Enocean Eltako FBH65SB
obiger Melder hat - obwohl gleiche Gerätefamilie wie der FBH65B - einen anderen Meßbereich. Der FBH65SB hat 0-510 Lux und mappt diese auf ein Byte, der FBH65B 0-2000 Lux.
Dadurch sind natürlich die Werte des FBH65SB falsch. Ich werde mir eine passende XML basierend auf dem existierenden FBH65B basteln und hier einstellen.
Frage: Kann ich die Device-ID/typenumber “01-A5-08-01” einfach in “02-A5-08-01” ändern ? Bin mir da wegen der Konvention im XML nicht ganz sicher.
VG,
-Markus
So,
das angehängte XML läuft hier seit einigen Tagen ohne Probleme.
@sathya : wenn OK, bitte zu den unterstützen Geräten packen. Danke ! (Hier die Anleitung zum Gerät: https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/FBH65SB_30065856-1_dtsch.pdf. Neuerdings dokumentiert Eltako auch die Telegramme in den Anleitungen :slightly_smiling_face: )
VG,
-Markus
Eltako_FBH65SB.xml (5,1 KB)
Hallo @MarkusD,
habe ich mit aufgenommen - die ID passt. Vielen Dank!
