ich beobachte das Thema Home Automation und OpenHAB schon eine Weile, allerdings ist das Thema “Home Automation” als auch “Platinenlöten” neu für mich…
Auf jeden Fall bin ich jetzt auf Homegear gestoßen und freue mich, dass mein dritter (momentan ungenutzer) RPi wieder zum Einsatz kommen könnte.
Grundsätzlich sind das nur ein paar Verständnisfragen - also bitte nicht lachen!
Wenn ich Homegear nutze, brauche ich ja eine Erweiterung (CC1101 radio chip)… nun lese ich von CUL bis CRC einiges. Was ist denn die einfachste (und schnellste) Variante, um meinen RPi homegear-tauglich zu machen? Muss ich dafür löten oder gibt es auch reine Stecklösungen (die genau so gut funktionieren!)? Busware hat ja den USB-Stick, allerdings sieht der jetzt nicht so aus, als könne er über weite Distanzen funken, weshalb eine Antenne schon besser wäre.
Sollte der RPi laufen, brauche ich ja nur das LAN-Gateway von Homematic (hm-cfg-lan) und ich kann alle Homematic-Devices als auch Max!-Devices ohne zusätzliche Hardware laufen lassen, korrekt? Das LAN-Gateway kostet ja ca. 30 EUR weniger als das CCU2.
Wenn ich nun noch ein Philips Hue möchte (und OpenHAB als Top-Layer benutze), dann hätte ich das jetzt direkt in OpenHab eingebunden (und nicht in die Homegear-Lösung). Korrekt? Oder habe ich Vorteile, wenn ich den Support von Philips Hue im Homegear nutze? Um die Bridge von Philips komme ich ja sowieso nicht rum, oder? Oder ersetzt der RPi dann bei Philips die Bridge? Wenn falls nicht, ist die Frage, ab wann sich homegear lohnt. (Wenn man berechnet, dass der Preis eines RPi bei ca. 45 EUR liegt und das LAN-Gateway gerade mal 30 EUR günstiger ist als die CCU2.
Ist das AES-Handshake-Problem des CCU2 immer noch akut oder wurde das bereits per FW gefixed?
Es kommen bestimmt noch Fragen, wäre aber cool, wenn ihr mir diese schon beantworten könntet!
Zu 1: Die einfachste Lösung ist der CUL von Busware (natürlich mit guter Antenne ). Die beste Lösung ist irgendein CC1101-Modul. Zusätzlich würde ich noch einen HM-CFG-LAN oder ein HM-LGW für alle Geräte verwenden, die du mit AES-Handshakes sichern möchtest.
Zu 2: MAX! nicht! Für MAX! brauchst du irgeneines der nicht eQ-3-Module (am besten auch ein CC1101-Modul).
Zu 3: Momentan ersetzt der RPi noch nicht die Hue Bridge (ist aber geplant). Welche der beiden Lösungen du verwendest, ist dir überlassen. Mit Homegear kannst du zum Beispiel direkt RGB-Werte setzen und Homegear pollt die Bridge regelmäßig, um Statusänderungen der Lampen zu erkennen - vermutlich geht beides aber auch in OpenHAB. Du kannst mehrere Familien in einer Homegear-Installation verwenden, also wenn du ihn schon für HomeMatic und MAX! nutzt, hättest du keinen zusätzlichen Kostenaufwand.
Zu 4: Welches Problem meinst du? Mit Homegear gibt’s zumindest keines .
vielen Dank, dass du Dir dir die Zeit genommen hast meine Anfängerfragen zu beantworten!
Zu 1: Jetzt bin ich verwirrt… Also kann ich irgendein CC1101-Modul nehmen (das 868Mhz supported), das passt… ich dachte allerdings, dass ich IMMER das HM-CFG-LAN brauche?! Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?!
Zu 2: Auch hier stehe ich auf dem Schlauch… Was brauche ich also, wenn ich Max! und HM-Geräte nutzen möchte? Ich dachte bis jetzt, dass ich den RPi + CUL (oder CRC) + HW-CFG-LAN benötige und ich kann Max! als auch HM-Geräte nutzen.
Zu 4: Ich spreche auf die CCU2-Homematic-Hacking-Geschichte an (von der 30C3 glaube ich). Das wäre unter anderem ein Grund für mich gewesen die CCU2 NICHT einzusetzen und deshalb über das HW-CFG-LAN und Homegear zu gehen.
zu 1: Jupp, du kannst irgendein CC1101-Modul nehmen. Den HM-CFG-LAN brauchst du nur, wenn du AES-Handshakes nutzen möchtest (bzw. das Gerät es zwingend voraussetzt). Besser funktionieren tut das CC1101-Modul.
Zu 2: Für MAX! brauchst du keinen HM-CFG-LAN (bzw. damit geht es gar nicht). Auch hier funktioniert am besten ein CC1101-Modul (du brauchst ein zwei Module für HomeMatic und MAX! - ein Modul lässt sich nicht zeitgleich für beide Familien verwenden). Auch der CUL funktioniert gut. Mit CSM, COC, etc. hatte ich Timing-Probleme.
Zu 4: Der Hack geht immer noch. Allerdings kannst du auch in der CCU2 einen eigenen Sicherheitsschlüssel setzen, dann wird das Hacking schon schwieriger. In letzterem Fall müssen allerdings Anlernpakete gesnifft werden. Mit Homegear funktioniert letzterer Hack leider auch - das ist leider ein für uns nicht lösbares Problem im HomeMatic-System. Allerdings erkennt Homegear wenn ein Dritter sich als Homegear ausgibt. Also zumindest wird ein Angriff erkannt. Solange keine Anlernpakete über den Äther gehen, ist aber alles gut. Die Frage ist, ob sich diese irgendwie auch nach erfolgreichem Anlernvorgang triggern lassen - da haben wir noch nicht weiter rumgespielt.
