390) at pthread_create.c:335
Thread 79 (Thread 0x4bc2b390 (LWP 11289)):
#5  0x75cbc9dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x37121f8) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76f07fc4 in start_thread (arg=0x4bc2b390) at pthread_create.c:335
Thread 78 (Thread 0x4c42b390 (LWP 11288)):
LG
Thx @sathya ich werde es testen sobald es im repo ist.
Hallo @peysche,
ich würde mal davon ausgehen, dass es sich um das gleiche Problem handelt. Um es zu verifizieren, bräuchte ich den gesamten Threaddump (du hast nur bis Thread 78 gepostet, ich bräuchte ihn bis Thread 1 runter).
neue stable… ich bin auf version 0.8.0-2174, kann ich mit der DB version meiner Version zurück auf die Stable wechseln, oder soll ich die nächste nightly nehmen ?
Danke
Von mir aus gibt es einen Daumen hoch, lief bis jetzt ohne Aussetzer. Danke @sathya!
Sorry war copy paste error, hier der ganze trace
(gdb) thread apply all bt
Thread 85 (Thread 0x45aff390 (LWP 14348)):
#0  0x75ad3204 in select () at ../sysdeps/unix/syscall-template.S:84
#1  0x76c82a58 in BaseLib::TcpSocket::proofread (this=0x684101a0, buffer=buffer@entry=0x45afd988 "Bin", bufferSize=bufferSize@entry=1024, moreData=<error reading variable>, moreData@entry=@0x45afd967: false) at Sockets/TcpSocket.cpp:1041
#2  0x76c837bc in BaseLib::TcpSocket::proofread (this=<optimized out>, buffer=buffer@entry=0x45afd988 "Bin", bufferSize=bufferSize@entry=1024) at Sockets/TcpSocket.cpp:993
#3  0x001f7328 in Rpc::RPCServer::readClient (this=0x13b3658, client=std::shared_ptr (count 2, weak 0) 0x68419874) at RPC/RPCServer.cpp:1181
#10 0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x6840fd80) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#11 0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x45aff390) at pthread_create.c:335
#12 0x75ad9bc8 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:76 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 84 (Thread 0x462ff390 (LWP 3695)):
#0  0x76ee294c in __pthread_cond_wait (cond=0x298a0e8, mutex=0x298a0c4) at pthread_cond_wait.c:186
#1  0x75c8aea0 in __gthread_cond_wait (__mutex=<optimized out>, __cond=__cond@entry=0x298a0e8) at /build/gcc-6-q2sgfz/gcc-6-6.3.0/build/arm-linux-gnueabihf/libstdc++-v3/include/arm-linux-gnueabihf/bits/gthr-default.h:864
#2  std::condition_variable::wait (this=this@entry=0x298a0e8, __lock=...) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/condition_variable.cc:53
#4  Rpc::RemoteRpcServer::processMethods (this=0x2987d90) at RPC/RemoteRpcServer.cpp:128
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x298a260) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x462ff390) at pthread_create.c:335
#7  0x75ad9bc8 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:76 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 83 (Thread 0x49c2b390 (LWP 1118)):
#1  0x00283dc0 in UPnP::listen (this=0x1154e50) at UPnP/UPnP.cpp:241
#2  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x27f6a68) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#3  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x49c2b390) at pthread_create.c:335
#4  0x75ad9bc8 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:76 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 82 (Thread 0x4a42b390 (LWP 1117)):
#1  0x00133324 in Ipc::IpcServer::mainThread (this=0x1261cf0) at IPC/IpcServer.cpp:978
#2  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x27f6688) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#3  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x4a42b390) at pthread_create.c:335
Thread 81 (Thread 0x4acef390 (LWP 1116)):
#0  0x76ee294c in __pthread_cond_wait (cond=0x1262088, mutex=0x1261f38) at pthread_cond_wait.c:186
#1  0x75c8aea0 in __gthread_cond_wait (__mutex=<optimized out>, __cond=__cond@entry=0x1262088) at /build/gcc-6-q2sgfz/gcc-6-6.3.0/build/arm-linux-gnueabihf/libstdc++-v3/include/arm-linux-gnueabihf/bits/gthr-default.h:864
#2  std::condition_variable::wait (this=this@entry=0x1262088, __lock=...) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/condition_variable.cc:53
#3  0x76af3594 in std::condition_variable::wait<BaseLib::IQueue::process(int32_t)::<lambda()> > (__p=..., __lock=..., this=<optimized out>) at /usr/include/c++/6/condition_variable:99
#4  BaseLib::IQueue::process (this=0x1261cf0, index=2) at IQueue.cpp:159
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x27f67d8) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x4acef390) at pthread_create.c:335
Thread 80 (Thread 0x4b4ef390 (LWP 1115)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x27f6580) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x4b4ef390) at pthread_create.c:335
Thread 79 (Thread 0x4bcef390 (LWP 1114)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x27f65c8) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x4bcef390) at pthread_create.c:335
Thread 78 (Thread 0x4c4ef390 (LWP 1113)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x27f64c0) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x4c4ef390) at pthread_create.c:335
Thread 77 (Thread 0x4ccef390 (LWP 1112)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29a0ae8) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x4ccef390) at pthread_create.c:335
Thread 76 (Thread 0x4d5b3390 (LWP 1111)):
#0  0x76ee294c in __pthread_cond_wait (cond=0x1262058, mutex=0x1261f20) at pthread_cond_wait.c:186
#1  0x75c8aea0 in __gthread_cond_wait (__mutex=<optimized out>, __cond=__cond@entry=0x1262058) at /build/gcc-6-q2sgfz/gcc-6-6.3.0/build/arm-linux-gnueabihf/libstdc++-v3/include/arm-linux-gnueabihf/bits/gthr-default.h:864
#2  std::condition_variable::wait (this=this@entry=0x1262058, __lock=...) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/condition_variable.cc:53
#4  BaseLib::IQueue::process (this=0x1261cf0, index=1) at IQueue.cpp:159
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x27f62d0) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x4d5b3390) at pthread_create.c:335
Thread 75 (Thread 0x4ddb3390 (LWP 1110)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29a10f0) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x4ddb3390) at pthread_create.c:335
Thread 74 (Thread 0x4e5b3390 (LWP 1109)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29a1138) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x4e5b3390) at pthread_create.c:335
Thread 73 (Thread 0x4edb3390 (LWP 1108)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29a1030) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x4edb3390) at pthread_create.c:335
Thread 72 (Thread 0x4f5b3390 (LWP 1107)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29a0f30) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x4f5b3390) at pthread_create.c:335
Thread 71 (Thread 0x4fe77390 (LWP 1106)):
#0  0x76ee294c in __pthread_cond_wait (cond=0x1262028, mutex=0x1261f08) at pthread_cond_wait.c:186
#1  0x75c8aea0 in __gthread_cond_wait (__mutex=<optimized out>, __cond=__cond@entry=0x1262028) at /build/gcc-6-q2sgfz/gcc-6-6.3.0/build/arm-linux-gnueabihf/libstdc++-v3/include/arm-linux-gnueabihf/bits/gthr-default.h:864
#2  std::condition_variable::wait (this=this@entry=0x1262028, __lock=...) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/condition_variable.cc:53
#4  BaseLib::IQueue::process (this=0x1261cf0, index=0) at IQueue.cpp:159
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29a0df8) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x4fe77390) at pthread_create.c:335
Thread 70 (Thread 0x50677390 (LWP 1105)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29a0bc8) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x50677390) at pthread_create.c:335
Thread 69 (Thread 0x50e77390 (LWP 1104)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29a0c10) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x50e77390) at pthread_create.c:335
Thread 68 (Thread 0x51677390 (LWP 1103)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29a0ac0) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x51677390) at pthread_create.c:335
Thread 67 (Thread 0x51e77390 (LWP 1102)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29a0950) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x51e77390) at pthread_create.c:335
Thread 66 (Thread 0x52677390 (LWP 1101)):
#1  0x000ed12c in NodeBlue::NodeBlueServer::mainThread (this=0x13bfdd8) at Node-BLUE/NodeBlueServer.cpp:2246
#2  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29a0120) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#3  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x52677390) at pthread_create.c:335
Thread 65 (Thread 0x52f3b390 (LWP 1100)):
#0  0x76ee294c in __pthread_cond_wait (cond=0x13bfac8, mutex=0x13c3d40) at pthread_cond_wait.c:186
#1  0x75c8aea0 in __gthread_cond_wait (__mutex=<optimized out>, __cond=__cond@entry=0x13bfac8) at /build/gcc-6-q2sgfz/gcc-6-6.3.0/build/arm-linux-gnueabihf/libstdc++-v3/include/arm-linux-gnueabihf/bits/gthr-default.h:864
#2  std::condition_variable::wait (this=this@entry=0x13bfac8, __lock=...) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/condition_variable.cc:53
#4  BaseLib::IQueue::process (this=0x13bfdd8, index=2) at IQueue.cpp:159
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29b2f58) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x52f3b390) at pthread_create.c:335
Thread 64 (Thread 0x5373b390 (LWP 1099)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29a06b8) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x5373b390) at pthread_create.c:335
Thread 63 (Thread 0x53f3b390 (LWP 1098)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29a05b8) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x53f3b390) at pthread_create.c:335
Thread 62 (Thread 0x5473b390 (LWP 1097)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29a04b8) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x5473b390) at pthread_create.c:335
Thread 61 (Thread 0x54f3b390 (LWP 1096)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29a03b8) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x54f3b390) at pthread_create.c:335
Thread 60 (Thread 0x5573b390 (LWP 1095)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29a0270) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x5573b390) at pthread_create.c:335
Thread 59 (Thread 0x55f3b390 (LWP 1094)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29b2ef8) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x55f3b390) at pthread_create.c:335
Thread 58 (Thread 0x5673b390 (LWP 1093)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29b2f40) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x5673b390) at pthread_create.c:335
Thread 57 (Thread 0x56f3b390 (LWP 1092)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x27f7e70) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x56f3b390) at pthread_create.c:335
Thread 56 (Thread 0x5773b390 (LWP 1091)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29b2628) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x5773b390) at pthread_create.c:335
Thread 55 (Thread 0x57fff390 (LWP 1090)):
#0  0x76ee294c in __pthread_cond_wait (cond=0x13bfa98, mutex=0x13c3d28) at pthread_cond_wait.c:186
#1  0x75c8aea0 in __gthread_cond_wait (__mutex=<optimized out>, __cond=__cond@entry=0x13bfa98) at /build/gcc-6-q2sgfz/gcc-6-6.3.0/build/arm-linux-gnueabihf/libstdc++-v3/include/arm-linux-gnueabihf/bits/gthr-default.h:864
#2  std::condition_variable::wait (this=this@entry=0x13bfa98, __lock=...) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/condition_variable.cc:53
#4  BaseLib::IQueue::process (this=0x13bfdd8, index=1) at IQueue.cpp:159
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x27f7e28) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x57fff390) at pthread_create.c:335
Thread 54 (Thread 0x587ff390 (LWP 1089)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29b2b68) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x587ff390) at pthread_create.c:335
Thread 53 (Thread 0x58fff390 (LWP 1088)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29b2a68) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x58fff390) at pthread_create.c:335
Thread 52 (Thread 0x597ff390 (LWP 1087)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29b2968) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x597ff390) at pthread_create.c:335
Thread 51 (Thread 0x59fff390 (LWP 1086)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29b2868) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x59fff390) at pthread_create.c:335
Thread 50 (Thread 0x5a7ff390 (LWP 1085)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29b2768) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x5a7ff390) at pthread_create.c:335
Thread 49 (Thread 0x5afff390 (LWP 1084)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29b2510) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x5afff390) at pthread_create.c:335
Thread 48 (Thread 0x5b7ff390 (LWP 1083)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29b2558) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x5b7ff390) at pthread_create.c:335
Thread 47 (Thread 0x5bfff390 (LWP 1082)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29b2450) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x5bfff390) at pthread_create.c:335
Thread 46 (Thread 0x5c7ff390 (LWP 1081)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x2792108) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x5c7ff390) at pthread_create.c:335
Thread 45 (Thread 0x5cfff390 (LWP 1080)):
#0  0x76ee294c in __pthread_cond_wait (cond=0x13bfa68, mutex=0x13c3d10) at pthread_cond_wait.c:186
#1  0x75c8aea0 in __gthread_cond_wait (__mutex=<optimized out>, __cond=__cond@entry=0x13bfa68) at /build/gcc-6-q2sgfz/gcc-6-6.3.0/build/arm-linux-gnueabihf/libstdc++-v3/include/arm-linux-gnueabihf/bits/gthr-default.h:864
#2  std::condition_variable::wait (this=this@entry=0x13bfa68, __lock=...) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/condition_variable.cc:53
#4  BaseLib::IQueue::process (this=0x13bfdd8, index=0) at IQueue.cpp:159
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x298dae0) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x5cfff390) at pthread_create.c:335
Thread 44 (Thread 0x5d7ff390 (LWP 1079)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29b2168) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x5d7ff390) at pthread_create.c:335
Thread 43 (Thread 0x5dfff390 (LWP 1078)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29b3308) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x5dfff390) at pthread_create.c:335
Thread 42 (Thread 0x5e7ff390 (LWP 1077)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29b3208) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x5e7ff390) at pthread_create.c:335
Thread 41 (Thread 0x5efff390 (LWP 1076)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29b3118) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x5efff390) at pthread_create.c:335
Thread 40 (Thread 0x5f7ff390 (LWP 1075)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29c0698) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x5f7ff390) at pthread_create.c:335
Thread 39 (Thread 0x5ffff390 (LWP 1074)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x298d9e0) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x5ffff390) at pthread_create.c:335
Thread 38 (Thread 0x607ff390 (LWP 1073)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x27f7ea0) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x607ff390) at pthread_create.c:335
Thread 37 (Thread 0x60fff390 (LWP 1072)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x29b34c8) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x60fff390) at pthread_create.c:335
Thread 36 (Thread 0x617ff390 (LWP 1071)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x27f9dc8) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x617ff390) at pthread_create.c:335
Thread 35 (Thread 0x621ff390 (LWP 1070)):
#0  0x76ee294c in __pthread_cond_wait (cond=0x13c3b80, mutex=0x13c3b5c) at pthread_cond_wait.c:186
#1  0x75c8aea0 in __gthread_cond_wait (__mutex=<optimized out>, __cond=__cond@entry=0x13c3b80) at /build/gcc-6-q2sgfz/gcc-6-6.3.0/build/arm-linux-gnueabihf/libstdc++-v3/include/arm-linux-gnueabihf/bits/gthr-default.h:864
#2  std::condition_variable::wait (this=this@entry=0x13c3b80, __lock=...) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/condition_variable.cc:53
#3  0x76cd427c in std::condition_variable::wait<BaseLib::Systems::IPhysicalInterface::processPackets()::<lambda()> > (__p=..., __lock=..., this=<optimized out>) at /usr/include/c++/6/condition_variable:99
#4  BaseLib::Systems::IPhysicalInterface::processPackets (this=0x13c1bc0) at Systems/IPhysicalInterface.cpp:177
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x27f5570) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x621ff390) at pthread_create.c:335
Thread 34 (Thread 0x629ff390 (LWP 1069)):
#1  0x76c6b804 in BaseLib::SerialReaderWriter::readLine (this=0x27f5330, data="", timeout=timeout@entry=500000) at Sockets/SerialReaderWriter.cpp:298
#2  0x72a28558 in MyFamily::Cul::listen (this=0x13c1bc0) at PhysicalInterfaces/Cul.cpp:167
#3  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x13c08e8) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#4  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x629ff390) at pthread_create.c:335
#5  0x75ad9bc8 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:76 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 33 (Thread 0x631ff390 (LWP 1065)):
#1  0x76c6b804 in BaseLib::SerialReaderWriter::readLine (this=this@entry=0x27f4f58, data="", timeout=timeout@entry=500000) at Sockets/SerialReaderWriter.cpp:298
#2  0x76c6bdb0 in BaseLib::SerialReaderWriter::readThread (this=0x27f4f58, parity=<optimized out>, oddParity=<optimized out>) at Sockets/SerialReaderWriter.cpp:489
#3  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x27f5078) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#4  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x631ff390) at pthread_create.c:335
Thread 32 (Thread 0x639ff390 (LWP 1064)):
#0  0x76ee294c in __pthread_cond_wait (cond=0x116d7f8, mutex=0x116d7d0) at pthread_cond_wait.c:186
#1  0x75c8aea0 in __gthread_cond_wait (__mutex=<optimized out>, __cond=__cond@entry=0x116d7f8) at /build/gcc-6-q2sgfz/gcc-6-6.3.0/build/arm-linux-gnueabihf/libstdc++-v3/include/arm-linux-gnueabihf/bits/gthr-default.h:864
#2  std::condition_variable::wait (this=this@entry=0x116d7f8, __lock=...) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/condition_variable.cc:53
#3  0x76af6af0 in std::condition_variable::wait<BaseLib::ITimedQueue::process(int32_t)::<lambda()> > (__p=..., __lock=..., this=<optimized out>) at /usr/include/c++/6/condition_variable:99
#4  BaseLib::ITimedQueue::process (this=0x13b7db8, index=0) at ITimedQueue.cpp:149
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x27f4ca0) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x639ff390) at pthread_create.c:335
Thread 31 (Thread 0x641ff390 (LWP 1063)):
#0  0x76ee5ebc in __lll_lock_wait (futex=futex@entry=0x273c56c, private=0) at lowlevellock.c:46
#1  0x76edeb78 in __GI___pthread_mutex_lock (mutex=0x273c56c) at pthread_mutex_lock.c:80
#2  0x0009579c in __gthread_mutex_lock (__mutex=<optimized out>) at /usr/include/arm-linux-gnueabihf/c++/6/bits/gthr-default.h:748
#4  0x76d33974 in std::lock_guard<std::mutex>::lock_guard (__m=..., this=<synthetic pointer>) at /usr/include/c++/6/bits/std_mutex.h:162
#5  BaseLib::Systems::ServiceMessages::set (this=<optimized out>, id="ERROR_OVERHEAT", value=<optimized out>) at Systems/ServiceMessages.cpp:351
#6  0x72bcf590 in BidCoS::BidCoSPeer::packetReceived (this=this@entry=0x288ac88, packet=std::shared_ptr (count 4, weak 0) 0x61803280) at BidCoSPeer.cpp:2538
#7  0x72b6a620 in BidCoS::HomeMaticCentral::onPacketReceived (this=<optimized out>, senderID=..., packet=...) at HomeMaticCentral.cpp:859
#8  0x76cd3400 in BaseLib::Systems::IPhysicalInterface::processPackets (this=0x13b5cf0) at Systems/IPhysicalInterface.cpp:208
#9  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x27f8bc0) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#10 0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x641ff390) at pthread_create.c:335
#11 0x75ad9bc8 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:76 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 30 (Thread 0x649ff390 (LWP 1062)):
#0  0x76ee294c in __pthread_cond_wait (cond=0x13c3cd8, mutex=0x13b2980) at pthread_cond_wait.c:186
#1  0x75c8aea0 in __gthread_cond_wait (__mutex=<optimized out>, __cond=__cond@entry=0x13c3cd8) at /build/gcc-6-q2sgfz/gcc-6-6.3.0/build/arm-linux-gnueabihf/libstdc++-v3/include/arm-linux-gnueabihf/bits/gthr-default.h:864
#2  std::condition_variable::wait (this=this@entry=0x13c3cd8, __lock=...) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/condition_variable.cc:53
#4  BaseLib::IQueue::process (this=0x13c0200, index=0) at IQueue.cpp:159
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x27f4df0) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x649ff390) at pthread_create.c:335
Thread 29 (Thread 0x651ff390 (LWP 1061)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x27f4b98) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x651ff390) at pthread_create.c:335
Thread 28 (Thread 0x659ff390 (LWP 1060)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x27f4be0) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x659ff390) at pthread_create.c:335
Thread 27 (Thread 0x661ff390 (LWP 1059)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x27f4ad8) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x661ff390) at pthread_create.c:335
Thread 26 (Thread 0x669ff390 (LWP 1058)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x27f49c8) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x669ff390) at pthread_create.c:335
Thread 25 (Thread 0x671ff390 (LWP 1057)):
#1  0x0006a734 in CLI::Server::getClientFileDescriptor (this=this@entry=0x2791338) at CLI/CLIServer.cpp:295
#2  0x0006be34 in CLI::Server::mainThread (this=0x2791338) at CLI/CLIServer.cpp:217
#3  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x2792220) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#4  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x671ff390) at pthread_create.c:335
Thread 24 (Thread 0x67bff390 (LWP 1056)):
#1  0x001f2400 in Rpc::RPCServer::getClientSocketDescriptor (this=this@entry=0x27913c8, address="", port=@0x67bfeafc: -1) at RPC/RPCServer.cpp:1545
#2  0x001f3f98 in Rpc::RPCServer::mainThread (this=0x27913c8) at RPC/RPCServer.cpp:458
#3  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x27f2f38) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#4  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x67bff390) at pthread_create.c:335
Thread 23 (Thread 0x683ff390 (LWP 1055)):
#1  0x001f2400 in Rpc::RPCServer::getClientSocketDescriptor (this=this@entry=0x28318c8, address="", port=@0x683feafc: -1) at RPC/RPCServer.cpp:1545
#2  0x001f3f98 in Rpc::RPCServer::mainThread (this=0x28318c8) at RPC/RPCServer.cpp:458
#3  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x2832720) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#4  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x683ff390) at pthread_create.c:335
Thread 22 (Thread 0x68dff390 (LWP 1054)):
#1  0x001f2400 in Rpc::RPCServer::getClientSocketDescriptor (this=this@entry=0x13b3658, address="::ffff:192.168.134.100", port=@0x68dfeafc: 50063) at RPC/RPCServer.cpp:1545
#2  0x001f3f98 in Rpc::RPCServer::mainThread (this=0x13b3658) at RPC/RPCServer.cpp:458
#3  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x2731418) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#4  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x68dff390) at pthread_create.c:335
Thread 21 (Thread 0x6978c390 (LWP 995)):
#0  0x76ee6d10 in nanosleep () at ../sysdeps/unix/syscall-template.S:84
#1  0x72b5f06c in std::this_thread::sleep_for<long long, std::ratio<1ll, 1000ll> > (__rtime=<synthetic pointer>...) at /usr/include/c++/6/thread:323
#2  BidCoS::HomeMaticCentral::worker (this=0x1318cf8) at HomeMaticCentral.cpp:690
#3  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x2529c50) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#4  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x6978c390) at pthread_create.c:335
Thread 20 (Thread 0x69f8c390 (LWP 994)):
#1  0x72b3eed4 in std::this_thread::sleep_for<long long, std::ratio<1ll, 1000ll> > (__rtime=<synthetic pointer>...) at /usr/include/c++/6/thread:323
#2  BidCoS::BidCoSPacketManager::worker (this=0x1318eb8) at BidCoSPacketManager.cpp:86
#3  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x2519710) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#4  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x69f8c390) at pthread_create.c:335
Thread 19 (Thread 0x6a78c390 (LWP 993)):
#2  BidCoS::BidCoSPacketManager::worker (this=0x1318e74) at BidCoSPacketManager.cpp:86
#3  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x25290f0) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#4  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x6a78c390) at pthread_create.c:335
Thread 18 (Thread 0x6af8c390 (LWP 893)):
#1  0x002b8cec in ScriptEngine::ScriptEngineServer::mainThread (this=0x12bc318) at ScriptEngine/ScriptEngineServer.cpp:1499
#2  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x1317e38) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#3  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x6af8c390) at pthread_create.c:335
Thread 17 (Thread 0x6b850390 (LWP 892)):
#0  0x76ee294c in __pthread_cond_wait (cond=0x12bc780, mutex=0x12bc630) at pthread_cond_wait.c:186
#1  0x75c8aea0 in __gthread_cond_wait (__mutex=<optimized out>, __cond=__cond@entry=0x12bc780) at /build/gcc-6-q2sgfz/gcc-6-6.3.0/build/arm-linux-gnueabihf/libstdc++-v3/include/arm-linux-gnueabihf/bits/gthr-default.h:864
#2  std::condition_variable::wait (this=this@entry=0x12bc780, __lock=...) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/condition_variable.cc:53
#4  BaseLib::IQueue::process (this=0x12bc318, index=2) at IQueue.cpp:159
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x1317f88) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x6b850390) at pthread_create.c:335
Thread 16 (Thread 0x6c050390 (LWP 891)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x1317d30) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x6c050390) at pthread_create.c:335
Thread 15 (Thread 0x6c850390 (LWP 890)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x1317d78) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x6c850390) at pthread_create.c:335
Thread 14 (Thread 0x6d050390 (LWP 889)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x1317c70) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x6d050390) at pthread_create.c:335
Thread 13 (Thread 0x6d850390 (LWP 888)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x1317900) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x6d850390) at pthread_create.c:335
Thread 12 (Thread 0x6e114390 (LWP 887)):
#0  0x76ee294c in __pthread_cond_wait (cond=0x12bc750, mutex=0x12bc618) at pthread_cond_wait.c:186
#1  0x75c8aea0 in __gthread_cond_wait (__mutex=<optimized out>, __cond=__cond@entry=0x12bc750) at /build/gcc-6-q2sgfz/gcc-6-6.3.0/build/arm-linux-gnueabihf/libstdc++-v3/include/arm-linux-gnueabihf/bits/gthr-default.h:864
#2  std::condition_variable::wait (this=this@entry=0x12bc750, __lock=...) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/condition_variable.cc:53
#4  BaseLib::IQueue::process (this=0x12bc318, index=1) at IQueue.cpp:159
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x1317a40) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x6e114390) at pthread_create.c:335
Thread 11 (Thread 0x6e914390 (LWP 886)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x13177e8) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x6e914390) at pthread_create.c:335
Thread 10 (Thread 0x6f114390 (LWP 885)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x1317830) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x6f114390) at pthread_create.c:335
Thread 9 (Thread 0x6f914390 (LWP 884)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x1317728) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x6f914390) at pthread_create.c:335
Thread 8 (Thread 0x70114390 (LWP 883)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x13173b8) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x70114390) at pthread_create.c:335
Thread 7 (Thread 0x709d8390 (LWP 882)):
#0  0x76ee294c in __pthread_cond_wait (cond=0x12bc720, mutex=0x12bc600) at pthread_cond_wait.c:186
#1  0x75c8aea0 in __gthread_cond_wait (__mutex=<optimized out>, __cond=__cond@entry=0x12bc720) at /build/gcc-6-q2sgfz/gcc-6-6.3.0/build/arm-linux-gnueabihf/libstdc++-v3/include/arm-linux-gnueabihf/bits/gthr-default.h:864
#2  std::condition_variable::wait (this=this@entry=0x12bc720, __lock=...) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/condition_variable.cc:53
#4  BaseLib::IQueue::process (this=0x12bc318, index=0) at IQueue.cpp:159
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x13174f8) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x709d8390) at pthread_create.c:335
Thread 6 (Thread 0x711d8390 (LWP 881)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x13172a0) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x711d8390) at pthread_create.c:335
Thread 5 (Thread 0x719d8390 (LWP 880)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x13172e8) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x719d8390) at pthread_create.c:335
Thread 4 (Thread 0x721d8390 (LWP 879)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x13171e0) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x721d8390) at pthread_create.c:335
Thread 3 (Thread 0x729d8390 (LWP 878)):
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x1317050) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x729d8390) at pthread_create.c:335
Thread 2 (Thread 0x73605390 (LWP 780)):
#0  0x76ee294c in __pthread_cond_wait (cond=0x1159340, mutex=0x1159058) at pthread_cond_wait.c:186
#1  0x75c8aea0 in __gthread_cond_wait (__mutex=<optimized out>, __cond=__cond@entry=0x1159340) at /build/gcc-6-q2sgfz/gcc-6-6.3.0/build/arm-linux-gnueabihf/libstdc++-v3/include/arm-linux-gnueabihf/bits/gthr-default.h:864
#2  std::condition_variable::wait (this=this@entry=0x1159340, __lock=...) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/condition_variable.cc:53
#4  BaseLib::IQueue::process (this=0x1159120, index=0) at IQueue.cpp:159
#5  0x75c909dc in std::execute_native_thread_routine (__p=0x1159480) at ../../../../../src/libstdc++-v3/src/c++11/thread.cc:83
#6  0x76edbfc4 in start_thread (arg=0x73605390) at pthread_create.c:335
Thread 1 (Thread 0x736594b0 (LWP 520)):
#1  0x00059d54 in std::this_thread::sleep_for<long long, std::ratio<1ll, 1000ll> > (__rtime=...) at /usr/include/c++/6/thread:323
#2  startUp () at main.cpp:1166
#3  0x00049c94 in main (argc=<optimized out>, argv=<optimized out>) at main.cpp:1716
(gdb)
(gdb)
Ja, das ist der gleiche Fehler. Ist in 0.7.17 gefixt.
Du kannst zurück auf die Stable-Version.
Hi Sathya
jezige stable ist 0.7.16-1794 oder ?
Danke !
Hi Sathya,
läuft seit 12 Stunden problemlos bei mir.
Danke!
Dominik
Nein, 0.7.17. Sie ist noch nicht für alle Plattformen kompiliert.
Fix hat geholfen. Es funktioniert wie gewohnt !
DANKE !
