Zennix
January 2, 2017, 9:59am
1
wenn ich per script die DECALCIFICATION_TIME setzen möchte, nehme ich wie in der Reference beschrieben die Minute in Dezimal. In meinem Fall um 0:16 Uhr.
Referenz:
1 DECALCIFICATION_TIME Integer Minutes 0 1410 660 60 yes yes
Script:
<?php
hg_invoke("setValue",11, 1, "DECALCIFICATION_TIME", 16);
Wenn ich anschließend mit config print nachsehe ist allerdings 0x16 eingetragen -> dezimal 22:00 Uhr.
Kann es sein, dass hier noch eine Umwandlung fehlt?
Grüße / Zennix
sathya
January 5, 2017, 12:43pm
2
Hallo @Zennix ,
“DECALCIFICATION_TIME” ist ein Konfigurationsparameter auf Kanal 0. Dieser muss mit “putParamset()” gesetzt werden:
homegear -e rc '$hg->putParamset(11, 0, "MASTER", array("DECALCIFICATION_TIME" => 600));'
Der Wert wird durch 30 geteilt gespeichert und von “config print” angezeigt. 0x16 entspricht daher 22 * 30 = 660 (Minuten). 660 Minuten / 60 = 11 Uhr.
P. S.: “hg_invoke” funktioniert in kommenden Versionen nicht mehr und ist durch die Homegear-Klasse ersetzt worden.
Nachtrag:
Bei MAX! lässt sich DECALCIFICATION_TIME über setValue setzen und liegt auf Kanal 1. Konsolenaufruf für 10 Uhr:
homegear -e rc '$hg->setValue(11, 1, "DECALCIFICATION_TIME", 600);'
Im Anschluss müsste ein config print eigentlich 0x14 anzeigen.
Zennix
January 12, 2017, 8:09am
3
Hallo Sathya,
hab das nochmal nachvollzogen. Mit dem Befehl:
homegear -e rc '$hg->putParamset(2, 1, "VALUES", array("DECALCIFICATION_TIME" => 270));'
Müsste also 270 => 270 / 60 = 4:30 Uhr sein.
Im Config print steht 0x09 => 9 x 30 = 270.
Soweit alles wie erwartet.
Der Steller hat sich allerdings um 9:00 Uhr entkalkt.
Ich denke da fehlt doch noch irgendwo eine Umrechnung.
Grüße / Zennix
sathya
January 13, 2017, 2:04pm
4
Dann liegt der Fehler bei eQ-3. In der XML-Datei steht, dass DECALCIFICATION_TIME durch 30 geteilt an das Gerät gesendet werden soll. Wenn 0x09 9 Uhr entspricht, ist der Faktor 60. Entkalkt er sich um 4 Uhr, wenn du 120 einstellst?
Zennix
January 14, 2017, 9:00am
5
Hallo Sathya,
um 4:00 Uhr bin ich selten wach .
Aber wenn du mehr als 720 eingibst, entkalkt er sich immer um 24:00 Uhr. So hab ichs auch bemerkt.
Ist zwar nicht schön, aber wenn mans weiß, kann man das ja entsprechend mit 60 rechnen.
Grüße / Zennix
sathya
January 14, 2017, 7:50pm
6
Hallo @Zennix ,
da ist dann die XML-Datei definitiv falsch. Ich werde den Faktor die Tage mal auf 60 ändern.
