ich habe seit geraumer Zeit nun ein Problem mit meinem SmartHome Setting.
Aktuell gehen nur noch ganz selten Befehle an meine Aktoren und in den meisten Fällen bekomme ich im Homegear Log Fehler, dass der CUL keine korrekte Verbindung zu den Geräten aufbauen kann. Bzw. das die übermittelten / empfangenen Pakete nicht vollständig sind.
11/03/18 11:54:54.546 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-CUL": Info: Sending (My-CUL): 0EA4A011FD17DE4906F10201000000
11/03/18 11:54:54.746 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-CUL": Info: Sending (My-CUL): EA4A011FD17DE4906F10201000000
11/03/18 11:54:54.946 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-CUL": Info: Sending (My-CUL): 0EA4A011FD17DE4906F10201000000
11/03/18 11:54:57.109 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:127.0.0.1:53916 accepted. Client number: 20
11/03/18 11:54:57.110 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 20 is: 5
11/03/18 11:54:57.112 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 20 is calling RPC method: setValue (2) Parameters:
(String) NEQ0131230:1
(String) STATE
(Boolean) 0
11/03/18 11:54:57.564 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-CUL": Error: Too small packet received. Assuming CUL error. I'm closing and reopening device: ERR:CCA
11/03/18 11:54:57.564 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-CUL": Couldn't read from CUL device, because the file descriptor is not valid: /dev/ttyACM0. Trying to reopen...
Mein Setup besteht aktuell aus einem RPi 3 mit Openhabian Image und aktuellster Homegear Version 0.7.30-1900.
Ich habe inzwischen alles getauscht und neu aufgesetzt und bin ziemlich ratlos woran es noch liegen könnte. Zuvor hatte ich ein Raspbian betrieben mit manuell aufgesetzter Software. Den CUL habe ich auch schon getauscht, sowie den Pi.
Kann es an der Kombination mit OpenHAB liegen?
Ich bin für jede Idee dankbar denn mir gehen soglangsam alle aus
Hier noch meine Homematic Conf:
[General]
rfKey = ...
currentRfKeyIndex = 1
[CUL]
id = My-CUL
deviceType = cul
device = /dev/ttyACM0
responseDelay = 95
PS: ab und zu mischt sich auch noch ein spezifischerer Fehler unter. Vllt sagt das jemandem ja etwas:
11/03/18 16:58:31.993 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-CUL": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 379 in function void BidCoS::Cul::writeToDevice(std::__cxx11::string, bool): Error writing to CUL device (3, 9): /dev/ttyACM0
