Hallo @sathya ,
ich wollte eben mal die nightly Version aktualisieren, dabei ist mir aufgefallen dass die Docker Installation nicht mehr funktioniert. Es werden wohl diverse Abhängigkeiten nicht korrekt aufgelöst:
root@homegear:/# apt-get install homegear-homematicbidcos
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
homegear-homematicbidcos : Depends: libhomegear-base (= 0.7.15-1580) but 0.8.0-2175 is to be installed
Depends: homegear (= 0.7.15-1580) but 0.8.0-2175 is to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
root@homegear:/#
Hat sich hier in den letzten Tagen irgend etwas geändert? Lediglich Homegear Base ist installiert, aber keinerlei Module mehr:
root@homegear:/# dpkg -l | grep homegear
ii homegear 0.8.0-2175 amd64 Interface program to your smart home devices
ii libhomegear-base 0.8.0-2175 amd64 Base library for Homegear
ii libhomegear-ipc 0.1.1-8 amd64 IPC library for Homegear
ii libhomegear-node 0.1.6-22 amd64 Node library for Homegear
root@homegear:/#
