Error in file PhysicalInterfaces/Hm-Mod-Rpi-Pcb.cpp line 969 in function void BidCo$
Hallo ich brauche eure Hilfe,
ich habe einen Raspberry Pi3B (Openhabian, mit Openhab2.5.7) . Auf diesem ist ein Razberry ZWave Modul. Per USB ist auf dieser Platine HB_RF-USB-2 (https://smartkram.de/produkt/platine-hb-rf-usb-2/) das HM-MOD-RPI-PCB FUnkmodul aufgesteckt. Ich bekomme es leider nicht zum laufen. Das FUnkmodul soll bereits geflast sein. Ich weis auch leider nciht wie man die Firmware auslesen oder ändern kann. Ich bin nach der Homegear Anleitung gegangen.
homegear.log
09/09/20 20:00:48.638 Starting Homegear...
09/09/20 20:00:48.644 Homegear version 0.7.45-3101
09/09/20 20:00:48.644 Determining maximum thread count...
09/09/20 20:00:50.030 Maximum thread count is: 218
09/09/20 20:00:50.580 Info: Backing up database...
09/09/20 20:00:51.304 Initializing database...
09/09/20 20:00:54.957 Debug: Loading licensing modules
09/09/20 20:00:54.966 Initializing system variable controller...
09/09/20 20:00:54.979 Debug: Loading family modules
09/09/20 20:00:54.979 Info: Loading family module (type 1) mod_miscellaneous.so
09/09/20 20:00:55.014 Info: Loading settings from /etc/homegear/families/miscellaneous.conf
09/09/20 20:00:55.023 Info: Loading family module (type 1) mod_max.so
09/09/20 20:00:55.076 Info: Loading settings from /etc/homegear/families/max.conf
09/09/20 20:00:55.092 Info: Loading family module (type 1) mod_homematicbidcos.so
09/09/20 20:00:55.171 Info: Loading settings from /etc/homegear/families/homematicbidcos.conf
09/09/20 20:00:55.208 Info: Loading family module (type 1) mod_homematicwired.so
09/09/20 20:00:55.268 Info: Loading settings from /etc/homegear/families/homematicwired.conf
09/09/20 20:00:55.277 Info: Homegear is (now) running as user with id 111 and group with id 118.
09/09/20 20:00:55.473 Starting script engine server...
09/09/20 20:00:55.588 Initializing licensing controller...
09/09/20 20:00:55.588 Loading licensing controller data...
09/09/20 20:00:55.588 Loading devices...
09/09/20 20:00:55.588 Loading XML RPC devices...
09/09/20 20:01:14.105 Loading device 1
09/09/20 20:01:14.120 Module HomeMatic BidCoS: Info: Central address set to 0x00007F.
09/09/20 20:01:14.127 Loading XML RPC devices...
09/09/20 20:01:14.232 Loading device 2
09/09/20 20:01:14.234 Loading XML RPC devices...
09/09/20 20:01:14.422 Loading device 3
09/09/20 20:01:14.422 Module MAX: Info: Central address set to 0xFD14C9.
09/09/20 20:01:14.428 Loading XML RPC devices...
09/09/20 20:01:14.432 Warning: configParameters with id "config" does not exist.
09/09/20 20:01:14.446 Loading device 4
09/09/20 20:01:14.447 Initializing RPC client...
09/09/20 20:01:14.447 Starting XML RPC server RPCServer1 listening on :::2001...
09/09/20 20:01:14.523 RPC Server (Port 2001): Warning: SSL is not enabled for this RPC server. It is strongly recommended to disable all unencrypted RPC servers when $
09/09/20 20:01:14.524 RPC Server (Port 2001): Warning: RPC server has no authorization enabled. Everybody on your local network can login into this installation. It i$
09/09/20 20:01:14.524 RPC Server (Port 2001): Info: Enabling no authentication.
09/09/20 20:01:14.524 RPC Server (Port 2001): Info: Enabling session authentication for WebSockets.
09/09/20 20:01:14.524 Starting XML RPC server RPCServer2 listening on :::2002, SSL enabled...
09/09/20 20:01:14.525 RPC Server (Port 2001): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2001
09/09/20 20:01:14.599 RPC Server (Port 2002): Warning: RPC server has no authorization enabled. Everybody on your local network can login into this installation. It i$
09/09/20 20:01:14.599 RPC Server (Port 2002): Info: Enabling no authentication.
09/09/20 20:01:14.599 RPC Server (Port 2002): Info: Enabling session authentication for WebSockets.
09/09/20 20:01:14.708 Starting XML RPC server RPCServer3 listening on :::2003, SSL enabled, authentication enabled...
09/09/20 20:01:14.709 RPC Server (Port 2002): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2002
09/09/20 20:01:14.786 RPC Server (Port 2003): Info: Enabling basic authentication.
09/09/20 20:01:14.786 RPC Server (Port 2003): Info: Enabling client certificate authentication.
09/09/20 20:01:14.786 RPC Server (Port 2003): Info: Enabling session authentication for WebSockets.
09/09/20 20:01:14.857 Initializing event handler...
09/09/20 20:01:14.858 Loading events...
09/09/20 20:01:14.859 Start listening for packets...
09/09/20 20:01:16.863 Starting IPC server...
09/09/20 20:01:16.864 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error in file PhysicalInterfaces/Hm-Mod-Rpi-Pcb.cpp line 969 in function void BidCo$
09/09/20 20:01:16.873 Starting Node-BLUE server...
09/09/20 20:01:16.881 Error in file Node-BLUE/NodeManager.cpp line 229 in function static std::vector<std::shared_ptr<Homegear::NodeManager::NodeInfo> > Homegear::Nod$
09/09/20 20:01:16.892 Startup complete. Waiting for physical interfaces to connect.
09/09/20 20:01:16.893 Info: Waiting for physical interfaces to connect (0 of 180s).
09/09/20 20:01:16.893 All physical interfaces are connected now.
09/09/20 20:01:16.893 Starting UPnP server...
09/09/20 20:01:18.141 IPC Server: Info: Connection accepted. Client number: 0, file descriptor ID: 6
09/09/20 20:01:18.143 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementGetCommandStatus" (this method is registered by 1 client(s)).
09/09/20 20:01:18.155 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementSleep" (this method is registered by 1 client(s)).
09/09/20 20:01:18.156 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementDpkgPackageInstalled" (this method is registered by 1 client(s)).
09/09/20 20:01:18.158 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementGetSystemInfo" (this method is registered by 1 client(s)).
09/09/20 20:01:18.159 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementGetConfigurationEntry" (this method is registered by 1 client(s)).
09/09/20 20:01:18.160 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementServiceCommand" (this method is registered by 1 client(s)).
09/09/20 20:01:18.162 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementReboot" (this method is registered by 1 client(s)).
09/09/20 20:01:18.163 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementSetConfigurationEntry" (this method is registered by 1 client(s)).
09/09/20 20:01:18.165 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementWriteCloudMaticConfig" (this method is registered by 1 client(s)).
09/09/20 20:01:18.166 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementSetUserPassword" (this method is registered by 1 client(s)).
09/09/20 20:01:18.168 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementInstallNode" (this method is registered by 1 client(s)).
09/09/20 20:01:18.169 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementUninstallNode" (this method is registered by 1 client(s)).
09/09/20 20:01:18.170 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementGetNodePackages" (this method is registered by 1 client(s)).
09/09/20 20:01:18.171 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementAptRunning" (this method is registered by 1 client(s)).
09/09/20 20:01:18.172 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementAptUpdate" (this method is registered by 1 client(s)).
09/09/20 20:01:18.173 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementAptUpgrade" (this method is registered by 1 client(s)).
09/09/20 20:01:18.174 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementAptUpgradeSpecific" (this method is registered by 1 client(s)).
09/09/20 20:01:18.175 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementAptFullUpgrade" (this method is registered by 1 client(s)).
09/09/20 20:01:18.176 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementHomegearUpdateAvailable" (this method is registered by 1 client(s)).
09/09/20 20:01:18.177 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementSystemUpdateAvailable" (this method is registered by 1 client(s)).
09/09/20 20:01:18.178 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementCreateBackup" (this method is registered by 1 client(s)).
09/09/20 20:01:18.179 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementRestoreBackup" (this method is registered by 1 client(s)).
09/09/20 20:01:18.180 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementSystemReset" (this method is registered by 1 client(s)).
09/09/20 20:01:18.181 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementCaExists" (this method is registered by 1 client(s)).
09/09/20 20:01:18.181 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementCreateCa" (this method is registered by 1 client(s)).
09/09/20 20:01:18.182 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementCreateCert" (this method is registered by 1 client(s)).
09/09/20 20:01:18.183 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementDeleteCert" (this method is registered by 1 client(s)).
09/09/20 20:01:18.184 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementGetNetworkConfiguration" (this method is registered by 1 client(s)).
09/09/20 20:01:18.185 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementSetNetworkConfiguration" (this method is registered by 1 client(s)).
09/09/20 20:01:18.186 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementCopyDeviceDescriptionFile" (this method is registered by 1 client(s)).
09/09/20 20:01:21.894 UPnP Server: Info: UPnP server: Binding to address: 192.168.188.61
09/09/20 20:01:21.923 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.188.49:60789 accepted. Client number: 8
09/09/20 20:01:21.923 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 8 is: 0
09/09/20 20:01:46.865 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No init packet received.
09/09/20 20:01:48.885 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
09/09/20 20:01:50.886 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Connected to HM-MOD-RPI-PCB.
09/09/20 20:01:50.887 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error in file PhysicalInterfaces/Hm-Mod-Rpi-Pcb.cpp line 969 in function void BidCo$
09/09/20 20:02:12.580 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.188.49:60800 accepted. Client number: 10
09/09/20 20:02:12.580 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 10 is: 1
09/09/20 20:02:13.175 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.188.49:60801 accepted. Client number: 11
09/09/20 20:03:24.452 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 20 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
09/09/20 20:03:30.906 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No init packet received.
09/09/20 20:03:32.907 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Connected to HM-MOD-RPI-PCB.
09/09/20 20:03:32.907 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error in file PhysicalInterfaces/Hm-Mod-Rpi-Pcb.cpp line 969 in function void BidCo$
09/09/20 20:03:39.456 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 20 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) 557d9abf
Homegear.err
09/09/20 20:09:01.161 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
09/09/20 20:09:03.163 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error in file PhysicalInterfaces/Hm-Mod-Rpi-Pcb.cpp line 969 in function void BidCo$
99-com.rules
#SUBSYSTEM== **"input"** , GROUP= **"input"** , MODE= **"0660"**
#SUBSYSTEM== **"i2c-dev"** , GROUP= **"i2c"** , MODE= **"0660"**
#SUBSYSTEM== **"spidev"** , GROUP= **"spi"** , MODE= **"0660"**
#SUBSYSTEM== **"bcm2835-gpiomem"** , GROUP= **"gpio"** , MODE= **"0660"**
#SUBSYSTEM== **"rpivid-*"** , GROUP= **"video"** , MODE= **"0660"**
#KERNEL== **"vcsm-cma"** , GROUP= **"video"** , MODE= **"0660"**
#SUBSYSTEM== **"dma_heap"** , GROUP= **"video"** , MODE= **"0660"**
#SUBSYSTEM== **"gpio"** , GROUP= **"gpio"** , MODE= **"0660"**
#SUBSYSTEM== **"gpio*"** , PROGRAM="/bin/sh -c '\
chown -R root:gpio /sys/class/gpio && chmod -R 777 /sys/class/gpio;\
chown -R root:gpio /sys/devices/virtual/gpio && chmod -R 777 /sys/devices/virtual/gpio;\
chown -R root:gpio /sys$devpath && chmod -R 777 /sys$devpath\
#SUBSYSTEM== **"pwm*"** , PROGRAM="/bin/sh -c '\
chown -R root:gpio /sys/class/pwm && chmod -R 770 /sys/class/pwm;\
chown -R root:gpio /sys/devices/platform/soc/*.pwm/pwm/pwmchip* && chmod -R 770 /sys/devices/platform/soc/*.pwm/pwm/pwmchip*\
#KERNEL== **"ttyAMA0"** , PROGRAM="/bin/sh -c '\
ALIASES=/proc/device-tree/aliases; \
if cmp -s $ALIASES/uart0 $ALIASES/serial0; then \
echo 0;\
elif cmp -s $ALIASES/uart0 $ALIASES/serial1; then \
echo 1; \
else \
exit 1; \
fi\
' **", SYMLINK+="** serial%c"
#KERNEL== **"ttyAMA1"** , PROGRAM="/bin/sh -c '\
if [ -e /dev/ttyAMA0 ]; then \
exit 1; \
elif cmp -s $ALIASES/uart0 $ALIASES/serial0; then \
echo 0;\
echo 1; \
else \
exit 1; \
fi\
Hallo @BueroHengzt,
Entschuldigung für die späte Antwort. Bist du inzwischen weitergekommen? Die Logeinträge sind leider abgeschnitten, so dass die vollständige Fehlermeldung nicht sichtbar ist. Könntest du den Logabschnitt hier noch einmal in nicht abgeschnittener Form posten? Mit Openhabian gibt es aber bekannte Berechtigungsprobleme.
Siehe: openHABian + Homegear (Fehler: Could not connect to socket. Permission denied)
Daran wird es liegen.
