Critical: Cannot start script engine server
Bei der Neuinstallation wollte ich, nachdem bis zum HM-Pairing alles erfolgreich war, die AdminUI einrichten. Beim erstmaligen Aufruf der URL (https://192.168.xxx.xxx:2002/admin/login) habe ich versehentlich die Passwort-Abfrage/Einrichtung weiter geklickt, mit der Folge einer Endlosschleife. Seitdem kann ich auch das CLI nicht mehr aufrufen (homegear -r).
In /var/log/homegear/homegear.log findet sich der Hinweis (s.u.), /var/run/homegear/homegearSE.sock manuell zu löschen. Das Verzeichnis kann ich nur via sudo su öffnen - aber es ist leer.
Wie kann ich weiter vorgehen?
(Mein System: RPi3 mit HM-MOD-RPI-PCB und openHabian)
06/21/20 19:24:26.384 Info: Homegear is (now) running as user with id 111 and group with id 118.
06/21/20 19:24:26.546 Starting script engine server…
06/21/20 19:24:26.598 Script Engine Server: Critical: Couldn’t delete existing socket: /var/run/homegear/homegearSE.sock. Please delete it manually. The script engine won’t work. Error: Permission denied
06/21/20 19:24:26.603 Critical: Cannot start script engine server. Exiting Homegear.
06/21/20 19:24:26.606 Closing database…
06/21/20 19:24:26.606 Debug: Can’t execute “COMMIT”: cannot commit - no transaction is active
06/21/20 19:24:26.628 Info: Disposing family module mod_miscellaneous.so
Hallo @i_o,
sorry für die späte Antwort. Wie auch immer das Problem aufgetreten ist… Homegear müsste einmal als root gestartet worden sein. Es ist möglich, das ein Neustart das Problem behebt. Alternativ rm /var/run/homegear/homegearSE.sock als root.
