Hallo sathya,
inzwischen bin ich dank Deiner Hilfe gut vorangekommen.
Nun stellt sich das nächste Problem: Wie kann ich zur Erhöhung der Reichweite einen 2. Lan-Konfigurationsadapter (HM-CFG-LAN) an homegear anmelden?
wenn ich in der physicalinterfaces.conf eine 2 Instanz anlege, dann wird nur die 2. Instanz angesprochen, die erste ist dann weg
Meine physicalinterfaces.conf sieht dabei wie folgt aus:
########## HM-CFG-LAN ###########
##[HomeMaticBidCoS]
id = My-HM-CFG-LAN
## to new peers.
## Options: cul, cc1100, coc, hmcfglan, hmlgw
deviceType = hmcfglan
host = 192.1.10.12
port = 1000
lanKey = blubblub
## Specify an AES key here to protect your wireless communication
## incremented by 1
currentRFKeyIndex = 1
## When you change rfKey, put the old key here. To
## change the key Homegear needs to know the old and
## the new one.
responseDelay = 60
##[HomeMaticBidCoS]
id = My-HM-CFG-LAN-2
## to new peers.
##default = true
host = 192.1.10.19
port = 1000
lanKey = blabla
rfKey = 11112233445566778899AABBCCDDEEFF
## incremented by 1
## the new one.
responseDelay = 60
du musst den Kommentar vor den beiden “[HomeMaticBidCoS]” noch entfernen, dann sollte es klappen. So überschreiben die Einstellungen unten die Einstellungen oben.
[quote=“sathya”]Jetzt ist es besser sichtbar, dass die Familie auch auskommentiert werden muss.
[/quote]
Hatte auch einen gewaltigen “Facepalm-Moment” bei der ersten Fehlersuche.
In Version 0.5.5 werden jetzt Warnungen ausgegeben, wenn:
[ul]
[li] Die Gerätefamilie nicht definiert ist.[/li]
[li] Oder, wenn “deviceType” bereits gesetzt ist und ohne Familiendefinition (wie “[HomeMaticBidCoS]”) neu gesetzt wird.[/li][/ul]
Habt ihr noch irgendeine Idee, wie man das Ganze einfacher gestalten könnte?
Wie schaut bei mehreren HM-CFG-LANs dann eigentlich die Kommunikation mit den Aktoren/Sensoren aus?
Gehen die Pakete auf allen HM-CFG-LANs raus oder ist das abhängig von der Verbindungsqualität zwischen den HM-CFG-LANs und allen Aktoren/Sensoren (RSSI Werte) ?
standardmäßig wird der HM-CFG-LAN verwendet, bei dem in der physicalinterfaces.conf “default = true” steht. Ändern lässt sich das für ein Gerät über den RPC-Befehl “setInterface” [1] (bis es eine Konfigurationsoberfläche gibt, kannst du als “Notlösung” z. B. die Test.php in /var/lib/homegear/scripts anpassen). Leider kann zur Zeit für das Senden und Empfangen pro Gerät nur jeweils ein fixer HM-CFG-LAN genutzt werden. Das heißt eine Fernbedienung kann leider nicht automatisch die Schnittstelle mit dem besten Empfang nutzen. Das plane ich aber zu ändern. Wenn du allerdings zum Beispiel als temporäre Lösung einen CUL verwendest, ist der Empfang mit guter Antenne deutlich besser als mit dem HM-CFG-LAN. Wenn du AES-Handshakes aktivieren möchtest, lässt sich auch an den HM-CFG-LAN eine gute Antenne anbauen. Noch besseren Empfang hast du mit Verstärker (TI CC1190). Davon gibt’s aber leider nur recht teure Evaluationsplatinen im Doppelpack [2] und leider ist das Ganze natürlich wieder ohne AES-Handshake-Unterstützung.
[quote] Das heißt eine Fernbedienung kann leider nicht automatisch die Schnittstelle mit dem besten Empfang nutzen. Das plane ich aber zu ändern.
[/quote]
