ich versuche jetzt seit mehr als einer Woche das enocean modul mit dem aktuellen nightly build zum laufen zu bekommen.
Hab’s mehrmals frisch installiert und auch mal versucht das ganze System neu aufzuspielen (nutze openhabian), aber keine Verbesserung.
Im Log hab ich zunächst folgenden Eintrag gefunden:
Info: Not initializing device family EnOcean, because no physical interface was found.
Darauf hin hab ich nochmal meine Config gecheckt, die sieht aber aus meiner Sicht ok aus … hier mal die aktuelle enocean.conf (hab eigentlich den default gelassen):
[General]
moduleEnabled = true
# If all configured interfaces have the same EnOcean ID (= address), Homegear
# automatically tries to find the best interface. Set to "false" to disable
# this feature.
roaming = true
#[USB 300 / TCM310]
# Works with any device using EnOcean's TCM310 module.
## After devices are paired to Homegear don't rename the interface
## as the ID is used to assign it to the peers!
id = My-EnOcean-Interface
## Options: tcm310, homegeargateway
deviceType = tcm310
## Device name of your interface
device = /dev/ttyUSB0
Habe dann auch den Log-Level auf 5 erhöht und folgendes im Log gefunden:
Info: Loading family module mod_enocean.so
/etc/homegear/families/enocean.conf
Debug: Loading section "General"
Debug: Family setting moduleenabled set to true
Debug: Family setting roaming set to true
Debug: Family setting id set to my-enocean-interface
Debug: Family setting devicetype set to tcm310
Debug: Family setting device set to /dev/ttyusb0
Module EnOcean: Debug: Loading module..
Aufgefallen ist mir das setting für “Device” … hier ist ttyusb0 statt ttyUSB0 eingetragen. Könnte das Problem dadurch verursacht sein?
Der Stick selber wird so weit ich es verifizieren konnte im System erkannt. Nur homegear scheint da anderer Meinung zu sein. Habt ihr evtl. Ideen woran das liegen könnte? Ich bin mit meinem Latein am Ende u. hab auch im Netz leider nichts mehr dazu gefunden
Danke schon mal vorab für eure Unterstützung!
