CRC Failed CC1101 Max!
bin neu hier und habe genau das gleiche Problem:
Raspberry Pi Zero W, openhabian 1.4, homegear installiert.
CC1101Modul angeschlossen, und zwar genau dieses hier abgebildete Modul und genauso verdrahtet wie hier beschrieben: https://doc.homegear.eu/data/homegear-homematicbidcos/_images/ti-cc1101.png
Es scheint per SPI zu reden. Am Ende des Starts dann (nach vielen Zeilen Debug: Sending / Debug Received):
12/31/17 01:15:46.328 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “My-CC1101”: Debug: Sending: 3A
12/31/17 01:15:46.328 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “My-CC1101”: Debug: Received: 0F
12/31/17 01:15:46.328 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “My-CC1101”: Debug: Sending: 34
12/31/17 01:15:46.328 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “My-CC1101”: Debug: CC1100: Setting GPIO direction
12/31/17 01:15:46.329 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “My-CC1101”: Debug: CC1100: Setting GPIO edge
12/31/17 01:15:46.331 Startup complete. Waiting for physical interfaces to connect.
12/31/17 01:15:46.331 All physical interfaces are connected now.
12/31/17 01:15:46.331 Starting UPnP server…
12/31/17 01:15:46.334 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “My-CC1101”: Debug: Sending: F300
12/31/17 01:15:46.335 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “My-CC1101”: Debug: Received: 1000
12/31/17 01:15:46.335 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “My-CC1101”: Debug: BidCoS packet received, but CRC failed.
12/31/17 01:15:46.335 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “My-CC1101”: Debug: Sending: 3A
12/31/17 01:15:46.336 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “My-CC1101”: Debug: Received: 1F
12/31/17 01:15:46.336 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “My-CC1101”: Debug: Sending: 34
Habt Ihr eine Idee, was ich noch testen könnte? Habs auch mit verschiedenen Log Leveln ausprobiert, das Pairing mit einem Max! Basic Heizkörperthermostat funktioniert nie…
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Nunja,
Max! ist nicht Homematic BidCos :wink:
Konfigurier das CC1101 mal in families/max.conf und nicht in families/homematicbidcos.conf. Eventuell noch apt install homegear-max machen, falls du das Modul nicht installiert haben solltest.
Danke für den schnellen Tipp. Von einer separaten Max-Familie wusste ich bisher nichts.
Ok, alles installiert, log level auf 4, max.conf angepasst, homegear neu gestartet, Pairing ist trotzdem leider ohne Erfolg.
Wenn SPI offensichtlich funktioniert - könnten zu lange Leitungen trotzdem ein Problem darstellen?
Die Länge sollte ok sein…
Was sagt denn das Log beim Pairing mit Debuglevel 4 oder 5 für Max?
hier mit Debuglevel 4:
12/31/17 12:50:41.178 Loading device 2
12/31/17 12:50:41.195 Module HomeMatic BidCoS: Info: Central address set to 0xFD1975.
12/31/17 12:50:41.207 Info: Not initializing device family HomeMatic Wired, because no physical interface was found.
12/31/17 12:50:41.208 Info: Disposing family module mod_homematicwired.so
12/31/17 12:50:41.214 Loading XML RPC devices…
12/31/17 12:50:42.330 Loading device 3
12/31/17 12:50:42.370 Loading XML RPC devices…
12/31/17 12:50:42.411 Loading device 1
12/31/17 12:50:42.416 Initializing RPC client…
12/31/17 12:50:42.416 Starting XML RPC server RPCServer1 listening on :::2001…
12/31/17 12:50:42.448 Starting XML RPC server RPCServer2 listening on :::2002, SSL enabled…
12/31/17 12:50:42.458 RPC Server (Port 2001): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2001
12/31/17 12:50:42.823 Starting XML RPC server RPCServer3 listening on :::2003, SSL enabled, authentication enabled…
12/31/17 12:50:42.872 RPC Server (Port 2002): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2002
12/31/17 12:50:43.105 Starting CLI server…
12/31/17 12:50:43.106 Initializing event handler…
12/31/17 12:50:43.107 Loading events…
12/31/17 12:50:43.108 Starting flows server…
12/31/17 12:50:43.142 RPC Server (Port 2003): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2003
12/31/17 12:50:43.222 Starting IPC server…
12/31/17 12:50:43.263 Start listening for packets…
12/31/17 12:50:43.324 Startup complete. Waiting for physical interfaces to connect.
12/31/17 12:50:43.325 All physical interfaces are connected now.
12/31/17 12:50:43.325 Starting UPnP server…
12/31/17 12:50:43.332 Info: UPnP server: Binding to address: 192.168.178.44
12/31/17 12:50:43.341 UPnP Server: Info: Started listening.
12/31/17 12:51:44.098 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.178.37:54139 accepted. Client number: 19
12/31/17 12:51:44.100 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 19 is: 0
12/31/17 12:51:45.378 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.178.37:54140 accepted. Client number: 20
12/31/17 12:51:45.379 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 20 is: 1
12/31/17 12:57:40.377 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.178.46:62647 accepted. Client number: 21
12/31/17 12:57:40.380 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 21 is: 2
12/31/17 13:04:38.626 Info: CLI connection accepted. Client number: 22
12/31/17 13:05:48.327 Info: Connection to CLI client number 22 closed.
Pi und Homegear waren frisch hochgefahren.
Und hier mit Debuglevel 5:
12/31/17 13:14:27.469 Starting Homegear…
12/31/17 13:14:27.469 Homegear version 0.7.12-1492
12/31/17 13:14:27.470 Git commit SHA of libhomegear-base: -
12/31/17 13:14:27.470 Git branch of libhomegear-base: -
12/31/17 13:14:27.470 Git commit SHA of Homegear: -
12/31/17 13:14:27.470 Git branch of Homegear: -
12/31/17 13:14:27.476 Info: Setting allowed core file size to “4294967295” for user with id 0 and group with id 0.
12/31/17 13:14:27.476 Info: Core file size now is “4294967295”.
12/31/17 13:14:27.476 Info: Setting maximum thread priority to “4294967295” for user with id 0 and group with id 0.
12/31/17 13:14:27.476 Info: Maximum thread priority now is “4294967295”.
12/31/17 13:14:27.526 Info: Backing up database…
12/31/17 13:14:28.173 Initializing database…
12/31/17 13:14:28.188 Debug: Loading licensing modules
12/31/17 13:14:28.189 Debug: Loading family modules
12/31/17 13:14:28.189 Info: Loading family module mod_homematicbidcos.so
12/31/17 13:14:28.259 /etc/homegear/families/homematicbidcos.conf
12/31/17 13:14:28.262 Debug: Loading section “General”
12/31/17 13:14:28.263 Debug: Family setting centraladdress set to 0xfd1975
12/31/17 13:14:28.265 Debug: Family setting rfkey set to 19101975121119762904200803012011
12/31/17 13:14:28.265 Debug: Family setting currentrfkeyindex set to 2
12/31/17 13:14:28.265 Debug: Family setting oldrfkey set to 00112233445566778899aabbccddeeff
12/31/17 13:14:28.266 Debug: Family setting processbroadcastwithaesenabled set to false
12/31/17 13:14:28.266 Debug: Loading section “TI CC1101 Module”
12/31/17 13:14:28.266 Debug: id set to My-CC1101
12/31/17 13:14:28.267 Debug: default set to 1
12/31/17 13:14:28.267 Debug: deviceType set to cc1100
12/31/17 13:14:28.267 Debug: device set to /dev/spidev0.0
12/31/17 13:14:28.267 Debug: responseDelay set to 45
12/31/17 13:14:28.267 Debug: interruptPin set to 2
12/31/17 13:14:28.268 Debug: GPIO1 set to 25
12/31/17 13:14:28.269 Module HomeMatic BidCoS: Debug: Loading module…
12/31/17 13:14:28.270 Module HomeMatic BidCoS: Debug: Creating physical device. Type defined in homematicbidcos.conf is: cc1100
12/31/17 13:14:28.271 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “My-CC1101”: Debug: PATABLE will be set to 0xC0
12/31/17 13:14:28.271 Info: Loading family module mod_miscellaneous.so
12/31/17 13:14:28.286 /etc/homegear/families/miscellaneous.conf
12/31/17 13:14:28.287 Module Miscellaneous: Debug: Loading module…
12/31/17 13:14:28.288 Info: Loading family module mod_homematicwired.so
12/31/17 13:14:28.342 /etc/homegear/families/homematicwired.conf
12/31/17 13:14:28.344 Module HomeMatic Wired: Debug: Loading module…
12/31/17 13:14:28.345 Info: Loading family module mod_max.so
12/31/17 13:14:28.385 /etc/homegear/families/max.conf
12/31/17 13:14:28.385 Debug: Loading section “TI CC1101 Module”
12/31/17 13:14:28.386 Debug: id set to My-MAX-CC1101
12/31/17 13:14:28.386 Debug: default set to 1
12/31/17 13:14:28.386 Debug: deviceType set to cc1100
12/31/17 13:14:28.386 Debug: device set to /dev/spidev0.0
12/31/17 13:14:28.386 Debug: responseDelay set to 45
12/31/17 13:14:28.387 Debug: interruptPin set to 2
12/31/17 13:14:28.387 Debug: GPIO1 set to 25
12/31/17 13:14:28.388 Module MAX: Debug: Loading module…
12/31/17 13:14:28.388 Module MAX: Debug: Creating physical device. Type defined in max.conf is: cc1100
12/31/17 13:14:28.389 Module MAX: TI CC110X “My-MAX-CC1101”: Debug: PATABLE will be set to 0xC0
12/31/17 13:14:28.389 Info: Setting up physical interfaces and GPIOs…
12/31/17 13:14:28.389 Debug: Setting up physical device.
12/31/17 13:14:28.389 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “My-CC1101”: Debug: CC1100: Setting device permissions
12/31/17 13:14:28.390 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “My-CC1101”: Debug: CC1100: Exporting GPIO
12/31/17 13:14:28.390 Debug: GPIO path for GPIO with index 1 and device cc1100 set to “/sys/class/gpio/gpio25”.
12/31/17 13:14:28.400 Debug: Exporting GPIO with index 1 and number 25 for device “cc1100”.
12/31/17 13:14:28.401 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “My-CC1101”: Debug: CC1100: Setting GPIO permissions
12/31/17 13:14:28.402 Debug: GPIO path for GPIO with index 1 and device cc1100 set to “/sys/class/gpio/gpio25”.
12/31/17 13:14:28.402 Debug: Setting up physical device.
12/31/17 13:14:28.403 Module MAX: TI CC110X “My-MAX-CC1101”: Debug: CC1100: Setting device permissions
12/31/17 13:14:28.403 Module MAX: TI CC110X “My-MAX-CC1101”: Debug: CC1100: Exporting GPIO
12/31/17 13:14:28.403 Debug: GPIO path for GPIO with index 1 and device cc1100 set to “/sys/class/gpio/gpio25”.
12/31/17 13:14:28.404 Debug: Unexporting GPIO with index 1 and number 25 for device “cc1100”.
12/31/17 13:14:28.404 Debug: Exporting GPIO with index 1 and number 25 for device “cc1100”.
12/31/17 13:14:28.405 Module MAX: TI CC110X “My-MAX-CC1101”: Debug: CC1100: Setting GPIO permissions
12/31/17 13:14:28.406 Debug: GPIO path for GPIO with index 1 and device cc1100 set to “/sys/class/gpio/gpio25”.
12/31/17 13:14:28.407 Info: Dropping privileges to user homegear (112) and group homegear (117)
12/31/17 13:14:28.413 Info: Homegear is (now) running as user with id 112 and group with id 117.
12/31/17 13:14:28.439 Starting script engine server…
12/31/17 13:14:28.452 Script Engine Server: Debug: Waiting for script engine server’s client threads to finish.
12/31/17 13:14:28.465 Initializing licensing controller…
12/31/17 13:14:28.465 Loading licensing controller data…
12/31/17 13:14:28.466 Loading devices…
12/31/17 13:14:28.466 Loading XML RPC devices…
12/31/17 13:14:28.470 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_resc_win_pcb_sc.xml
12/31/17 13:14:28.506 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sc_e_v1_7.xml
12/31/17 13:14:28.513 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_2l_644_le_v2_4.xml
12/31/17 13:14:28.598 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1l_644_le_v2_4.xml
12/31/17 13:14:28.682 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_8_ba.xml
12/31/17 13:14:28.703 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_mdir_v1_5.xml
12/31/17 13:14:28.710 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1t_fm_lf.xml
12/31/17 13:14:28.753 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_d_le_v1_9.xml
12/31/17 13:14:28.788 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_mdir.xml
12/31/17 13:14:28.794 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_2l_644.xml
12/31/17 13:14:28.879 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rep.xml
12/31/17 13:14:28.915 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rd_le_v1_3.xml
12/31/17 13:14:28.922 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_sir_wm.xml
12/31/17 13:14:28.986 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_ba.xml
12/31/17 13:14:29.007 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_wds40_th_i_2.xml
12/31/17 13:14:29.012 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_bl_conf_644.xml
12/31/17 13:14:29.049 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc-4-3_single_on.xml
12/31/17 13:14:29.055 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cfm.xml
12/31/17 13:14:29.098 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1t_644.xml
12/31/17 13:14:29.184 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_es_pmsw.xml
12/31/17 13:14:29.218 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rd.xml
12/31/17 13:14:29.226 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_sd_schueco.xml
12/31/17 13:14:29.231 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_pb-2-wm55_ge_v1_4.xml
12/31/17 13:14:29.237 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rhs_le_v1_6.xml
12/31/17 13:14:29.244 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_bl_conf_644_e_v2_1.xml
12/31/17 13:14:29.282 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_bl.xml
12/31/17 13:14:29.321 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_1conf_644_le_v2_1.xml
12/31/17 13:14:29.342 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_wds_v1_0.xml
12/31/17 13:14:29.348 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1tconf_644.xml
12/31/17 13:14:29.435 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc_single_on.xml
12/31/17 13:14:29.441 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_em_8.xml
12/31/17 13:14:29.453 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_scd_v1_0.xml
12/31/17 13:14:29.459 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dis_wm55.xml
12/31/17 13:14:29.464 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_li.xml
12/31/17 13:14:29.469 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cc_rt_dn_bom.xml
12/31/17 13:14:29.530 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_t.xml
12/31/17 13:14:29.566 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rhs.xml
12/31/17 13:14:29.573 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_d.xml
12/31/17 13:14:29.608 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_pb-2-wm55_le_v1_3.xml
12/31/17 13:14:29.614 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_2conf_644.xml
12/31/17 13:14:29.636 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc-4-2.xml
12/31/17 13:14:29.642 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ddc.xml
12/31/17 13:14:29.663 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_sfa.xml
12/31/17 13:14:29.688 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_bl_le_v2_3.xml
12/31/17 13:14:29.725 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_tc_it_wm-w-eu.xml
12/31/17 13:14:29.861 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_1conf_644.xml
12/31/17 13:14:29.883 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_keymatic.xml
12/31/17 13:14:29.897 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_4_ba.xml
12/31/17 13:14:29.918 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sci_3.xml
12/31/17 13:14:29.924 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_tis.xml
12/31/17 13:14:29.930 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cf.xml
12/31/17 13:14:29.969 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_roto_wdf_solar.xml
12/31/17 13:14:30.026 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dw.xml
12/31/17 13:14:30.270 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_wds_v1_1.xml
12/31/17 13:14:30.278 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sc_le_v1_6.xml
12/31/17 13:14:30.285 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1t_dr.xml
12/31/17 13:14:30.367 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_wa_od.xml
12/31/17 13:14:30.374 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_oligo_smart_iq.xml
12/31/17 13:14:30.617 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_db.xml
12/31/17 13:14:30.623 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_2t_644_le_v2_4.xml
12/31/17 13:14:30.707 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dis_ep_wm55.xml
12/31/17 13:14:30.715 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_sd.xml
12/31/17 13:14:30.720 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_mega168.xml
12/31/17 13:14:30.736 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_bl_conf_644_e_v2_0.xml
12/31/17 13:14:30.778 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_le_v2_3.xml
12/31/17 13:14:30.799 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ks550.xml
12/31/17 13:14:30.805 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cc_rt_dn.xml
12/31/17 13:14:30.864 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc-key4-2.xml
12/31/17 13:14:30.874 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1t_644_le_v2_4.xml
12/31/17 13:14:30.961 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_pb-2.xml
12/31/17 13:14:30.967 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ou_led16_le_v1_0.xml
12/31/17 13:14:30.973 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc_2_fm.xml
12/31/17 13:14:30.979 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_mdir_wm55.xml
12/31/17 13:14:30.991 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ws550.xml
12/31/17 13:14:30.995 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cfm_tw.xml
12/31/17 13:14:31.038 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cc_tc.xml
12/31/17 13:14:31.114 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc_dis.xml
12/31/17 13:14:31.121 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rgbw.xml
12/31/17 13:14:31.157 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s.xml
12/31/17 13:14:31.179 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_mdir_v1_5.xml
12/31/17 13:14:31.186 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_swi.xml
12/31/17 13:14:31.191 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc_19.xml
12/31/17 13:14:31.205 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_2t_644.xml
12/31/17 13:14:31.292 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_sco.xml
12/31/17 13:14:31.299 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ou_led16_ge_v1_1.xml
12/31/17 13:14:31.305 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_sd_2.xml
12/31/17 13:14:31.311 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_ep.xml
12/31/17 13:14:31.317 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc.xml
12/31/17 13:14:31.323 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_d_le_v1_7.xml
12/31/17 13:14:31.356 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_wds30_ot2.xml
12/31/17 13:14:31.362 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_644.xml
12/31/17 13:14:31.385 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_es_pmsw_le_v2_4.xml
12/31/17 13:14:31.421 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s550ia.xml
12/31/17 13:14:31.424 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_le_v1_5.xml
12/31/17 13:14:31.442 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sc.xml
12/31/17 13:14:31.449 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1tconf_644_le_v2_4.xml
12/31/17 13:14:31.537 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1pwm_644_le_v2_4.xml
12/31/17 13:14:31.625 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_mdir.xml
12/31/17 13:14:31.634 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_t_le_v1_9.xml
12/31/17 13:14:31.671 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ao.xml
12/31/17 13:14:31.757 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ja_conf_644.xml
12/31/17 13:14:31.799 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dis_ep_wm55_le_v1_0.xml
12/31/17 13:14:31.807 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_pbi.xml
12/31/17 13:14:31.812 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cm.xml
12/31/17 13:14:31.836 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_1conf_644_le_v2_3.xml
12/31/17 13:14:31.858 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_es_tx_wm.xml
12/31/17 13:14:31.869 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1l_644.xml
12/31/17 13:14:31.954 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_es_tx_wm_le_v1_0.xml
12/31/17 13:14:31.960 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_2pwm.xml
12/31/17 13:14:32.206 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_fs_ba.xml
12/31/17 13:14:32.226 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1pwm_644.xml
12/31/17 13:14:32.310 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_bl_644.xml
12/31/17 13:14:32.350 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc_12.xml
12/31/17 13:14:32.356 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_st_6_sh.xml
12/31/17 13:14:32.368 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ash550.xml
12/31/17 13:14:32.372 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_em_8_bit.xml
12/31/17 13:14:32.384 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_hm-wds100-c6-o-2.xml
12/31/17 13:14:32.391 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cc_tc_le_v1_9.xml
12/31/17 13:14:32.467 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cc_vd.xml
12/31/17 13:14:32.471 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_4dis.xml
12/31/17 13:14:32.478 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rhs_e_v1_7.xml
12/31/17 13:14:32.485 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc-sec4-2.xml
12/31/17 13:14:32.496 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_winmatic.xml
12/31/17 13:14:32.519 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_tis_le_v1_0.xml
12/31/17 13:14:32.526 Loading device 2
12/31/17 13:14:32.527 Module HomeMatic BidCoS: Info: Central address set to 0xFD1975.
12/31/17 13:14:32.530 Info: Not initializing device family HomeMatic Wired, because no physical interface was found.
12/31/17 13:14:32.530 Debug: Disposing central…
12/31/17 13:14:32.530 Info: Disposing family module mod_homematicwired.so
12/31/17 13:14:32.530 Debug: Deleting factory pointer of module mod_homematicwired.so
12/31/17 13:14:32.530 Debug: Closing dynamic library module mod_homematicwired.so
12/31/17 13:14:32.536 Debug: Dynamic library mod_homematicwired.so disposed
12/31/17 13:14:32.537 Loading XML RPC devices…
12/31/17 13:14:32.538 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/4/BC-RT-TRX-CyG-2.xml
12/31/17 13:14:32.569 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/4/BC-RT-TRX-CyG.xml
12/31/17 13:14:32.619 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/4/BC-SC-Rd-WM-2.xml
12/31/17 13:14:32.623 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/4/BC-SC-Rd-WM.xml
12/31/17 13:14:32.627 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/4/BC-TC-C-WM-2.xml
12/31/17 13:14:32.675 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/4/BC-TS-Sw-Pl.xml
12/31/17 13:14:32.715 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/4/BC-PB-2-WM.xml
12/31/17 13:14:32.719 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/4/BC-TC-C-WM-4.xml
12/31/17 13:14:32.768 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/4/BC-RT-TRX-CyG-3.xml
12/31/17 13:14:32.817 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/4/BC-RT-TRX-CyN.xml
12/31/17 13:14:32.866 Loading device 3
12/31/17 13:14:32.869 Loading XML RPC devices…
12/31/17 13:14:32.870 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/254/VirtualWindowContact.xml
12/31/17 13:14:32.872 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/254/OpenWeatherMap.xml
12/31/17 13:14:32.879 Loading device 1
12/31/17 13:14:32.880 Initializing RPC client…
12/31/17 13:14:32.880 Starting XML RPC server RPCServer1 listening on :::2001…
12/31/17 13:14:32.889 Starting XML RPC server RPCServer2 listening on :::2002, SSL enabled…
12/31/17 13:14:32.902 RPC Server (Port 2001): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2001
12/31/17 13:14:32.977 Starting XML RPC server RPCServer3 listening on :::2003, SSL enabled, authentication enabled…
12/31/17 13:14:32.981 RPC Server (Port 2002): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2002
12/31/17 13:14:33.050 Starting CLI server…
12/31/17 13:14:33.050 Debug: Waiting for CLI client threads to finish.
12/31/17 13:14:33.051 Initializing event handler…
12/31/17 13:14:33.052 Loading events…
12/31/17 13:14:33.054 Starting flows server…
12/31/17 13:14:33.054 Flows Engine Server: Debug: Waiting for flows engine server’s client threads to finish.
12/31/17 13:14:33.062 RPC Server (Port 2003): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2003
12/31/17 13:14:33.088 Starting IPC server…
12/31/17 13:14:33.089 IPC Server: Debug: Waiting for IPC server’s client threads to finish.
12/31/17 13:14:33.111 Start listening for packets…
12/31/17 13:14:33.118 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “My-CC1101”: Debug: CC1100: Setting GPIO direction
12/31/17 13:14:33.119 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “My-CC1101”: Debug: CC1100: Setting GPIO edge
12/31/17 13:14:33.123 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “My-CC1101”: Debug: BidCoS packet received, but CRC failed.
12/31/17 13:14:33.129 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “My-CC1101”: Debug: BidCoS packet received, but CRC failed.
12/31/17 13:14:33.129 Module MAX: TI CC110X “My-MAX-CC1101”: Debug: CC1100: Setting GPIO direction
12/31/17 13:14:33.130 Module MAX: TI CC110X “My-MAX-CC1101”: Debug: CC1100: Setting GPIO edge
12/31/17 13:14:33.131 Module MAX: TI CC110X “My-MAX-CC1101”: Debug: MAX! packet received, but CRC failed.
12/31/17 13:14:33.132 Startup complete. Waiting for physical interfaces to connect.
12/31/17 13:14:33.133 All physical interfaces are connected now.
12/31/17 13:14:33.133 Starting UPnP server…
12/31/17 13:14:33.136 Info: UPnP server: Binding to address: 192.168.178.44
12/31/17 13:14:33.137 UPnP Server: Info: Started listening.
12/31/17 13:14:35.614 Info: CLI connection accepted. Client number: 20
12/31/17 13:14:35.616 Listening for incoming commands from client number 20.
12/31/17 13:15:09.641 Debug (My-CC1101): Packet 1FD4A8361C0AD0899387DC1C73398FC89728CAA403360DFE26A49B9B133F3F7B enters raisePacketReceived.
12/31/17 13:15:09.642 Debug (My-CC1101): Packet 1FD4A8361C0AD0899387DC1C73398FC89728CAA403360DFE26A49B9B133F3F7B is now passed to the EventHandler.
12/31/17 13:15:09.641 HomeMatic BidCoS packet received (My-CC1101, RSSI: -119 dBm): 1FD4A8361C0AD0899387DC1C73398FC89728CAA403360DFE26A49B9B133F3F7B
12/31/17 13:15:09.645 Debug (My-CC1101): Packet processing of packet 1FD4A8361C0AD0899387DC1C73398FC89728CAA403360DFE26A49B9B133F3F7B took 3 ms.
12/31/17 13:15:14.641 Debug (My-CC1101): Packet 1FD4A8361C0AD0899387DC1C73398FC89728CAA403360DFE26A49B9B133F3F7B enters raisePacketReceived.
12/31/17 13:15:14.658 Debug (My-CC1101): Packet 1FD4A8361C0AD0899387DC1C73398FC89728CAA403360DFE26A49B9B133F3F7B is now passed to the EventHandler.
12/31/17 13:15:14.641 HomeMatic BidCoS packet received (My-CC1101, RSSI: -119 dBm): 1FD4A8361C0AD0899387DC1C73398FC89728CAA403360DFE26A49B9B133F3F7B
12/31/17 13:15:14.659 Debug (My-CC1101): Packet processing of packet 1FD4A8361C0AD0899387DC1C73398FC89728CAA403360DFE26A49B9B133F3F7B took 1 ms.
12/31/17 13:15:19.642 Debug (My-CC1101): Packet BCD4A8361C0AD0899387DC1C73398FC89728CAA403360DFE26A49B9B133F3F4F09A38F488CCA21DB82F405766F6F63FBF55AAB7339AB6C7A67CC7325E59707DF4B02A8361C0A$
12/31/17 13:15:19.648 Debug (My-CC1101): Packet BCD4A8361C0AD0899387DC1C73398FC89728CAA403360DFE26A49B9B133F3F4F09A38F488CCA21DB82F405766F6F63FBF55AAB7339AB6C7A67CC7325E59707DF4B02A8361C0A$
12/31/17 13:15:19.641 HomeMatic BidCoS packet received (My-CC1101, RSSI: -34 dBm): BCD4A8361C0AD0899387DC1C73398FC89728CAA403360DFE26A49B9B133F3F4F09A38F488CCA21DB82F405766F6F63FBF55AAB733$
12/31/17 13:15:19.650 Debug (My-CC1101): Packet processing of packet BCD4A8361C0AD0899387DC1C73398FC89728CAA403360DFE26A49B9B133F3F4F09A38F488CCA21DB82F405766F6F63FBF55AAB7339AB6C7A67CC732$
12/31/17 13:15:24.642 Debug (My-CC1101): Packet BCD4A8361C0AD0899387DC1C73398FC89728CAA403360DFE26A49B9B133F3F4F09A38F488CCA21DB82F405766F6F63FBF55AAB7339AB6C7A67CC7325E59707DF4B02A8361C0A$
12/31/17 13:15:24.648 Debug (My-CC1101): Packet BCD4A8361C0AD0899387DC1C73398FC89728CAA403360DFE26A49B9B133F3F4F09A38F488CCA21DB82F405766F6F63FBF55AAB7339AB6C7A67CC7325E59707DF4B02A8361C0A$
12/31/17 13:15:24.641 HomeMatic BidCoS packet received (My-CC1101, RSSI: -34 dBm): BCD4A8361C0AD0899387DC1C73398FC89728CAA403360DFE26A49B9B133F3F4F09A38F488CCA21DB82F405766F6F63FBF55AAB733$
12/31/17 13:15:24.649 Debug (My-CC1101): Packet processing of packet BCD4A8361C0AD0899387DC1C73398FC89728CAA403360DFE26A49B9B133F3F4F09A38F488CCA21DB82F405766F6F63FBF55AAB7339AB6C7A67CC732$
12/31/17 13:15:29.642 Debug (My-CC1101): Packet BCD4A8361C0AD0899387DC1C73398FC89728CAA403360DFE26A49B9B133F3F4F09A38F488CCA21DB82F405766F6F63FBF55AAB7339AB6C7A67CC7325E59707DF4B02A8361C0A$
12/31/17 13:15:29.651 Debug (My-CC1101): Packet BCD4A8361C0AD0899387DC1C73398FC89728CAA403360DFE26A49B9B133F3F4F09A38F488CCA21DB82F405766F6F63FBF55AAB7339AB6C7A67CC7325E59707DF4B02A8361C0A$
12/31/17 13:15:29.641 HomeMatic BidCoS packet received (My-CC1101, RSSI: -34 dBm): BCD4A8361C0AD0899387DC1C73398FC89728CAA403360DFE26A49B9B133F3F4F09A38F488CCA21DB82F405766F6F63FBF55AAB733$
12/31/17 13:15:29.652 Debug (My-CC1101): Packet processing of packet BCD4A8361C0AD0899387DC1C73398FC89728CAA403360DFE26A49B9B133F3F4F09A38F488CCA21DB82F405766F6F63FBF55AAB7339AB6C7A67CC732$
12/31/17 13:15:33.015 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
12/31/17 13:16:14.986 Info: Connection to CLI client number 20 closed.
12/31/17 13:16:33.002 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
12/31/17 13:16:34.748 Debug: Joining read thread of CLI client 0
12/31/17 13:16:34.748 Debug: CLI client 0 removed.
Sorry für die Masse… irgendwas passiert am Schluss. Aber gepairt ist kein Device, weder unter BidCos noch unter Max.
Tata!!!
Es geht!!
Habe die Konfiguration unter Homematicbidcos.conf herausgenommen. Jetzt ist das Device nur noch unter max.conf konfiguriert, und schon hat es erfolgreich gepairt.
Heißt das, dass ich nur entweder Max oder Homematic-Geräte mit einem Kommunikationsmodul bedienen kann, aber nicht beide gleichzeitig?
Öhm, ja. Dachte das wäre klar.
Das Modul kann immer nur für eines der beiden Protokolle genutzt werden… du kannst aber ein zweites Modul am zweiten SPI betreiben. Brauchst nur einen anderen GPIO.
Schau mal hier:
Sorry für meine Unwissenheit und vielen vielen Dank für die Unterstützung!!!
Gar kein Problem. Jeder hat mal angefangen :slight_smile:
