ich habe vor einigen Tagen openhabian + homegear mit 2 CULs (433 und 868) neu aufgesetzt und es lief eigentlich top. Ich bin mir nicht sicher was ich getan habe, aber seit gestern können offensichlich nach Systemneustart die CULs nicht mehr geöffnet werden und entsprechend auch keine Befehle geschickt/empfangen werden.
Interessant ist dass ein homegear restart bei laufendem System das Problem offensichtlich behebt.
Nach Systemstart findet sich im Log diese Meldung:
05/25/20 23:24:35.748 Initializing event handler... 05/25/20 23:24:35.748 Loading events... 05/25/20 23:24:35.749 Start listening for packets... 05/25/20 23:24:35.749 Module HomeMatic BidCoS: CUL "CUL868": Couldn't open CUL device "/dev/ttyACM0": Device or resource busy 05/25/20 23:24:35.749 Module Intertechno: Intertechno CUL "CUL433": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 99 in function virtual void$ 05/25/20 23:24:35.749 Critical: At least one of the communication modules could not be opened... 05/25/20 23:24:35.750 Starting IPC server... 05/25/20 23:24:35.750 IPC Server: Debug: Waiting for IPC server's client threads to finish. 05/25/20 23:24:35.756 Starting Node-BLUE server... 05/25/20 23:24:35.756 Node-BLUE Server: Debug: Waiting for flows engine server's client threads to finish. 05/25/20 23:24:35.830 Starting variable profile manager... 05/25/20 23:24:35.830 Startup complete. Waiting for physical interfaces to connect. 05/25/20 23:24:35.830 Info: Waiting for physical interfaces to connect (0 of 180s). 05/25/20 23:24:45.831 Info: Waiting for physical interfaces to connect (10 of 180s). 05/25/20 23:25:08.798 Info: Waiting for physical interfaces to connect (20 of 180s).
Irgend eine Idee woran das liegen kann? es ist ein RPI4
Ich bin inzwischen auch auf die nightly umgestiegen, aber das hat das Problem leider auch nicht gelöst.
