Hallo Zusammen,
Wie im Titel schon erkennbar bekomme ich openhab nicht dazu mit homegear zu kommunizieren. Bin über einige Threads hier schon weit gekommen, aber jetzt häng ich irgendwie. Openhab und homegear funktionieren beide schonmal und das pairing zwischen homegear (mit scc) und meinem homematic thermostat hat auch geklappt.
Mein Openhablog gibt mir beim Start folgendes aus:
13:01:05.784 INFO o.o.b.h.i.bus.HomematicBinding[:92]- HomematicConfig[host=192.168.178.39,callbackHost=192.168.178.39,callbackPort=9123,aliveInterval=300,rpc=xml]
13:01:05.807 INFO o.o.b.h.i.c.CcuCommunicator[:62]- Starting CCU communicator
13:01:05.835 INFO o.o.b.h.i.c.c.TclRegaScriptClient[:79]- Starting TclRegaScriptClient
13:01:06.367 INFO o.o.b.h.i.c.CcuStateHolder[:81]- Loading CCU datapoints
13:01:07.139 ERROR o.o.b.h.i.c.CcuCommunicator[:84]- Could not start CCU communicator: Connection refused
org.openhab.binding.homematic.internal.communicator.client.CcuClientException: Connection refused
at org.openhab.binding.homematic.internal.communicator.client.TclRegaScriptClient.sendScript(TclRegaScriptClient.java:240)
at org.openhab.binding.homematic.internal.communicator.client.TclRegaScriptClient.sendScriptByName(TclRegaScriptClient.java:191)
at org.openhab.binding.homematic.internal.communicator.client.TclRegaScriptClient.iterateAllDatapoints(TclRegaScriptClient.java:113)
at org.openhab.binding.homematic.internal.communicator.CcuStateHolder.loadDatapoints(CcuStateHolder.java:83)
at org.openhab.binding.homematic.internal.communicator.CcuCommunicator.start(CcuCommunicator.java:69)
at org.openhab.binding.homematic.internal.bus.HomematicBinding.updated(HomematicBinding.java:95)
Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused
at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:345)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:206)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:188)
at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392)
at java.net.Socket.connect(Socket.java:589)
13:01:07.149 INFO o.o.b.h.i.c.CcuCommunicator[:111]- Shutting down CCU communicator
13:01:07.165 INFO o.o.c.s.AbstractActiveService[:169]- CCU keep alive thread has been started
13:01:10.177 WARN o.o.b.h.i.c.CcuCommunicator[:193]- Can't find DatapointConfig[address=LEQ0402267,channel=4,parameter=TEMPERATURE], value is not published to openHAB!
13:01:10.182 WARN o.o.b.h.i.c.CcuCommunicator[:193]- Can't find DatapointConfig[address=LEQ0402267,channel=4,parameter=SETPOINT], value is not published to openHAB!
Im log vom Homegear kann ich aber erkennen, dass das Thermostat und Homegear miteinander kommunizieren
Log Homegear:
10/11/14 13:07:03.599 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: 0x32): 0F2E861028BB1F0000000A28D8110000
10/11/14 13:07:03.602 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0402267:4 was set to 0x00D8.
10/11/14 13:07:03.604 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0402267:4 was set to 0x11.
10/11/14 13:07:03.607 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0402267:4 was set to 0x00.
10/11/14 13:07:03.609 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0402267:4 was set to 0x00.
10/11/14 13:07:03.611 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0402267:4 was set to 0x00.
10/11/14 13:07:03.613 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0402267:4 was set to 0x00.
10/11/14 13:07:03.615 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0402267:4 was set to 0x0A.
10/11/14 13:07:03.618 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0402267:4 was set to 0x00.
10/11/14 13:07:03.618 Info (My-COC): Packet processing took 19 ms.
Hat jmd ne Idee was ich übersehen hab
