CMR-500 Intertechno mit Homegear unf CUL433 steuern
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe angefangen mit Homegear und will meine Rolläden mit Homegear über einen NanoCul 433 steuern. Eigentlich komme ich auch ziemlich weit, ich kann den CMR-500 in der Homegear konfiguration anlegen. Ich sehe beim pairen auch den korrekten Eintrag im ttyUSB0.
Aber jetzt komme ich nicht weiter, ich kann kein Hoch- und Runterfahren setzten.
Kann mir hier jemand helfen ?
Hier ein paar Angaben zum System:
Raspberry Pi Buster.
Homegear installation ohne docker
nanoCUL 433 nach Anweisung mit alternativer Firmware geflashed, damit ich später Wandschalter in Betrieb nehmen kann.
der DMR-500 mit Stellrad auf B1
Meine Intertechno.conf
[General]
moduleEnabled = true
[CUL]
id = My-IT-CUL-1
## to new peers.
deviceType = cul
device = /dev/ttyUSB0
## Should be 57600 for the "official" CUL.
baudrate = 38400
## You can pass additional comma seperated commands to the CUL on initialization.
## E. g. for isr8 and it425:
## addtionalCommands = isr8,it425
#additionalCommands =
## If set to true, Homegear does not listen for incoming packets so the CUL can
## be used for packet reception by other modules or programs.
#openWriteonly = false
Hier der Eintrag im Homegear
Family 16> ls
      ID │ Name                      │ Serial Number │  Address │     Type │ Type Description
       1 │                           │   ITD00000201 │ 00000201 │   000001 │ Intertechno Switch
Wenn ich paire kommt folgender Eintrag im ttyUSB0
isF00000000FFF^M
Array:
Family 16> rc print_r($hg->listDevices())
Array
    [0] => Array
            [ADDRESS] => ITD00000201
            [CHANNELS] => Array
                    [0] => 0
                    [1] => 1
            [CHILDREN] => Array
                    [0] => ITD00000201:0
                    [1] => ITD00000201:1
            [FAMILY] => 16
            [FIRMWARE] => 1.0
            [FLAGS] => 1
            [ID] => 1
            [INTERFACE] => VIT0000001
            [NAME] =>
            [PAIRING_METHOD] =>
            [PARAMSETS] => Array
                    [0] => MASTER
            [PARENT] =>
            [PHYSICAL_ADDRESS] => 513
            [RF_ADDRESS] => 513
            [ROAMING] => 0
            [RX_MODE] => 0
            [TYPE] => IT-Switch
            [TYPE_ID] => 1
            [VERSION] => 1
    [1] => Array
            [ADDRESS] => ITD00000201:0
            [AES_ACTIVE] => 0
            [CHANNEL] => 0
            [DIRECTION] => 0
            [FAMILY] => 16
            [FLAGS] => 3
            [ID] => 1
            [INDEX] => 0
            [LINK_SOURCE_ROLES] =>
            [LINK_TARGET_ROLES] =>
            [NAME] =>
                    [0] => MASTER
                    [1] => VALUES
            [PARENT] => ITD00000201
            [PARENT_TYPE] => IT-Switch
            [TYPE] => MAINTENANCE
            [VERSION] => 1
    [2] => Array
            [ADDRESS] => ITD00000201:1
            [AES_ACTIVE] => 0
            [CHANNEL] => 1
            [DIRECTION] => 0
            [FAMILY] => 16
            [FLAGS] => 1
            [ID] => 1
            [INDEX] => 1
            [NAME] =>
                    [0] => VALUES
            [TYPE] => IntertechnoSwitch
            [VERSION] => 1
Ich verfolge 2 Ziele. zum einen moechte ich verstehen wie ich im Homegear das Geraet steuere.
Zum anderen habe ich Homegear bereits im ioBrocker eingebunden und sehe das Geraet dort auch.
Aber schalten kann ich hier auch nicht.
Ich komme da nicht weiter.
Vielen lieben Dank.
Torsten
