Einschaltverhalten HM-LC-Dim1TPBU-FM (keine 100%)
ich habe eine Frage zum HomeMatic Dimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM.
Ich nutze diesen im Zusammenspiel Homegear / OpenHAB.
Ist es möglich, bei einem kurzen Tastendruck nicht auf 100% einzuschalten, sondern nur auf z.B. 70%?
Danach könnte man ja immer noch mit einem langen Tastendruck auf bis zu 100% gehen.
Bisher habe ich keine Lösung gefunden …
Hab den Dimmer nicht, ich meine aber, dass man mit putParamset die Einschalthelligkeit einstellen kann.
Lass mal Config von deinem Gertät anzeigen:
homegear -e rc ‘print_r($hg->getParamset(<id>, 1));’
https://ref.homegear.eu/rpc.html#getParamset
> rc print_r($hg->getParamset(14,1,“VALUES”))
Array
[DIRECTION] => 0
[ERROR_OVERHEAT] =>
[ERROR_OVERLOAD] =>
[ERROR_REDUCED] =>
[INHIBIT] =>
[LEVEL] => 0
[LEVEL_REAL] => 0
[WORKING] =>
Welcher könnte es sein?
Hab das hier noch gefunden: https://forum.fhem.de/index.php?topic=81974.0
Aber ehrlicherweise habe ich keine Ahnung, wie ich das in Homegear oder aber OpenHAB machen kann.
Eventuell? https://ref.homegear.eu/device.html?directory=HomeMatic+BidCoS&file=rf_dim_1tconf_644_le_v2_4.xml&familyLink=homematicbidcos&name=263%20133#affixSubsubsection2_1_84
Wie gesagt, habe den Dimmer nicht.
Liest sich gut :slight_smile:
Aber ehrlich gesagt --> keine Ahnung wie ich das setzen kann …
Hat jemand einen Tipp?
Naja, mit putParamset, wie oben beschrieben/verlinkt.
Wenn du das nightly einsetzt, sollte das auch mit dem Admin-UI gehen oder du nutzt den Homematic-Konfigurator und gibst eingach die IP von Homegear als CCU an.
Erstmal vielen Dank für die Hilfe (weiss ich wirklich zu schätzen) … auch wenn ich mehr als 40 Aktoren über Homegear in OpenHAB nutze und in Summe in OpenHAB deutlich mehr als 100 Things habe, würde ich mich bei Homegear noch als Anfänger bezeichnen.
Aktuell nutze ich die 0.7.30-1900 … insofern kein Nightly.
Da das System im produktiven Einsatz ist und unsere gesamte Heizungssteuerung darüber läuft, meide ich im Moment Experimente.
In Homegear habe ich bisher noch keine Einstellungen einzelner Aktoren gemacht. Ich habe bisher (erfolgreich) alle Aktoren angelernt … mehr war bisher nicht notwendig.
Und leider finde ich weiter oben auch nicht direkt einen Hinweis zu “putParamset”. Der Link verweist auf die Doku zu allen Parametern und Kanäle.
Ich denke es geht wohl so ähnlich, oder: homegear -e rc ‘$hg->putParamset(1, 1, array(“INPUT_TYPE” => 1));’
Aber was genau bedeuten die “1, 1” hinter array und wie setze ich den Wert?
Kann ich dabei eigentlich den Dimmer “himmeln” und unbrauchbar machen (bei eine Fehler)?
Im schlimmsten Fall musst du ihn werksresetten :wink:
https://ref.homegear.eu/rpc.html#putParamset - ich dachte du kommst vom Link zu getParamset in der Doku auf putParamset
