Could not connect to socket. Error: No such file or directory
nach längerer Zeit habe ich mir die Logs mal wieder angesehen und dabei > 100MB logsize auf homegear-management.err und homegear-management.log festgestellt.
nach dem Start start:
07/02/19 11:46:05.709 Could not connect to socket. Error: No such file or directory
07/02/19 11:46:17.721 Could not connect to socket. Error: No such file or directory
07/02/19 11:46:29.723 Could not connect to socket. Error: No such file or directory
07/02/19 11:46:41.724 Could not connect to socket. Error: No such file or directory
07/02/19 11:46:53.725 Could not connect to socket. Error: No such file or directory
07/02/19 11:47:05.726 Could not connect to socket. Error: No such file or directory
Ein debuglevel 5 hat mir jetzt auch keine Erkenntnisse gebracht welcher Socket verwendet wird und welches Modul. Aktuell verwende ich ausschließlich Homematic BidCos.
Homegear läuft hier auf einem Ubuntu-Server in Docker-Container.
Einen Tipp, was da einen Socket connecten will?
homematicbidcos.conf.txt (9,1 KB) main.conf.txt (12,8 KB)
Wirklich niemand eine Idee?
Mein homegear-management.log und homegear-management.err wird im 12 Sekundentakt mit diesem Eintrag beschrieben …
@sathya, vielleicht ne Idee? Bin leider mit Homegear im Docker 0 bewandert.
Hallo @groovepack,
homegear-management findet den Homegear-Socket nicht (in /var/run/homegear laut der main.conf). Hast du noch einmal deine management.conf für mich?
Wo finde ich die management.conf ?
drwxr-xr-x  4 root    root    4.0K Jul  2 11:39 .
drwxr-xr-x  5 user user 4.0K Feb 25  2018 ..
drwxr-xr-x 20 root    root    4.0K Feb  1  2018 devices
-r--------  1 root    root     820 Feb 25  2018 dh1024.pem
drwxr-xr-x  2 root    root    4.0K Jul  2 11:34 families
-rw-r--r--  1 root    root    1.1K Feb 25  2018 homegear.crt
-r--------  1 root    root    1.7K Feb 25  2018 homegear.key
-rwxr-xr-x  1 root    root     208 Feb  1  2018 homegear-start.sh
-rwxr-xr-x  1 root    root     108 Feb  1  2018 homegear-stop.sh
-rw-r--r--  1 root    root    2.3K Feb  1  2018 influxdb.conf
-rw-r--r--  1 root    root     13K Jul  2 11:39 main.conf
-rw-r--r--  1 root    root    3.5K Mar 18  2018 mqtt.conf
-rw-r--r--  1 root    root     71K Feb  1  2018 php.ini
-rw-r--r--  1 root    root    1.9K Feb  1  2018 rpcclients.conf
-rw-r--r--  1 root    root     12K Jul  4  2018 rpcservers.conf
Da liegt der Fehler, die management.conf fehlt bei dir. Du kannst sie mit
wget https://raw.githubusercontent.com/Homegear/homegear-management/dev/misc/Config%20Directory/management.conf
herunterladen. Dann sollte der Fehler verschwinden.
Ja, das ist mir mit anderen Docker-Containern auch schon passiert. In dem Moment wenn Verzeichnisse vom Host gemountet sind und es liegen Daten vor, werden neue Config-Dateien nicht geschrieben … :-/
Aber so sieht mein Start nun aus:
07/10/19 14:48:52.251 Starting Homegear Management...
07/10/19 14:48:52.251 Info: Setting allowed core file size to "18446744073709551615" for user with id 0 and group with id 0.
07/10/19 14:48:52.251 Info: Core file size now is "18446744073709551615".
07/10/19 14:48:52.264 Startup complete.
07/10/19 14:48:54.265 Could not connect to socket. Error: Connection refused
07/10/19 14:48:56.287 Info: RPC methods successfully registered.
Der Eintrag taucht zwar noch einmal auf, aber danach ist Ruhe im Log.
Vielen Dank!
Matze
Einmal ist ok. Da war Homegear noch nicht bereit.
