Config pending HM-CC-RT-DN
ich hab im Homegear mehrere HM-CC-RT-DN gepaired und steuer diese über Homegear/Alexa. Eine Weile lief auch alles gut, bis ich die Heizungsprogramme über die Homegear Admin UI umstellen wollte. Ich denke da wollte ich zuviel auf einmal und nun hängen ein paar der Thermostate.
Im Homegear stehen die Dinger auf “Config pending” Aber ich kriege sie über die Anlerntaste nicht dazu weiterzumachen.
Gibt es eine Möglichkeit die ausstehenden Configs zu verwerfen? Mir wär erstmal primär damit geholfen, dass die Dinger wieder auf einzelne Kommandos reagieren. Dann würde ich es nochmal langsamer probieren.
Im Forum hier hab ich das Problem mehrmals gesehn, aber irgendwie is die Lösung immer nen kompletter Reset ?
Im ErrorLog steht folgendes:
:19.582 Warning: Unknown node in "parameter": logicalFloat
12/07/19 11:45:19.582 Warning: Unknown node in “parameter”: logicalFloat
12/07/19 11:45:19.586 Warning: configParameters with id “config” does not exist.
12/07/19 11:45:19.610 RPC Server (Port 2001): Warning: SSL is not enabled for this RPC server. It is strongly recommended to disable all unencrypted RPC servers when the connected clients support it.
12/07/19 11:45:19.610 RPC Server (Port 2001): Warning: RPC server has no authorization enabled. Everybody on your local network can login into this installation. It is strongly recommended to enable authorization on all RPC servers when the connected clients support it.
12/07/19 11:45:19.635 RPC Server (Port 2002): Warning: RPC server has no authorization enabled. Everybody on your local network can login into this installation. It is strongly recommended to enable authorization on all RPC servers when the connected clients support it.
12/07/19 11:50:02.348 Module HomeMatic BidCoS: Warning: Packet is shorter than value of packet length byte: AF202F12D60020400^M0202F12D561480D0F
12/07/19 11:51:38.394 Module HomeMatic BidCoS: Warning: Packet is shorter than value of packet length byte: 108029DF56109445078569190FFC
12/07/19 11:52:41.775 Module HomeMatic BidCoS: Warning: Packet is shorter than value of packet length byte: AC860DDB000040^M09816CA00008B8002^M108029DF56109445333333350FF1AF56072B000A88E004
12/07/19 11:59:42.831 Module HomeMatic BidCoS: Warning: Packet is shorter than value of packet length byte: AF160CC7000A8EA01^M09816CA00008BD00D
12/07/19 12:02:35.279 Module HomeMatic BidCoS: Warning: Packet is shorter than value of packet length byte: AA8134900008D8001^M07861890008C30^M078129300008C8001^M05812090000AC820F^M04816CF00008B8001^M09816CA00008B8001^MAF96072B000A85E003
12/07/19 12:04:59.530 Module HomeMatic BidCoS: Warning: Packet is shorter than value of packet length byte: AF060F12000A0ACD0^MAFA6072B000A848003
12/07/19 12:10:08.782 Module HomeMatic BidCoS: Warning: Packet is shorter than value of packet length byte: AF2812090000AC8200^MAFC6072B000A83D003
12/07/19 12:11:29.451 Module HomeMatic BidCoS: Warning: Packet is shorter than value of packet length byte: AFE60AF4000A8CF001^M0C8136500008B8001^M018129D00008D0002^MC060DDB0008C30^MAF060C4D000A83C00A
@sathya gibt es irgendwo ne Liste wo man die Commands löschen kann?
  • peer select
  • queues clear
Ohh.. Doch so einfach :confused:
Danke @job
