Ich habe vor ein paar Tagen Homegear von der stable-Version auf das aktuelle Nightly-Build upgegraded, allerdings habe ich aktuell ein paar Stabilitätsprobleme.
Nach einiger Zeit (1 Tag?) erhalte ich eine massive Anzahl von Log-Einträgen bzgl. RPC und ausserdem auch einige Fehlermeldungen, wegen einer falschen Funktion die aufgerufen wird. Zusätzlich Verbindungsabbrüche zu Homegear in openHAB. Alles geht kurz offline, und kommt dann wieder.
Ich würde jetzt gerne isolieren, ob es an Homegear oder openHAB liegt (auch das habe ich vor ein paar Tagen auf 2.2 Snapshot upgegradet).
Poste mal das Log, dann kann ich vielleicht etwas dazu sagen. Das Downgrade ist problemlos möglich. Einfach ein:
apt-get remove
der Pakete (Konfigurationsdateien bleiben damit erhalten, solange kein “–purge” mit übergeben wird).
Anschließend kannst du nach Anleitung die Pakete wieder aus dem Repository installieren. Größere Änderung ist eine Aktualisierung der PHP-Version auf 7.2. Das Log sollte zeigen, ob das Problem damit zusammenhängt. Ansonsten sollte die Nightly aktuell sogar stabiler als die Stable-Version sein.
Danke für die Antwort. Mir ging es nur darum, ob die Datenbank kompatibel ist. Ich würde nämlich ungern alle Geräte neu einbinden.
Das Problem ist bisher nicht wieder aufgetreten. Die alten Logs habe ich noch, sind aber nicht klein, ca. 70 MB. Als tgz sind es nur noch 3.4 MB. Kann ich die logs per Mail schicken?
Ich hatte an dem Tag mit php-Skripten experimentiert, war etwas holprig, weil meine php-Kentnisse ganz tief unten begraben waren. Kann das das Problem hervorgerufen haben?
So, das Problem ist aktuell wieder da. Es scheint so, dass die Verbindung zwischen Homegear und openHAB aus irgendeinem Grund beendet wird. Dann werden in hoher Geschwindigkeit alle Kanäle von openHAB abgefragt, und während das noch läuft, bricht die Verbindung wieder zusammen.
Der openHAB Server hat mehrere IP-Addressen 10.10.10.33 - 10.10.10.39, eigentlich sollte alles was mit openHAB zu tun hat, von der 10.10.10.39 kommen. Irgendwie fummelt sich da aber die 10.10.10.33 dazwischen. Kann das das Problem sein?
Ich habe mal so einen Übergang rausgeschnitten:
(String) NEQ0939659:6
(String) MASTER
11/15/17 19:15:50.790 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1293 is calling RPC method: listDevices (2) Parameters:
11/15/17 19:15:51.039 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1293 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
11/15/17 19:15:51.057 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1293 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0171607:2
(String) VALUES
11/15/17 19:15:51.062 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1293 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) OEQ0798270:0
(String) VALUES
11/15/17 19:15:51.067 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1293 is calling RPC method: getParamsetDescription (2) Parameters:
(String) NEQ0172836:0
(String) MASTER
11/15/17 19:15:51.098 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1293 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) OEQ0798270:1
(String) MASTER
11/15/17 19:15:51.105 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1293 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0171607:3
(String) MASTER
11/15/17 19:15:51.109 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1293 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0939659:7
(String) MASTER
11/15/17 19:15:51.113 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1293 is calling RPC method: getDeviceInfo (2) Parameters:
11/15/17 19:15:51.278 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1293 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
11/15/17 19:15:51.282 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1293 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
11/15/17 19:15:51.286 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1293 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0171607:4
(String) MASTER
11/15/17 19:15:51.290 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1293 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
11/15/17 19:15:51.294 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1293 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
11/15/17 19:15:51.298 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1293 is calling RPC method: getParamsetDescription (2) Parameters:
(String) VALUES
11/15/17 19:15:51.303 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1293 is calling RPC method: getParamsetDescription (2) Parameters:
(String) NEQ0172836:1
(String) MASTER
11/15/17 19:15:51.307 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1293 is calling RPC method: getParamsetDescription (2) Parameters:
(String) VALUES
11/15/17 19:15:51.311 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1293 is calling RPC method: init (2) Parameters:
(String) binary://10.10.10.39:9125
11/15/17 19:15:51.312 Info: Client with IP ::ffff:10.10.10.33 is calling "init".
11/15/17 19:15:51.313 Info: Removing server "binary://10.10.10.39".
11/15/17 19:15:51.732 RPC client: Info: Reading from RPC server timed out. Server: 10.10.10.39
11/15/17 19:15:51.735 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1293 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) OEQ0798270:2
(String) MASTER
11/15/17 19:15:51.741 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:10.10.10.33:55640 accepted. Client number: 1301
11/15/17 19:15:51.741 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 1301 is: 440
11/15/17 19:15:51.741 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:10.10.10.33:55642 accepted. Client number: 1302
11/15/17 19:15:51.741 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 1302 is: 441
11/15/17 19:15:51.742 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1301 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) MASTER
11/15/17 19:15:51.742 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1302 is calling RPC method: init (2) Parameters:
(String) RF-homegear
11/15/17 19:15:51.742 Info: Client with IP ::ffff:10.10.10.33 is calling "init".
11/15/17 19:15:51.743 Info: Adding server "binary://10.10.10.39".
11/15/17 19:15:51.746 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1301 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0171607:5
(String) MASTER
11/15/17 19:15:51.746 Info: Calling init methods on server "binary://10.10.10.39".
11/15/17 19:15:51.758 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1301 is calling RPC method: getParamsetDescription (2) Parameters:
(String) NEQ0875801:0
(String) MASTER
11/15/17 19:15:51.758 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:10.10.10.33:55644 accepted. Client number: 1303
11/15/17 19:15:51.758 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 1303 is: 442
11/15/17 19:15:51.758 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
11/15/17 19:15:51.762 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
11/15/17 19:15:51.765 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0171607:6
(String) MASTER
11/15/17 19:15:51.768 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
11/15/17 19:15:51.778 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamsetDescription (2) Parameters:
(String) VALUES
11/15/17 19:15:51.779 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1301 is calling RPC method: getParamsetDescription (2) Parameters:
(String) NEQ0172836:2
(String) MASTER
11/15/17 19:15:51.784 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamsetDescription (2) Parameters:
(String) NEQ0875801:1
(String) MASTER
11/15/17 19:15:51.787 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) *NEQ1027636:1
(String) MASTER
11/15/17 19:15:51.790 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
11/15/17 19:15:51.795 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) OEQ0798270:3
(String) MASTER
11/15/17 19:15:51.798 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
11/15/17 19:15:51.801 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) OEQ0798270:4
(String) MASTER
11/15/17 19:15:51.804 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
11/15/17 19:15:51.810 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: listDevices (2) Parameters:
11/15/17 19:15:52.068 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
11/15/17 19:15:52.085 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamsetDescription (2) Parameters:
(String) VALUES
11/15/17 19:15:52.088 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamsetDescription (2) Parameters:
(String) VALUES
11/15/17 19:15:52.091 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamsetDescription (2) Parameters:
(String) NEQ0875801:2
(String) MASTER
11/15/17 19:15:52.094 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) *NEQ1027636:0
(String) MASTER
11/15/17 19:15:52.097 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0758523:0
(String) MASTER
11/15/17 19:15:52.100 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getDeviceInfo (2) Parameters:
11/15/17 19:15:52.264 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: listDevices (2) Parameters:
11/15/17 19:15:52.476 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamsetDescription (2) Parameters:
(String) MASTER
11/15/17 19:15:52.488 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
11/15/17 19:15:52.490 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
11/15/17 19:15:52.493 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamsetDescription (2) Parameters:
(String) VALUES
11/15/17 19:15:52.496 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamsetDescription (2) Parameters:
(String) NEQ0172836:3
(String) MASTER
11/15/17 19:15:52.499 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamsetDescription (2) Parameters:
(String) NEQ0875801:3
(String) MASTER
11/15/17 19:15:52.502 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0758523:1
(String) MASTER
11/15/17 19:15:52.505 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamsetDescription (2) Parameters:
(String) VALUES
11/15/17 19:15:52.508 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getDeviceInfo (2) Parameters:
11/15/17 19:15:52.672 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamsetDescription (2) Parameters:
(String) MASTER
11/15/17 19:15:52.676 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
11/15/17 19:15:52.679 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamsetDescription (2) Parameters:
(String) VALUES
11/15/17 19:15:52.682 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamsetDescription (2) Parameters:
(String) NEQ0875801:4
(String) MASTER
11/15/17 19:15:52.684 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamsetDescription (2) Parameters:
(String) VALUES
11/15/17 19:15:52.687 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamsetDescription (2) Parameters:
(String) VALUES
11/15/17 19:15:52.692 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) OEQ0426417:0
(String) MASTER
11/15/17 19:15:52.695 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamsetDescription (2) Parameters:
(String) VALUES
11/15/17 19:15:52.698 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamsetDescription (2) Parameters:
(String) MEQ0716440:0
(String) MASTER
11/15/17 19:15:52.701 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1303 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) MASTER
Das folgende passiert bei openHAB:
2017-11-15 19:15:48.881 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-TC-IT-WM-W-EU:homegear:NEQ0939649' has been updated.
2017-11-15 19:15:49.799 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:MEQ0810595' has been updated.
2017-11-15 19:15:50.345 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-Sec-MDIR-2:homegear:LTK0112179' has been updated.
2017-11-15 19:15:51.283 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-TC-IT-WM-W-EU:homegear:NEQ0939659' has been updated.
2017-11-15 19:15:51.292 [WARN ] [ommunicator.AbstractHomematicGateway] - Connection lost on gateway 'homegear'
2017-11-15 19:15:51.294 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:bridge:homegear' changed from ONLINE to OFFLINE (COMMUNICATION_ERROR): Connection lost
2017-11-15 19:15:51.294 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:GATEWAY-EXTRAS-HOMEGEAR:homegear:GWE00000000' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.295 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-TC-IT-WM-W-EU:homegear:OEQ0299850' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.295 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SD-2-Team:homegear:T-NEQ1027636' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.296 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SD-2:homegear:NEQ1022923' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.297 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SC-2:homegear:NEQ0758523' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.297 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:OEQ0427332' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.298 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:OEQ0426417' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.299 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:OEQ0427406' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.300 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:NEQ1820942' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.301 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-TC-IT-WM-W-EU:homegear:OEQ0300467' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.301 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SD-2:homegear:NEQ1027950' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.302 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:MEQ0808946' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.302 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SD-2:homegear:NEQ1027636' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.303 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SD-2:homegear:NEQ1023765' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.303 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-OU-CFM-TW:homegear:NEQ0772197' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.304 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:MEQ0810384' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.304 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sen-MDIR-O-2:homegear:NEQ0321746' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.305 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-TC-IT-WM-W-EU:homegear:OEQ1666641' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.306 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:MEQ1588725' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.306 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:OEQ0426399' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.307 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-ES-PMSw1-Pl:homegear:NEQ0386617' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.307 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:NEQ0873954' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.308 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:OEQ0426336' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.308 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-ES-PMSw1-Pl:homegear:NEQ1807911' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.308 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:MEQ0716440' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.309 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:NEQ0172836' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.309 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:NEQ0172230' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.309 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SC-2:homegear:NEQ0758515' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.310 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:NEQ0172022' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.310 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:MEQ1588746' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.311 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SC-2:homegear:NEQ0757235' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.311 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:NEQ0875870' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.311 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-TC-IT-WM-W-EU:homegear:OEQ0300662' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.311 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:NEQ0875801' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.312 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:NEQ0873951' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.312 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:NEQ0172803' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.313 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:OEQ0242069' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.313 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:MEQ1585288' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.314 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-MDIR-2:homegear:MEQ0692446' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.314 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:MEQ0810595' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.314 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-TC-IT-WM-W-EU:homegear:NEQ0939659' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.314 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-ES-PMSw1-Pl:homegear:OEQ0768739' changed from OFFLINE (COMMUNICATION_ERROR) to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.315 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-TC-IT-WM-W-EU:homegear:OEQ0300665' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.316 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:MEQ1585287' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.316 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:MEQ1583009' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.317 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-TC-IT-WM-W-EU:homegear:NEQ0939649' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.317 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-MDIR-2:homegear:LTK0112179' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.761 [INFO ] [ommunicator.AbstractHomematicGateway] - Connection resumed on gateway 'homegear'
2017-11-15 19:15:51.771 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:GATEWAY-EXTRAS-HOMEGEAR:homegear:GWE00000000' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.772 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SD-2-Team:homegear:T-NEQ1027636' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.773 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SC-2:homegear:NEQ0758523' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.773 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:OEQ0426417' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.774 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:NEQ1820942' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.775 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SD-2:homegear:NEQ1027950' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.776 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-TC-IT-WM-W-EU:homegear:OEQ0299850' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.777 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:bridge:homegear' changed from OFFLINE (COMMUNICATION_ERROR): Connection lost to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.777 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SD-2:homegear:NEQ1027636' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.779 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SD-2:homegear:NEQ1023765' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.780 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SD-2:homegear:NEQ1022923' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.781 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sen-MDIR-O-2:homegear:NEQ0321746' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.782 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-ES-PMSw1-Pl:homegear:NEQ1807911' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.782 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:OEQ0427332' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.783 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-TC-IT-WM-W-EU:homegear:OEQ1666641' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.783 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:MEQ1585288' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.784 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:NEQ0172230' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.784 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:OEQ0427406' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.784 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:OEQ0426399' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.784 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-MDIR-2:homegear:MEQ0692446' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.793 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:OEQ0426336' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.793 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:NEQ0172022' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.794 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-TC-IT-WM-W-EU:homegear:OEQ0300467' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.794 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-ES-PMSw1-Pl:homegear:OEQ0768739' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.795 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:MEQ0716440' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.795 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:MEQ0808946' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.795 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:NEQ0875870' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.796 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-TC-IT-WM-W-EU:homegear:OEQ0300665' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.796 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:NEQ0172836' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.797 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-TC-IT-WM-W-EU:homegear:OEQ0300662' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.797 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:MEQ1585287' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.797 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-OU-CFM-TW:homegear:NEQ0772197' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.798 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:NEQ0172803' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.798 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SC-2:homegear:NEQ0758515' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.802 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:MEQ1583009' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.802 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:MEQ0810384' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.803 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:MEQ1588746' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.803 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:OEQ0242069' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.804 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:MEQ1588725' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.804 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-TC-IT-WM-W-EU:homegear:NEQ0939649' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.805 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:MEQ0810595' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.805 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-MDIR-2:homegear:LTK0112179' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.805 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-Sec-SC-2:homegear:NEQ0757235' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.806 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-ES-PMSw1-Pl:homegear:NEQ0386617' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.806 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-TC-IT-WM-W-EU:homegear:NEQ0939659' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.807 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:NEQ0875801' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.807 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:GATEWAY-EXTRAS-HOMEGEAR:homegear:GWE00000000' has been updated.
2017-11-15 19:15:51.808 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:NEQ0873954' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.808 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:NEQ0873951' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:51.809 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:NEQ0171607' has been updated.
2017-11-15 19:15:51.809 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:NEQ0171607' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.812 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-RC-4-3:homegear:OEQ0798270' has been updated.
2017-11-15 19:15:51.812 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-RC-4-3:homegear:OEQ0798270' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
2017-11-15 19:15:51.813 [vent.ItemStateChangedEvent] - WZNHK_RSSI changed from -54 to -55
2017-11-15 19:15:53.484 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-Sec-SD-2-Team:homegear:T-NEQ1027636' has been updated.
2017-11-15 19:15:53.485 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:NEQ1820942' has been updated.
2017-11-15 19:15:53.487 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-Sec-SD-2:homegear:NEQ1027950' has been updated.
2017-11-15 19:15:53.488 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-Sec-SC-2:homegear:NEQ0758523' has been updated.
2017-11-15 19:15:53.489 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-Sec-SC-2:homegear:NEQ0758523' has been updated.
2017-11-15 19:15:53.490 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:MEQ0716440' has been updated.
2017-11-15 19:15:53.505 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:OEQ0426417' has been updated.
2017-11-15 19:15:53.801 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:NEQ0875801' has been updated.
2017-11-15 19:15:53.805 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:MEQ0808946' has been updated.
2017-11-15 19:15:54.719 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-TC-IT-WM-W-EU:homegear:OEQ0299850' has been updated.
2017-11-15 19:15:54.759 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:NEQ1820942' has been updated.
2017-11-15 19:15:54.769 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-Sec-SD-2:homegear:NEQ1027636' has been updated.
2017-11-15 19:15:55.022 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-Sec-SD-2:homegear:NEQ1023765' has been updated.
2017-11-15 19:15:55.220 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-OU-CFM-TW:homegear:NEQ0772197' has been updated.
2017-11-15 19:15:55.520 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-Sec-SD-2:homegear:NEQ1022923' has been updated.
2017-11-15 19:15:55.711 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:NEQ0172836' has been updated.
2017-11-15 19:15:55.966 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-Sen-MDIR-O-2:homegear:NEQ0321746' has been updated.
2017-11-15 19:15:56.176 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:OEQ0427332' has been updated.
2017-11-15 19:15:56.189 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:MEQ0810384' has been updated.
2017-11-15 19:15:56.197 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-Sec-SD-2:homegear:NEQ1027950' has been updated.
2017-11-15 19:15:56.906 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-Sec-SC-2:homegear:NEQ0758515' has been updated.
2017-11-15 19:15:57.583 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:MEQ1585288' has been updated.
2017-11-15 19:15:57.627 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-Sec-SD-2:homegear:NEQ1027636' has been updated.
2017-11-15 19:15:58.123 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-TC-IT-WM-W-EU:homegear:OEQ1666641' has been updated.
2017-11-15 19:15:58.570 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:OEQ0427406' has been updated.
2017-11-15 19:15:58.638 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:OEQ0426399' has been updated.
2017-11-15 19:15:58.651 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-Sec-SD-2:homegear:NEQ1023765' has been updated.
2017-11-15 19:15:59.121 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:NEQ0171607' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
2017-11-15 19:15:59.127 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-Sec-SCo:homegear:OEQ0426336' has been updated.
2017-11-15 19:15:59.241 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:MEQ1588746' has been updated.
schön, dass es jetzt läuft! Noch zu deiner ursprünglichen Frage: Aktuell wäre die Datenbank zwischen Nightly und Stable kompatibel. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass das immer so bleibt.
laufen ist zu viel gesagt. Dieses Problem tritt regelmässig auf.
Ich hatte nur noch keine Muße zum Downgrade, ein Neustart von openHAB schafft hier Abhilfe. Ausserdem wird irgendwann die Nightly zur Stable, da hilft mir das dann auch nicht weiter.
Folgendes scheint das Szenario zu sein:
openHAB und Homegear verlieren irgendwie die Verbindung zueinander.
openHAB initiiert den Reconnect, währenddessen bricht die Verbindung wieder zusammen
und so weiter
Ich merke das leider erst relativ spät, wenn der Reconnect-Zyklus bereits in vollem Gange ist, weil dadurch openHAB vollkommen träge wird. Ich werde jetzt das Homematic Binding von openHAB mal im Debung-Logging laufgen lassen, mal schauen, ob man dann was sehen kann.
Hups, ich hatte das “Neustart hat das Problem behoben” als dauerhaft interpretiert .
Die Logs sind leder nicht sehr aussagekräftig. Allerdings scheint die Verbindung von OpenHAB zu Homegear (nicht die andere Richtung) abzureißen. Vor dem “init” von OpenHAB ist nämlich kein Verbindungsabbruch sichtbar. Ansonsten sieht es in Homegear im Log so aus, als würde die Verbindung sauber wiederhergestellt. Hast du vielleicht ein Log der “Schleife”? Vielleicht hilft uns das weiter. Falls da zum Beispiel viele Timeouts sichtbar sind, könnte man die Zeit bis zum Timeout zum Beispiel erhöhen.
Nachtrag: Nightly und Stable sind sich zur Zeit sehr ähnlich. Von daher ist es gut möglich, dass ein Downgrade ohnehin nicht helfen würde.
Aktuell läuft bei mir Homegear version 0.8.0-1894.
Das hier ist eine auffällige Zeile im Log (Level 4) um den Zeitpunkt des Beginns des Reconnect-Zyklusses. Danach wird so ca. alle 30 Sekunden wird eine Verbindung von openHAB zu Homegear aufgebaut.
11/23/17 12:51:03.557 Error in file RPC/RpcClient.cpp line 476 in function void Rpc::RpcClient::sendRequest(Rpc::RemoteRpcServer*, std::vector<char>&, std::vector<char>&, bool, bool&): Connecting to server 10.10.10.39 on port 9125 timed out.
11/23/17 12:51:03.558 Removing server. Server has to send "init" again.
Das ist der entsprechende Zeitpunkt im openHAB log.
2017-11-23 12:50:46.921 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'homematic:bridge:homegear' changed from ONLINE to OFFLINE (COMMUNICATION_ERROR): Connection lost
Ich habe jetzt mal im Homematic Binding den CallbackHost auf die richtige IP-Adresse gesetzt, vorher habe ich mich auf die Automatik verlassen.
Auf welchen Log-Level soll ich Homegear einstellen?
Ja, habe ich, mit Loglevel 4. Ein Ausschnitt von ca 1 Minute ist 200 kb groß, also zu groß zum posten. Die Funktion zum Dateianhang habe ich noch nicht gefunden. Gibt es eine?
Da ist die Verbindung bereits abgerissen - und zwar in die andere Richtung. Sie kommt in deinem Log ja nach dem init() Die Meldung hilft uns also leider nicht weiter.
Den Ausschnitt bräuchte ich. In der Toolbar findest du ein Upload-Symbol.
