Hallo zusammen, ich habe bei genau 4 von ca. 50 devices die Servciemeldung “central_address_spoofed”. Was kann ich tun damit diese verschiwndet?
Du kannst sie mit:
homegear -e rc '$hg->setValue(<Peer ID>, 0, "CENTRAL_ADDRESS_SPOOFED", false);'
wieder zurücksetzen.
danke, hat geklappt. kannst du noch sagen wie es zu solch einer meldung kommt?
Eigentlich sollte es zu der Meldung nur kommen, wenn eine andere Zentrale Pakete mit der gleichen Absenderadresse wie deine Zentrale sendet.
Ich habe die Meldung auch, kann es sein, dass das mit dem Homegear-Gateway zu tun hat?
Ich habe aktuell die 0.8.0-2378 als Homegear und auf dem Gateway 0.8.0-2366.
Hat jemand noch das Log vom auftreten der Meldung. Es kann nach Warning: Central address of packet to peer gesucht werden. Ich bräuchte die Zeilen davor, um zu ermitteln, warum die Meldung gesetzt wurde.
Leider nein. Ich werde das aber beim nächsten mal, wenn der Fehler auftritt hier posten.
Habe doch was gefunden.
01/09/19 01:12:44.030 Module HomeMatic BidCoS: HomeMatic Homegear Gateway "My-Gateway": Info: Sending: 0C8FB011FD0001646499860222
01/09/19 01:12:44.221 HomeMatic BidCoS packet received (My-CC1101-Module, RSSI: -57 dBm): 0F908002646499FD0001010222004300
01/09/19 01:12:44.465 HomeMatic BidCoS packet received (My-CC1101-Module, RSSI: -79 dBm): 0C8FB011FD0001646499860222
01/09/19 01:12:44.465 Module HomeMatic BidCoS: Warning: Central address of packet to peer 88 was spoofed. Packet was: 0C8FB011FD0001646499860222
01/09/19 01:12:44.590 Module HomeMatic BidCoS: HomeMatic Homegear Gateway "My-Gateway": Info: Sending: 0C8FB011FD0001646499860222
01/09/19 01:12:44.952 Module HomeMatic BidCoS: HomeMatic Homegear Gateway "My-Gateway": Info: Sending: 0C90B011FD0001646499860222
01/09/19 01:12:44.967 HomeMatic BidCoS packet received (My-CC1101-Module, RSSI: -79 dBm): 0C8FB011FD0001646499860222
01/09/19 01:12:44.967 Module HomeMatic BidCoS: Warning: Central address of packet to peer 88 was spoofed. Packet was: 0C8FB011FD0001646499860222
Hilft das?
Bei mir kommt diese Service Message, seit ich den Parameter “additionalCommands = Za[central_address]” mit der zentralen Adresse in der max.conf eingetragen hatte.
Ich hatte gelesen, dass damit möglicherweise das 3-fache Blinken aller mit dem CUNX verbundenen MAX! Geräte beseitigt wird.
Mittlerweile habe ich den Parameter wieder aus der max.conf entfernt, trotzdem hagelt es weitere Messages.
Das Entfernen der Service Messages hilft leider nicht, da sie immer wieder auftauchen.
Irgendeine Idee @sathya ?
Danke Euch!
VG Carsten
PS: Homegear (Nightly UI-Version: 0.2.0-1321-dev / Version: 0.8.0-3465) läuft auf einem RPi 3b und den Cache habe ich schon mehrfach gelöscht. Für die MAX! Komponenten werden zwei umgeflashte Cubes als CUL und CUNx (als Gateway) genutzt.
